Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6246 • Страница 226 из 313 • <  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 313  >
Вот возник такой вопрос у меня, планирую апгрейд с 775 на 1150, но свой старый Ruby Orb менять не хотел, он меня всем устраивает, кто знает он встанет на 1150 сокет?
Фото: 4
Socket
S775, AM2, S754, S939, S940
древность.
как помнится, 1156/1155 по размерам ближе к 775, вроде больше, если ноги раздвинуть чутка может и встанет
http://people.overclockers.ru/masterrak ... HDT-S1284/
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Добрый день!
Сменил видео с ПЕЧ 670 на ПЕЧ 980 и столкнулся с проблемой отвода воздуха от видео. 980-я выбрасывает горячий воздух вверх т.е. на боковую стенку корпуса. На фотке красными стрелками показано то, что есть сейчас. Один 12 см вентиль в отсеке для дисков. Все , кроме кулерных, на реостате. Думаю влепить еще один 12 см вентиль чтобы дул вдоль видео, отметил зеленой стрелкой. Как считаете, это поможет хоть немного сбить температуру или мне проще сменить весь охлад карты? Сейчас в играх до 78 доходит а еще лето впереди.
Корпус ZALMAN MS800 карта Gigabyte 980 Gaming.
Ryzen 7800x3d
AsRock b650 PG Lightning
Palit GeForce RTX 4070 Ti
Kingstone Fury DDR5 6000Mhz 2x32GB
Be Quiet! Straight Power 850W
Acer XB270H 144Ghz
Всем здравствуйте . Имеется такая проблема, неплотно прилягает куллер к процессору ! Мать GA EP31-ds3 s775, проц зион л5420, куллер CM Hyper TX 3. До этого куллер охлаждал атлончик 2-ый на ам2 сокете и все было отлично, темпа низкая была при разгоне.. И вот когда поставил на с775, про сильно нагревается (при нагрузке быстро доходит до 70-75 гр) , при этом на боксе все отлично ! Вычеслил, что дело не в полном контакте проца и куллера... Как это исправить ?? Варианты заменить, купить другое и т.д не подходят.
AMD R5 1600,Asus TUF b450m pro gaming,Samsung 32gb 3200mhz,GA RTX3060 gaming,ssd Samsung 860evo 500gb,Chiftec APS550-B,DC Gammax 300,AOC I2481FXH.
Фото: 14
так выясните почему именно кулер не плотно прилегает к процессору , причин может быть масса...
Сам себе отвечу :-) Проблема решена ! Проложил между крышкой процессора и основанием куллера алюминевую пластинку, вырезанную из профиля. Темпа упала до положеных 45гр при максимальной нагрузке системы.
Фото: 14
antonshe вообще это не решение конечно , но если в температурой ЦП все будет в норме , то сойдет и так , а так выходит что планки крепления кулера слишком высокие , а перегибать их тоже не вариант...
хотя это нужно видеть что и как , "на пальцах" не понять... (ИМХО)
Подскажите какой программой, кроме speedfun, можно регулировать вращение кулера процессора? Спидфан не подошел (в списке поддерживаемых мат плат моей нет), запускаться никак не желает.
Мать GigaByte GA-P85-D3, чипсет B85.
Фото: 53
Freon37
GigaByte Easy Tune 6 например. Регулировка вентиляторов, на вкладке Смарт.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Спасибо огромное, попробовал, помогла. Вопрос - а можно как-то сохранить настройки графика кулера? А то после перезапуска системы почему-то они возвращаются на дефолтные.
Фото: 53
Тоже была такая проблема, но как я её решил, хоть убей не помню. Тут, как говорится, Гугл в помощь.
Фото: 83
Всем доброго времени суток. Прошу прощения, если не в тему.
Задался тут целью - провести обслуживание узлов своего пк. Читал много форумов, статей на тему того, чем можно смазывать подшипники вентиляторов, пришёл к выводу, что силиконовое масло ПМС-200 подходит для этой цели. Но вот незадача - найти его в продаже (не оптовой) - дело непростое. В связи с чем у меня пара вопросов:
1. Как определить, какой тип подшипника используется в вентиляторе?
