Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
xyligano писал(а):
В никсе доступен пока к заказу вроде как за 3800
А он сегодня там плавает- то есть, то нет, то за 0 рублей. ОК, ясно, отловлю Муген- возьму Муген. Видел ещё в другом магазине Phanteks PH-TC14PE, причем на сайте производителя (и англ., и русском) написано АМ4, но 6200 стрёмно отдавать. Сам по себе он, конечно, супер, но как он себя поведет на 3600-м- фиг его знает.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
xyligano писал(а):
Плохо 1151/ам4 мимо
Ясно, интуиция меня не подвела) ОК, последний вопрос: Scythe Mugen 5 PCGH Edition от Scythe Mugen 5 Rev.B (SCMG-5100) только вентиляторами отличаются? Очень похоже, что радиатор один и тот же, только на PCGH вентили менее скоростные, ну PCGH дороже, чем SCMG-5100. Если дело только в вентилях, то фиг бы с ними- и сейчас есть, чем заменить, и другие всё равно покупать надо. А PCGH много где в наличии есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
наверняка не знаю. по идее да надо курить обзоры pcgn я не обращаю на такие вариации внимание, потому как страдает производительность в угоду тишины я бы вообще повесил на тело мугена Scythe Kaze Flex 120 PWM (SU1225FD12M-RHP) и душил его в простое, но имел чуть больше запаса для стресс-тестов здесь например очень плохой отпечаток у pcgn версии, я с таким еще не сталкивался но дело может быть в горбе на крышке процессора из-за припоя 6950x
Про него обзоров почти нет.
Как раз этот я и читал. Юмор в том, что у меня на С14-м отпечаток ещё хуже) Термопасту раза 4 за выходные перемазывал пока снимал-прикручивал, и каждый раз отпечаток далек от идеала. И тонким слоем на процессор, и на процессор и кулер- один хрен, снимаешь- совсем не такая картинка, как обычно в обзорах отпечаток показывают. Хотя на Фикусе все было нормально, может и нет) Только Фикусу по фиг- главное чтобы было)
Выбираю кулер под Intel Core i7-9700K и, вероятно, ASRock Z390 Extreme4 1151v2 (или MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON). Корпусы ещё не смотрел. Разгон если и будет, то небольшой.
Пока остановился на кулерах Noctua NH-D15 и Thermalright Macho Rev.B. Насчёт мачо в сомнениях. Один из важных критериев выбора - шум. По нему есть информация в обзорах о стрекоте, хотя в видеообзорах не заметил подобного. Хотелось бы не дороже 4000 руб. потратить и приобрести тихий кулер, который будет справляться со своей задачей. Noctua NH-D15 стоит уже 6000 руб., то есть разница в 2000 руб., вопрос доплаты и его приобретения открыт. Какие есть тихие аналоги без проблем за указанную стоимость?
Small_boy У мачо действительно на средних и больших оборотах слышен стрекот подшипинка. ИМХО лучше взять D15 и получить топовый воздух, который меньше всех теряет производительность при прогреве ВК.
вентиляторы термалрайт бывают очень разные конкретно прямо сейчас заменили родные вентили крайориг R1 на ty140B - получили полтора градуса выигрыша и полную тишину на полных оборотах - повезло с экземплярами могут быть вентиляторы с дисбалансом и будет посторонний звук это не характеристика кулера, а характеристика конкретного экземпляра вентилятора, а это расходник
иди самым простым путём - покупай ih4800 за копейки и вешай на него любой вентилятор, которые тебе нравится хочешь термалтейк с ргб во все стороны, хочешь нойзблокер тихий всё равно будет дешевле 4000 рублей D15 не панацея вот такой бывает D15 из коробки и всё равно шлифовать
#77 #77
хотя безусловно это самый эффективный кулер среди воздушных но опять же, я бы взял D15S, если уж хочется ноктуа
Благодарю. Если брать ih4800 + вентилятор, то какие требования к нему? Так понимаю нужно смотреть вентиляторы для корпуса 4-pin, 140x140, также требования к вольтажу - Noctua NF-A14 5V PWM не походит ведь? То есть варианты: Noiseblocker BlackSilentPro PK-PS, Be Quiet Silent Wings 3, Thermalright TY-140B, Noctua NF-P14S. При этом они смогут работать, регулируя обороты. Можете порекомендовать тихие модели?
Здравствуйте, заранее извиняюсь если мой вопрос окажется глупы но всё же подскажите пожалуйста. Суть вопроса в том, что купил недавно пару вентиляторов для корпуса: один 140 мм https://www.regard.ru/catalog/tovar329046.htm и один 120 мм https://www.regard.ru/catalog/tovar329047.htm В описании указано, что они с регулируемой скоростью вращения и PWM. Однако у 140 мм имеется только молекс (не очень понимаю как простой молекс может быть PWM) https://ibb.co/4FYPfTf А у второго помимо молекса ещё есть вот такие два коннектора https://ibb.co/6PK2C3nhttps://ibb.co/6wYvqjz Учитывая, что подключены они через молекс BIOS и сторонние программы их просто не видят, автоматически скорость не регулируется, они постоянно работают на max оборотах. Так собственно вопрос состоит в том, как отрегулировать скорость их вращения и вообще возможно ли это? Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2014 Фото: 2
Подскажите тупому я не лоханулся купив к Aardwolf Performa 10X 3-х пиновый вентилятор be quiet! Pure Wings 2 (BL 046)? Если нет, то как его присобачить к MSI B450-A Pro? Наверное нужно было брать BL 039 4-х пиновый.
