Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 224 из 312<  1 ... 221  222  223  224  225  226  227 ... 312  >
Яков писал(а):
гул издают не сами вентиляторы , это аэродиманические шумы ( ил "турбулентные") при прохождении воздуха сквозь сетку/решетку...
решил я просто их н аминиум поставил теперь все норм.
Яков писал(а):
можно попробовать , если ничего не мешает , охлаждение от этого вряд-ли заметно ухудшиться , а вот шума должно быть меньше , но это в теории , а как оно будет на самом деле можно выяснить только опытным путем !
я решил туда еще один поставить. теперь все тихо.
Яков писал(а):
изготовителями корпусов задумано вниз вентилятором , но если системник стоит на полу , то лучше вверх вентилятором - иначе всю пыль с пола в БП собирает , и никакие фильтры не спасают , или их приходиться чистить чуть-ли не каждый день... (ИМХО)
так вот тоже пылесос не хочу делать. да дома еще кот есть.
да и как понимаю он же тоже воздух с корпуса тянет.
а как вот такие температуры?
первые две это в игре а третья в простое.
http://funkyimg.com/i/RKfc.png
http://funkyimg.com/i/RKfd.png
http://funkyimg.com/i/RKfe.png
Статус: В сети
Фото: 15
NailDown
тянет конечно , но не сильно - если "пощупать" поток воздуха из БП то наверняка он будет еле заметным...
а по температурам компонентов системы - вполне нормально ! за исключением того что "Системная платы" горячее чем "Диод PCH" , но для MSI Z87-G45 + i5-4670K такие температуры может и норма (?)
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Помогите подобрать вентилятор.
Блок питания Aerocool 500W Strike-X 80 plus Bronze.
В нем,по сетевой информации, 139мм вентилятор. 2-х пинный.
Чем можно заменить,максимально малошумным.По возможности в пределах 600-1000р.(дешевле не возражается)
Все "приличные" вентиляторы что смотрел трех или четырех пинные..возможна их установка в бп?
3 пиновые точно можно, там один провод просто сигнализирует об оборотах
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
да помойму мерить не надо было начинать температуры. жил же до этого в старом корпусе и не интересовался не чем))))
Т.е. просто подключить +- питалку,а управлящий провод оставить в воздухе?
он не управляющий, просто 'сообщает обороты', а управляться будет изменением напряжения на красном
КактусоВ Всё,спасибо! Понял. )
:beer:
Ребят, подскажите, пожалуйста, по креплению. Поиском конкретного ответа не нашел.
Обновляю конфигурацию. Сейчас имею lga 1156 c кулером Master Cooler Hyper 212 Plus (RR-B10-212P-GP).
Перехожу на lga 1150. Крепления одинаковы или нужно будет искать что-то?
Спасибо.
dogmit
Одинаковы.
psilocebin писал(а):
dogmit
Одинаковы.
Большое спасибо!
Статус: В сети
Фото: 15
что - теперь "тянет" постоянно температуры контролировать ? это пройдет ! :D
добрый день имею aerocool DS 200 , хочу подключить 5 кулеров к контролеру скорости ,но у самого корпуса свитчер только на три кулера ,как быть?)
заранее сапсибо)
Статус: В сети
Фото: 15
silverneo нужно чтобы все вентиляторы регулировались корпусным "свитчером" ? если да , то можно подключить вентиляторы через
разветвители
только не известно рассчитан он на нагрузку от двух вентиляторов или нет... можно подключить пару вентиляторов не к "свитчеру" а к БП через
разветвитель Molex
на 5 или 7 V , в этом случае обороты вентиляторов будут постоянные , в Aerocool DS 200 можно подключить таким образом один вентилятор спереди на вдув , и один на верху на выдув ,
Фото: 39
Коллеги, с праздником!
Задумался поменять вертушки на профильном Fractal define r4, сейчас оба стоковые стоят на вдув впереди, какой-то китайский шумный на выдув сзади и один на вдув снизу около БП, как раз пыль с пола тянет как и БП, все подключено к маске и выше 900 оборотов нет.
Подскажите, на что обратить взор свой из кулеров в московской рознице и как что лучше разместить, надо ли БП перевернуть?
Сейчас все имеет такой вид:#77#77
Сори за фото, все что нашёл на телефоне, сейчас далеко от компа.
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
Как лучше кулер будет охлаждать ?
Когда он закреплен в сторону лицевой корпуса или к задней панели ?
На картинке он закреплен в сторону передка
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Ребят подскажите какой должна быть средняя температура процессора под нагрузкой. Во время игр он у меня греется до 60 при том что 2 кулера вращаются в районе 1000 обр в минуту. Это нормально ?
Фото: 5
tajikthug писал(а):
Это нормально ?
Да. Температура троттлинга по ядру на отметке в 100С, так что запас немалый.
Сами же Haswell не отличаются малыми температурами(особо заметно в разгоне), что обусловлено использованием не лучшего термоинтерфейса между кристаллом и крышкой процессора. Некоторые энтузиасты ради снижения температуры заменяют пасту на ЖМ, что позволяет выиграть ~23C(в случае LongLove), но такая процедура сопряжена с рисками возможного выхода из строя процессора, если что пойдёт не так.
Воздушный поток вентилятора установленного на радиатор должен его продувать. Направление же потока воздуха от кулера должно идти в сторону вытяжного вентилятора, как правило он расположен на задней стенке корпуса. Фото для наглядности.
Добрый день. Собираю систему на LGA 1155. Кулера нормального пока нет, есть вот такой: Igloo 5063 Combo(U) (обороты не регулируются, всегда 3200 RPM). Соответственно вопрос: справится ли он с охлаждением i7-3770? Если справится, то что если вентилятор заменить на тихоходный? :D Или это совсем жесть будет в плане температуры проца?)
ASUS PRIME H310M-A R2.0 | i5-8400 | DDR4-2666 32Gb | MSI GTX 1070 | TT Toughpower 650W
Статус: В сети
Фото: 15
скорее всего да... а если заменить вентилятор на мало оборотистый еще "жестее" будет... :shock:
если другого кулера нет , то можно и этот поставить временно для проверки работоспособности системы , при условии что на процессор не будет никаких особых нагрузок , то есть играть или увлекаться разного рода тестами с таким кулем явно не стоит...
