Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2015 Фото: 0
Яков писал(а):
iscander16 температуры проца и видюхи в норме ? если да - то ничего не меняйте , за исключением того что AC F12 "маслает" на максимальных оборотах - не к чему это , во первых шум , а во вторых самому F12 не на пользу... (ИМХО) и кстати можете попробовать один вентилятор сверху (тот что по середине) вообще снять , и решетку закрыть , у некоторых от этого только польза есть , в теме по выбору корпуса об этом есть пост.
Синтетикой не мерю,но в игрушке Grid Autosport температуры такие.Скрин сделал только что,дома +25 примерно.
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
iscander16 да все у вас нормально с температурами ! 46°C по ядрам для FX-8320 , и 62°C для R9 270x это вообще ниочем !у меня в GRID Autosport температура видихи (MSI GTX 760) 65-67°C , проц конечно поменьше - 38-40°C , ну так и TDP у i5 2500K только 95W , а у FX-8320 уже 125W... (на 30% больше..)
Ради интереса попробую поменять вентили,отпишусь о результатах.)) И в планах 200мм сменить на 2х140 мм,тех что указаны выше.Они очень тихие.Как думаете,стоит овчинка выделки?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Разогнал GTX 780 до 1330, 7200 1,29V. Ну греется зараза, решил напольный кулер положить перед видеокартой, а толку нету нифига от него. Почему ?Он ведь прямо на нее дует
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2006 Откуда: СПб
Так слабый же поток. Мало полезно-холодного воздуха именно на видло попадает.
Всем привет! приобрел винт 140мм, http://www.regard.ru/catalog/tovar130730.htm, поставил его на свою башню от кулера, всё работало ок, но недавно начала появляться ошибка CPU FAN ERROR, открыл системник проверил всё подключено.. , верно в CPU FAN, ради интереса поменял разъем на который был рядом не помню как называется, кулер включился но ошибка опять появилась, тогда обратно подключил в СPU FAN и всё ок заработало.. но сейчас проблема опять возобновилась, системник никто не трогал.. кулер крутится без проблем, но тоже сообщение CPU FAN ERROR, в биосе материнка не видит кулер, Аида соответственно тоже.. в датчиках его нет, в чем может быть проблема? датчик на винте левый? потому что пробовал подключить старый винт работает без проблем.. в биосе сейчас поставил значение "игнорировать" что бы не доставал ошибкой.. вин то крутится.. но как понимаю всегда на максимальных оборотах.. ведь мамка им не управляет.. подскажите пожалуйста что то умное по этому поводу.. спасибо
Stramf6423 писал(а):
Всем привет! приобрел винт 140мм, http://www.regard.ru/catalog/tovar130730.htm, поставил его на свою башню от кулера, всё работало ок, но недавно начала появляться ошибка CPU FAN ERROR.... подскажите пожалуйста что то умное по этому поводу.. спасибо
Первым делом проверить контакт(-ы). Черный и желтый не надо, а зелёный и синий - стоит. Это если PWM.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: новая Москва Фото: 3
Дык холодный воздух в первую очередь в турбину должен попадать или на вентиля карты(не знаю что за СО на ней стоит. А у тебя он пространство корпуса охлаждает.
купил комп с рук ,какой то идиот по ходу приклеил процессор амд 8150 к боксовому кулер из матери вытащил кое как ,как отодрать от кулера?есть соображения какие нибудь?)
Там скорей всего с термопасты плёнку защитную не сняли поставили с ней. Снимается радиатор прогревом его процессором. На холодную снимать ---запросто проц из закрытого сокета выдрать можно.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2010 Откуда: Екатеринбург
Всем здравия. Товарищи подскажите пожалуйста. Имею материнку Asus P8B75-V. Там три разъема для вентилей. Проц само собой подключен. На задней стенке корпуса тоже есть вентиль. Остался один разъем 4 PIN. Приобрел вентиль с разветвителем в комплекте. И есть желание на оставшийся разъем на материнке подключить два вентиля с помощью этого разветвителя. Читал где то в инете, люди пишут, мол смотрите не спалите разъем на мамке. Подскажите пожалуйста не напортачу ли я сделав как я хочу ?
