Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
фут12 писал(а):
На матери вроде 4 pin, или я опять туплю ?
и что? ты давай это сначала воткни, собери, почитай там мануал, посмотри распиновку а потом приходи с вопросом эти теоретические "а что будет" уже не вызывают улыбку
Провёл эксперимент с тремя разными кулерами и системой из профиля. Температуру смотрел в Ryzen Master. Перед тестированием наносил свежую MX4. Прогон 10 минутного стресса AIDA64 (выбраны первые 4 галки). Noctua D15 - 75 градусов AMD Wraith Max - 85 градусов Thermaltake Mini Typhoon - 90 градусов после первой минуты теста. По фото видно, что он не обеспечил прижим, хоть встал ровно и плотно. P.S. На фотках можно посмотреть пятно контакта, которое мне удалось сделать. Можно ли улучшить результат продав Noctua и за вырученные деньги купить что-то более эффективное? Шлифовку не рассматриваю.
1) шлифовка подошвы. возможно небольшое стачивание стоек пластиковых. возможно шлифовка самой крышки (если необходимо) 2) правильное нанесение термопасты 3) хорошая термопаста (а не mx4) 4) хороший корпус + правильная организация воздушных потоков в нём 5) тестирование не ранее, чем через сутки после монтажа СО и активного пользования системой всё вместе улучшит результат кулера эффективнее nh-d15 не существует проблема лежит в плоскости монтажа СО и конструктивных особенностей
Не хотелось бы лезть с "напильником" и заниматься этим.
Наношу мелкую горошину в центр ЦП и тонким слоем размазываю по всему периметру камня.
Видимо я отстал от трендов, что сейчас котируется из термопаст?
Корпус FD Define S, 5 шт. Noiseblocker BlackSilent Fan XK2 140мм, в режиме DC - 3 шт. фронтальный вдув, 2 шт. выдув сзади и сверху.
Миф. Проверено не раз. Вчера убедился снова. Нанесенная термопаста 2 месяца назад показала точно такие же результаты, как вновь нанесенная.
Шлифовка всего и вся, возможно. Другая термопаста даст еще 1.5 градуса. В остальном проблем нет. Свою Нокту переставлял только для AM4 5-6 раз, проблем в монтаже точно нет. Есть готовое решение для 3ххх? Где будет достаточно намазать ТП и по инструкции установить.
без этого не обойтись
недостаточно тонкий слой потому что плохая паста, плохой прижим и нет преднагрева да и в целом - у тебя после теста даже всё залито силиконовым маслом на отпечатках это не плюс, а минус
you_one_1 писал(а):
Корпус FD Define S
с этим вентиляторами при удалённых заглушках и на максимуме оборотов всё нормально но define s хочешь не хочешь 5-6 градусов накидывает цп
you_one_1 писал(а):
Миф
не миф, при выборе нормальной пасты
после всех озвученных косяков текущих партий термопаст, лучший выбор - кулер мастер. полное наименование есть в шапке
6-8 градусов в сравнение с mx4 на 250вт потребления (8700к)
нет. даже среди водоблоков кастомных сжо проблему создало АМД не используя классическую компановку, не разослав образцы ведущим производителям СО, не инвестировав в разработку теплосъёмников оптимизированной конструкции а также допустив использование чиплетов разной высоты и разного техпроцесса
перформа имеет отличный радиатор, но шумный вентилятор тихим кулером решение не назовешь из коробки, только если менять вентилятор
Спасибо за отзыв) Посоветуйте тогда тихий и эффективный вариант для Intel i7-8700(без K) Вот этот радиатор https://noctua.at/en/nh-u14s подойдёт? Так,чтобы из коробки сразу установить не допиливая,не шлифуя и т.д(то,чем занимаются сейчас владельцы AMD)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
Что-то меня рекомендуемый тут Aardwolf Performa 10X при использовании с Ryzen 3600 совсем не впечатлил. Ожидал, что хотя бы не дойдет до 80 градусов, а в итоге опять за 80. Вентиль стоит Scythe Kaze Flex 120 PWM (SU1225FD12M-RHP) на максимальных 1200 оборотах. Выигрыш у предыдущего кулера Arctic Freezer 34 eSports DUO (комплектные вентили, 1200 оборотов) всего 1 градус в аиде. Нет, можно, конечно, на него повесить второй вентилятор, но общая стоимость превысит стоимость Arctic Freezer 34 eSports DUO, и я уверен, что второй вентилятор не даст ощутимого результата.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Воздушный поток: 51,17 CFM = 86,9 m³/h не намного больше родного вентиля... -Воздушный поток, CFM 45 замените на что-то по мощнее.. например- Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 12.09.2019 22:47, всего редактировалось 1 раз.
BY_Pashka писал(а):
Так это край же..
А мне больше и не надо, дальше уже шумно. Если менять, то на ум приходит Silent Wings 3, у него воздушное давление выше, теоретически для радиаторов должен быть лучше, чем Scythe.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
Deemunn писал(а):
дальше уже шумно.
Вот в этом и проблема, я всаживал на 33 арктике под 1,45 в в прайме на все ядра, крутился как бешенный, но 78 градусов потолок. Открытый корпус и обдув с обратной стороны помогает тоже. В играх типа батлы только под 55-60 градусов и кулера не слышно
BY_Pashka писал(а):
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM- не?
Не знаю, с Noctua ни разу дела не имел) Куча моделей, хрен разберешься что, куда и для чего. Норм вентиль для радиатора? Могу прямо сейчас заказать и завтра забрать.
