Добрый день! имеется вопрос по корпусному кулеру. Сейчас сзади корпуса, на выдув стоит 120 мм кулер (aerocool), иногда при запуске начинает тарахтеть как старая стиральная машинка))) но проблема не так важна как другая, а именно воздух гоняемый этим кулером через перфорированную часть корпуса создает акустический дискомфорт (шипит хоть и не так уж громко но вечером напрягает такой вентилятор)). Вопрос есть ли такие кулера, которые бы не создавали такого шума от воздуха, ну там специальные для выдува через мелкие дырочки сзади корпуса)??! Заранее спасибо.
_________________ i7 2600k 3.4@4.5;Noctua NH D-14;Asus Maximus IV Gene z/Gen-3;Asus GTX780-DC2OC;HyperX Black 16Gb;HP 1000W;Intel 520 SSD 180Gb;WD Black 2Tb;KDL-42W653
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Zeleny Gaoss не проще вырезать перфорацию/решетку и поставить "гриль" ? ведь не факт что с другим вентилятором подобные аэродинамические шумы исчезнут , вполне возможно что еще сильнее "шипеть" будет...
Все понятно,а по поводу гудения при запуске что скажете?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Если ранее его небыло, то скорее всего износ. Ещё один вариант - дисбаланс крыльчатки в следствии налипания пыли. Соответственно нужно снять вентилятор и очистить крыльчатку. Чистить кисточкой для аппаратуры, или зубной щёткой с длинным ворсом, если кисточки нет, или лень идти за ней в магазин. Потом аккуратно протереть фланелью или микрофиброй. Смазывать не рекомендуется. Дело в том, что в изношенных вентиляторах ось держится уже не во втулке, а в слое металлических опилок и застывшей смазки. Свежее масло этот слой растворяет и биения после смазки такие, что вентилятор только на помойку.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Понятно спасибо . А что скажете за этот вентиль Noctua NF-S12A ULN на выдув будет нормальный?
День добрый,прошу помочь с проблемой.Имеется корпус Aerocool XPredator X3. Куда и как лучше подключать передний кулер(на вдув который)? Стартует или ч\з раз или только когда тронешь рукой.Пробовал подключать и ч\з молекс и к материнке ч\з 3-пин,все одно. Подал на него 12В,ч\з реобас (Залман) и все равно с толкача только запускается.Куда копать?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2014 Фото: 0
Как правильно организовать поток воздуха и сделать правильное давление в корпусе. Имеются предустановленые: спереди 200ка на вдув и 140 сзади на выдув. Хочу доставить сверху 200ку на выдув и 140 снизу на вдув. Количество воздуха на вдув должна быть меньше, чем на выдув, или наоборот? Под этот фактор уже буду подбирать мощность вентиляторов...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2012 Откуда: Набережные Челн
2 вентилятора 3-pin Bitfenix зацепил на 3 пиновый fan_ass1 (ассистент) и 4х пиновый fan_ch (канал). Вниз на вдув. Кулер тоже на вдув, поток воздуха идет в сторону БП. Стоит ли прикрутить сверху еще два 120мм вентилятора на выдув? Цель - максимальная тишина при разгоне процессора до 4Ггц. Да, было бы благоразумно снять вертушки с радиатора (кулер) и поставить на вверх и вниз вертушки, чтобы прямой поток воздухе шел на вверх через радиаторы. Но проблема в том, что у меня карта Crucial Elite с высоким радиатором и в таком расположении радиатора он попросту перекрывает разъемы памяти.
У меня на ноутбуке мост температуры имеет между 70-80 градусов. Обычно около 71-71. Знаю что норма, но всеже если тупо приклеить термопрокладку хоть десяток градусов скинется? И если нет, то найти в продаже какиенибудь маленькие радиаторы специально для мостов можно? Думаю сантиметра полтора по высоте там есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2005 Откуда: Tau Ceti
В последние дни ищу информацию по вентиляторам, так как хочу обновить все вентиляторы в домашнем ПК, читаю обзоры. Нашел классный канал на Youtube с обзорами вентиляторов https://www.youtube.com/user/AndreyShaman Самое главное, что тест проводиться не в цифрах, а делается запись звука который издает вентилятор, для себя уже давно понял, что показатели в цифрах ни о чем не говорят, нужно слышать. Рекомендую, благодаря этим обзорам понял, что мой выбор правильный, буду покупать.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2013 Откуда: Севастополь
Скажите пожалуйста, что будет есть поставить большой и тяжелый кулер типа перформы? Вред будет? Он же стоит на материнской плате и весь вес приходится на нее. Можно ли как то укрепить на корпус?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2014 Откуда: SaintPetersburg
Корпус CM 690 II Advanced. Что если на вдув поставить 5 вентиляторов (2 нижних, фронтальный, 2 на стенке), а на выдув только задний и верхние с охлажднием бекплейта? Пыль забиваться будет, какие подводные камни?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2007 Откуда: Hel Fi Spb Ru
есть вот такой вот корпус Antec P280 #77 сейчас стоит на задней стенке стоковый вентилятор и два на передней noctua NF-S12A. и если закрыть переднию дверцу и поставить сетку то они создают гул. может их перекинуть за диски где я отметил? или это не даст охлаждения? или за дисками еще два поставить? и как поставить лучше БП в верх или низ вентилятором?
гул издают не сами вентиляторы , это аэродиманические шумы ( ил "турбулентные") при прохождении воздуха сквозь сетку/решетку...
можно попробовать , если ничего не мешает , охлаждение от этого вряд-ли заметно ухудшиться , а вот шума должно быть меньше , но это в теории , а как оно будет на самом деле можно выяснить только опытным путем !
изготовителями корпусов задумано вниз вентилятором , но если системник стоит на полу , то лучше вверх вентилятором - иначе всю пыль с пола в БП собирает , и никакие фильтры не спасают , или их приходиться чистить чуть-ли не каждый день... (ИМХО)
