Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: новая Москва Фото: 3
letim84 писал(а):
разве не лучше если холодный воздух будет попадать на кулер видеокарты???
Лучше ---проверено лично! Ну а кто там обзоры всякие читаеть и не экспериментируеть лично!!!! Ну что сказать-----слов нетуть! Да пускай они пребывают в своём неведении. Много народу встречаю в конференции в последнее время ----с принципом- сам не пробовал но где-то читал посему ваше утверждение----дерьмо!!!!!!! Дык и пускай себя правыми считают.(Откровенно перестал на них уже внимание обращать)
ну что могу сказать. я уже 2 недели как в профильном корпусе перевесил боковой не на вдув, а на выдув. видюшки профильные в слае. под дикими нагрузками температура самой горячей не повышается выше 82. сколько было когда кулер висел на вдув - не помню. но точно могу сказать, что когда кулер боковой дул на обдув - видюшки после того, как закроешь игру, значительно быстрее возвращались в к своим 17% оборотам (их минимальная скорость вращения лопостей).
_________________ Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей сестры.
Разогнал свой процессор 4690k с 3,5Ghz до частоты 4,2Ghz и температура скакнула на 10градусов (55+ грудусов) Пользуюсь Cooler Master: Hyper 212 EVO. Пока всё норм, но если буду еще повышать - боюсь не справится да и шума будет поболее.
Вот и задался вопросом может перейти на водянку или всё норм и оставить как есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Прогони стресс тест, например например встроенный в AIDA64, он под всеми ОС работает. Если в стресс тесте температура не превышает 72 градуса по крышке, то всё нормально и можно не париться. Например у меня, на профильной машине №1, не выше 60.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Купил недавно новый кулер Deepcool Ice Blade Pro 2. После неаккуратной установки появились царапины (на фото плохо видно, но они есть - небольшие по краям): #77 #77 Царапины вроде небольшие, но глаза мозолят и я думаю попробовать отполировать подошву (есть хорошая паста). Еще поверхность кулера с самого начала была не идеально отполированной (не до зеркального блеска). Стоит ли заморачиваться и полировать до зеркала, или это никак не скажется на температуре?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
не имеет смысла , в теме по кулерам Zalman X10 это обсуждалось , конечно если царапины и "рытвины" глубиной около 1 мм. ничего хорошего нет , но это не фатально - гораздо важнее чтобы основание было геометрически ровным без "горбов и ям" и выпуклостей/впуклостей ( ) на поверхности ! , а мелкие царапины не влияют на эффективность кулера , и отполировано основание до зеркала или нет не влияет на температуру , может от полировки температура ЦП снизиться на 0.3-0.5 °C , не более... (ИМХО)
Последний раз редактировалось Яков 14.07.2015 6:11, всего редактировалось 1 раз.
Zloy2452 Крышка процессора всё равно не полированная. Собственно термопаста нужна именно по этой причине, устранить неплотность контакта радиатора и источника нагрева. Реальный бонус от полировки и подошвы кулера, и крышки процессора примерно 1-2 градуса, при условии что они ещё и выровнены. Такие эксперименты проводили, в том числе и тут, на Оверах. Так что овчинка выделки не стоит.
А это что значит? Сверху выдува не хватает и сбоку хоть турбину ставь. Слай кстати по охлаждению ещё тот геморрой! Всегда одна карта горячее и бывает намного в зависимости от конструкции корпуса. А производители матплат прямо издеваются----нет бы PCIX16 поместить первый и последний слот не-а лепят рядом.
Попробую пояснить. Корпус у меня профильный. Боковой вентилятор с завода дует на вдув, я перевесил на выдув. Верхний слабо горячий воздух выдувает, боковой выбрасывает словно внутри компа печка. По температуре вроде бы все тоже самое, что было.
Ребят, никогда компьютеры ещё не собирал. Объясните пожалуйста, что это за переходники? Кулер Deepcool UF 120 pwm. Фото переходников и инструкции(на англ.) прилагаю
Я понял, что 1ый вариант для больших оборотов, 2ой вариант для малых оборотов(бесшумный режим). А как же тогда регулировка оборотов? Поясните тонкости плиз
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
r_tsygankov это переходники для подключения прямо к БП. У одного подключение 12V, у другого 7V. Обороты в этом случае будут постоянны. Скажем на 12V будет 1200, а на 7V уже 900. Понятно? зы. У которого 7V есть возможность работать от любого molex и от "папы" и от "мамы".
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Всем привет. Вот у меня core i7 3930k и noctua NH-d14. Для моего процессора максимальная температура составляет 66.8 (http://ark.intel.com/ru/products/63697) В тесте 3dmark в тесте физики температура была на уровне 66-67. Это нормально как думаете? Может термопасту заменить, или это хороший результат(её наносил не я и мне кажется её больше чем нужно и ей уже 3 года и интересно есть ли смысл заменить). Настройки в биос стоят такие, что он точно работал на максимальных оборотах. Заранее спасибо.
_________________ Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
sonne 2033 насколько я помню у них криты после 95+, до этого всё хорошо. Забудь и гони свой камень, запас 30С, думаю 500-700МГц можно смело сверху прибавить.
да спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2015 Фото: 0
Всем привет! Подскажите более грамотное расположение вентилей. Корпус Aerocool Mechatron.Спереди на вдув 1x200 мм,сверху 2x140 мм на выдув.Или наоборот установить?? Характеристики винтов,- 200 мм. Скорость 800 +- 200 об/мин Воздушный поток 51,431 куб фт/мин (Макс) Давление воздуха 0.363 MM-H2O Шум 24,4 дБА Среднее время безотказной работы 30000 часов (25°С)
140 мм. Скорость 1000 оборотов в минуту ±10% Воздушный поток 64,8 CFM Воздушное давление 1,21 мм H2O Уровень шума 14,2 дБА Время наработки на отказ 100 000 ч
Так же снизу на вдув Арктик ф 12,на полных оборотах,и на задней стенке deep cool wind blade 120.
iscander16 нормально вентиляторы установлены , можете попробовать поставить спереди на вдув 2 х 140 , и вверху на выдув на 200 , только температура "железок" скорее всего станет выше т.к. наружного воздуха будет поступать больше чем удаляться из корпуса...
зачем полные обороты вентилятору на вдув ? как подключен вентилятор ? подключите к Molex на 5V и этого будет достаточно ! или у вас очень горячее "железо" ? хотя-бы укажите процессор+кулер и видеокарту ! и характеристики вентиляторов можно было не писать , указали бы просто модели и все.
iscander16 температуры проца и видюхи в норме ? если да - то ничего не меняйте , за исключением того что AC F12 "маслает" на максимальных оборотах - не к чему это , во первых шум , а во вторых самому F12 не на пользу... (ИМХО) и кстати можете попробовать один вентилятор сверху (тот что по середине) вообще снять , и решетку закрыть , у некоторых от этого только польза есть , в теме по выбору корпуса об этом есть пост.
