Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
xyligano писал(а):
слишком маленький радиатор пару градусов может отыграть, но не более
У меня еще есть вот какое предположение, что второй вентиль поможет снизить температуру в играх, так как боковины у радиатора не глухие и этот вентиль поможет быстрее отводить горячий воздух, который будет попадать от видеокарты. Так или не так?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Очень сомнительно, т.к. почти во всех тестах башен чуть ли не специально подчеркивают, что края ребер загнуты, что "позволяет более эффективно продувать радиатор, а не рассеивать воздух внутри корпуса"- обычно примерно так звучит. Если что-то в ребра от видюхи и попадет, то основным вентилем продуется. Также проводили эксперименты с 140 мм на 120-м радиаторе- совсем фигня получалась, т.к. наиболее эффективная часть вентиля- края лопастей- дула мимо радиатора. Это я к тому, что концептуально-принципиально всё уже давно изобретено и опробовано, на данный момент разница только в деталях и, соответственно, в эффективности/стоимости. Что у машин 100500 лет 4 колеса, что у самолетов- прямая стрела, что апл пока на винтах ходят, а не на плазме, что кулера- всё то же всё там же)
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Не кидайте помидорами, продал вчера D15 из-за того, что хочется острых ощущений) и ищу что-то другое. Мюгены подорожали, как и IH4800 последний вообще дико... Кто чем укращает 3ххх?
xyligano писал(а):
я не до конца понял всю глубину твоей мысли дай фото корпуса или хотя бы ссылку на него что ли
Сейчас это выглядит вот так.
P90913-112809.jpg [ 2.25 МБ | Просмотров: 911 ]
Я о том, что в Aardwolf Performa 10X между пластин будет попадать горячий воздух от видеокарты. А вот у Freezer 34 eSports пластины загнуты по краям и между ними горячий воздух от карты не пройдет, бока глухие.
Так вот вопрос, в моем случае с Aardwolf Performa 10X второй вентиль поможет эффективнее охлаждать, быстрее отводя воздух, который будет попадать в радиатор от видеокарты, или нет? Надеюсь, понятно.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
всё, я понял нет, это всё мифы древней греции
что поможет, так это установка верхнего вытяжного вентилятора (на крышке корпуса ближе к задней стенке) и удаление заглушек всех pcie под картой у тебя нет баланса воздуха по корпусу
Добрый день форумчане, почитал я топы куллеров, но так и не смог ответить себе, какой будет лучше под мою систему. Корпус thermaltake vcore 21 (вмещает куллера до 182мм + горизонтальное расположение МП). Материнка - Asus maximus xi gene . Проблема в том, что материнка формата mAtx и не понятно, какой куллер встанет не закрывая лишние слоты. Подскажите какой куллер будет максимально эффективным в данном случае? (Проц i5 8600k) Бюджет до 4к
_________________ i5 9600k @5ghz 1.28v llc5/1.31v llc4; asus maximus xi gene; g.skill 3200cl14 @3900cl15; 1060 3gb
В общем новая термопаста будет только во вторник, в итоге решил пока есть время снять кулер и глянуть отпечаток. Как итог - кривая подошва кулера, она идет будто волнами, в центре ямка, а по краям от нее два горба, которые как раз и упираются в крышку процессора, и после горбов опять ямки по краям. Получается, что подошва даже на половину не покрывает чиплет, вот так вот, друзья.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Deemunn писал(а):
Получается
во-первых навалено термопасты. очень много во-вторых - да, подошва волной p80, p400, p1000 и будет хорошо p2500 и потом фетр с пастой гои - будет зеркало и очень красиво. на эффективность это добавочная полировка не повлияет почти, только на красоту
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ну и не лишним будет снять процессор, намазать его пастой и сделать отпечаток на чём-то плоском - стекло, мдф и тыды хоть лист бумаги на столе посмотреть что с крышкой
С процессором все окей, проверял лезвием канцелярского ножа. Кривая именно подошва кулера.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2019 Фото: 5
Кулер ID-Cooling SE-214L . Может быть такое, что плохой прижим из за задней платформы кулера на мат. плате?(backplate) Потому что у моей платформы где то 0.6мм в высоту там мягкая хрень, которая сделана наверно чтоб не поцарапать материнку. Он она ведь мягкая и при закручивании возможно где то сильнее прижалось и наоборот. Проверил подошву кулера , она ровная как и у процессора. Отпечаток два раза проверял.
1ый раз
1.jpg [ 3.48 МБ | Просмотров: 921 ]
2.jpg [ 3.43 МБ | Просмотров: 921 ]
2ой раз
3.jpg [ 37.4 КБ | Просмотров: 921 ]
4.jpg [ 42.89 КБ | Просмотров: 921 ]
в играх под ~76 градусов , с открытым корпусом ~73