2. Подойдёт ли, в качестве заменителя ПМС-200 что-нибудь из этого:
http://www.ulmart.ru/goods/680181
http://www.ulmart.ru/goods/1021495
http://www.ulmart.ru/goods/530275
или же этими силиконовыми смазками подшипники смазывать нельзя/неэффективно?
ASUS P6T Deluxe V2, Xeon W3680 @4.1 @1.32, uncore @3318 @1.35, охлад CM Hyper 212 Evo, 3x8Гб Atermiter 2212 @9-11-11-24 1T @1.74В, KFA2 GTX 1063 OC
Фото: 53
Да собственно вообще смазывать вентиляторы, применяемые в современных ПК, противопоказано. Исключение составляют модели на шарикоподшипниках, да и то, только в случае если хочешь добиться более тихой работы. Большинство втулок, после смазки, только на помойку. Дело в том, что после 2-3 лет работы, ось вентилятора вращается уже не во втулке, а в спресованных металлических опилках и застывшей смазке. Свежая смазка, особенно жидкая, этот материал очень хорошо растворяет и в результате получаем жуткую вибрацию и столь же жуткий звук работы.
Нет, это вообще из другой оперы. Если хочешь альтернативно и дешевле, то смотри распродажи просроченных любрикантов в сексшопах, а конкретнее, на силиконовые смазки для анального секса.
Смотришь на маркировку вентилятора, вбиваешь её в поисковик и читаешь описание на сайте производителя.
Фото: 83
Дело в том, что вентиляторы в моём пк не совсем уж и современные) Работают с 2008 года :) .
Вообще за совет спасибо, наверное и в самом деле не стоит заморачиваться с этим.
Фото: 14
силиконовое масло сильно жидкое для этих целей... лучше использовать именно смазки , а не масло , к примеру СИ-180 , СИ-350 , обычно продаются в магазинах радиотоваров/радиодеталей , или есть специальные смазки для оргтехники , но нужно смотреть смазка это или масло , если масло - то не подойдет по причине о которой сказал OQtagooi .
#77 #77 #77
Приветствую. Как рациональнее расположить башенку, вроде 10 перформы или спирита 120. ПК в "тумбе". Вид с верху, т.е. сама материнка лежит горизонтально, если ещё проще - на полу. Две стороны глухие, одна свободная, другая ограниченная.
В первом случае входящий воздух будет самый холодный, но исходящий немного задерживаться.
Во втором, чуть теплее входящий, но исходящий не скапливается.
В Третьем, входящий уже будет прогрет видяхой, но исходящий направится в 2-е стороны.
Описал как умел :haha:
P.S. Заранее благодарю. :-)
есть 2 кулера
1 - по параметрам 1500 оборотов и воздушный поток 47 CFM http://www.scan.co.uk/products/120mm-zalman-zm-sf3-shark-fin-multi-purpose-cooling-fan
2 - 1300 оборотов и при этом 65 CFM http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/coolers/668287/
это реально что при более низких оборотах воздушный поток на треть выше?
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
НУБО ВОПРОС, если БП установленый снизу стоит куллером на вдув, это считается за вдув?) надо ли дополнять вентилили на выдув, чтобы было два на вдув два на выдув) благодарю)
i5-4690k 4.3Ghz\h81m-c\HyperX 2x4gb ddr3-1600\Gtx970G1(passive<55)/Samsung 850 evo 120gb\Toshiba 500gb\Zalman glx600(Noctua NF-P12 PWM low rpm)\Z9+
Фото: 14
Ambal3000 писал(а):
БП установленный снизу стоит кулером на вдув, это считается за вдув?
ну да , со стороны вентилятора "забирает" воздух в БП , а со стороны решетки/выключателя "выкидывает".
надо ли дополнять вентили на выдув, чтобы было два на вдув два на выдув
по желанию так сказать , если температуры "железа" при 1-м на вдув , и 1-м на выдув в норме - то необходимости в установке дополнительных нет , если хочется чтобы было "похолоднее" - то в Z9+ можно установить на днище на вдув , и сверху на выдув .
