Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2012 Откуда: Минск
может кто нибудь ставил первый Thermalright Silver Arrow (который с четырьмя трубками) на AM4? или может кто знает какие для этого нужны переходники и где их взять? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
Друзья, кстати, а если мне попробовать на мою отшлифованную перформу Noctua NF-A12X25-FLX навесить? Чисто теоретически сколько это поможет сбросить градусов?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Deemunn писал(а):
Ну смотря для чего используется ПК, если устроят до 75 градусов в играх (а то и больше), то можно брать.
Смотря в каких играх, я в той же БДО на боксе играл- нет там никаких 75, даже 65-68 редко было, и при этом бокс не свистел, не гудел, не ревел. У меня комп стоит в метре от уха- даже вечером с закрытым окном все было более чем приемлемо. К этой БДО можно по-разному относится, но на утюге она точно не забегает, тем более на максах. Другое дело, что я на боксе на 3950 гонял, чтобы комп не насиловать- не ниже 70 ФПС держало. Снял бокс- на нем отпечаток был идеальный, как на хорошем дорогом, и с прижимом там всё нормально - 4 винта в бэкплейт вкручиваются. Тот же ГаммаХХ 400 не намного лучше бокса- на 4200 очень громко, а на 3950 не намного холоднее, чем с боксом. Бокс, если есть, надо в своих конкретных задачах пробовать, может его и хватит. Проверил свой С14 на зеркале и линейкой- ни засветов, ни просветов, ничего- всё ровненько, теперь дело за парой новых вертух и верну его, скорее всего. Собственно моя история с поиском замены С14 началась с того, что сдохли оба TY-140- может и гудели на 4200 от того, что загибались, а на других вентилях 4200 очень шумно было и температура за 60 улетала. ГаммаХХ 400 неплохой вариант, но я его рассматриваю исключительно как экспериментальный-дешевый-временный. Кстати, на нем же можно будет поучиться основание выравнивать, если кривое окажется, или там трубки очень нежные? И прямой контакт должен быть более сложный для выравнивания, нет?
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Ведьмак 3, скачки до 73 градусов были где-то на 2100-2200 оборотов вентиля. Ну, на максимальных 3000, наверное, было бы меньше, но это самолет, слушать нереально. Просто я представляю, что было бы в батле или ассассине.
xyligano писал(а):
честных 7.5 градусов минус
Это офигеть как круто! А кроме зеркала и линейки, чем еще можно проверить кривизну? И прямой контакт сложнее выравнивать? Или прямой контакт вообще лучше не трогать?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 49
plutonix Не сложнее, главное стенки трубок не сточить, я обычно выравниваю на стеклянном столе сперва мелкой шкуркой(1500-2000), потом пастой гойя или автополиролью, ровнял и с прямым контактом, всё получалось.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Камрады, думаю о замене своего True Spirit 140 B&W Rev A. Проц 9700K Мать Asus Gene XI Память Gskill Trident Z RGB Хотел или Dark Rock Pro 4 или D15, но на сайте по совместимости пишут - возможны проблемы с установкой памяти. Есть у кого-то подобный конфиг? Неужели ставить только Недосво?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2015 Откуда: г.Пермь
При установке дополнительного вентилятора на односекционную башню лучше ставить модель с бОльшим потоком или бОльшим давлением? Думаю проапгрейдить свою 10-ю Перформу второй вертушкой, стоковая уже давно поменяна на Noctua P12 (или F12, в зависимости от общего цвета сборки переставляю вентиляторы), так вот теперь или ставить сзади такую же, или S12 с узкими лопастями. По логике поток от вентилятора сзади не имеет препятствий, поэтому лучше подойдёт как раз S12, но вдруг я что-то упускаю?
Shrek, определённая логика в Ваших рассуждениях есть, но, как мне кажется, выигрыша от второго вентилятора с большим потоком, а не давлением не будет. Ведь иначе большинство двухвентиляторных "от рождения" кулеров чем-то подобным бы и комплектовались, но на всех, что я видел, стоят таки две одинаковых "вертушки" с большим давлением и "спереди", и "сзади". Я бы поступил точно также и добрал вторую Noctua P12/F12.
