Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Prof писал(а):
просто отзывы говорят обратное кто ставил на райзен
я тебе еще раз повторяю, когда нужно отвести 140-150вт тепла не нужна хрень в 1.5кг весом к тому же плохо спроектированная эта отрыжка инженера сейчас стоит 4600-5000р в москве в эту сумму можно купить кучу прелестных кулеров с нормальным радиатором и хорошими вентиляторами Scythe Fuma Rev. B за 4000р порвёт ассасина на любом процессоре в любой нагрузке ih4800 + ам4 тайп B будут стоить 2000р вместе и порвут ассасина на 1151/ам4 be quiet! DARK ROCK 4 за те же пять тысяч не уступит ни градуса на ам4 - при этом он безупречно красив и бесшумен это можно продолжать бесконечно нет ни одной причины купить ассасин2 в 2019 году. ни у кого. кроме фанатов "рынок кулеров 2019 от техно..." но это уже диагноз
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
xyligano писал(а):
xyligano
чуть чуть ошибаешься в плане применения кулеров к райзен 3***,работают они по другому нужна низкая температура постоянно для хорошей работы проца в нагрузке а не под 85*С при холодном кулере ухожу так и быть,последние слова для размышления о теории как работают кулера
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 08.09.2019 3:01, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2018 Откуда: Москва
Есть кулер Noctua NH-U9S. На нем установлена 1 вертушка из коробки, Noctua NF-A9 PWM. Чем она отличается, скажем, от Noctua NF-B9? Стоит ли искать NF-A9? Или может стоит поискать новее вертушки (видел что часто ставят 2 серых Noctua). Вертушки 92мм.
Привет) Выбираю тихий кулер для i7-8700. Кто пробовал устанавливать-подойдёт ли к сокету 1151 Zalman CNPS10X Performa+ ? В инструкции к нему поддержки данного сокета НЕТ
подойдёт. крепления всех сокетов интел 115* абсолютно идентичные перформа имеет отличный радиатор, но шумный вентилятор тихим кулером решение не назовешь из коробки, только если менять вентилятор
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2015 Откуда: г.Пермь
Lui11 писал(а):
Привет) ... Кто пробовал устанавливать-подойдёт ли к сокету 1151 Zalman CNPS10X Performa+ ? ...
Конечно подойдёт. Комплектный вентилятор дует хорошо, но очень шумный. На своей Перформе заменил вертушку на Noctua NF-F12 PWM Chromax 120 mm - теперь тишина и прохлада ) Если будешь менять вентилятор, то обрати внимание - бывают версии для корпусного использовния с бОльшим воздушным потоком (как правило имеют узкие лопасти), а бывают для радиаторов с бОльшим давлением (лопасти соответственно широкие), в характеристиках этот момент тоже можно посмотреть. Кулер нормально охлаждал 4690K, 9600K, сейчас трудится на 6700K. Подумываю взять ему на замену какой-нибудь другой, но скорее ради дизайна (хочется избавиться от блестящих элементов в системе), чем ради большей эффективности. В продаже есть аналог этого Залмана - Aardwolf Performa 10X. Тот же самый радиатор, другой вентилятор и крепление под AM4 в комплекте. Из минусов по сравнению с Zalman - бэкплейт пластиковый, а не металлический.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
xyliganoУ нас тут с коллегой идеологический спор возник: - что лучше для 3600-го в стандартном бусте 3600-4200, прямой контакт или подошва? Меня убеждают, что прямой контакт лучше, а я точно читал, что лучше подошва. Где правда? - и, соответственно, из 2 вариантов- Thermalright TS140 Direct, Scythe Mugen 5 Rev.B (SCMG-5100)/be quiet! Dark Rock 4- что предпочтительнее?
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
я вижу три варианта) моё предпочтение муген5
в стандартном ли бусте, в разгоне ли лучше то, где лучше прижим (при прочих равных) пока из коробки лучший прижим из актуальных моделей - гелид фантом блэк и муген5 остальное всё имеет право на жизнь, но уже через наждачку потому как горб рандомный абсолютно у всех. мне такие d15 привозят - хоть плачь но ничего, пару часов и полёт нормальный
Парой страниц ранее Вы писали, что Scythe Mugen 5 Rev.B (SCMG-5100) и be quiet! Dark Rock 4 равны, поэтому я их в один вариант объединил) Про Муген понял, будем думать.
plutonix писал(а):
равны
они равны. безусловно у меня малая выборка по бикуайтам в плане подошв в целом они обычно ровные ну и вопрос собственно решаемый, если бикуайт нравится внешне
А для разгона скальпированного 9700К хватит этого Scythe Fuma? Достался мне по обмену, думаю поставить или нет. Проц точно хороший, 5.2 на 1.3 могёт легко под D15.
Вопрос внешности не стоИт вообще, т.к. всё равно за крышкой в корпусе, за сеткой и боковой 200-кой всё равно не видно. От покупки Bq DR 4 прямо сейчас останавливает только то, что 1-й слот памяти, скорее всего, будет перекрыт. На данный момент 1-3 не заняты, но если вдруг захочется догнать память до 32 Гб (тем более, что моя 4х8 в QVL есть), то будет проблема. С Мугеном такого быть не должно. Только... Ха-ха, а Муген 5 исчез!) В наличии нет. Опять как TUF-платами получается- лежали на хрен никому не нужные, и вдруг резко испарились) А у Noctua NH-U14S прижим/качество основания нормальные? Или как повезет?
Кстати, подозреваю, что у Noctua в АМ4-кит ноги-проставки чуть выше, чем в комплекте к АМ3+, и у моего С14 прижима не хватает. С14 за выходные переставлял несколько раз, и крутил винты очень и очень равномерно, буквально по 1 обороту каждый до полного затягивания. И разница была заметна только между горизонтально-вертикально. Собственно я к тому, что может есть у кого возможность ножки сравнить, чтобы мне самому комп не расковыривать?
Последний раз редактировалось plutonix 10.09.2019 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Не знаю. Очень давно его не трогал. На интел его заменяет ih4800 который в 4 раза дешевле. Собственно при наличии желания - ih4800 + am4 kit + наждачка Будет лучше любых других кулеров после доработки. Я себе из него сделал эталонный кулер для обзора термопаст, все никак не сяду сделать статью
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Тебе нужен рев. Б 5100 В никсе доступен пока к заказу вроде как за 3800
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
Не надо меня ловить на словах. Прочитайте внимательно, какой разгон у меня и у вас. Да, у меня скальп сделан, поможет в снятии тепла, но всё же тепловыделение растёт с повышением частоты слишком сильно. Плюс Fuma у меня первая ревизия, а не RevB, я где-то читал что у первой версии прижим послабее (что может быть критично). В любом случае, вечером воткнуть постараюсь, мб даже погоняю. В целом думаю, что различия в ревизиях - лишь полированные планки для установки, да крепление АМ4. И я скорее в возможности проца упрусь, хотя вентиляторы уже приготовил NF-A15\Gentle Typhoon.
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 6
