Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2007 Откуда: Нижний Новгород
забыл добавить. Кулеры НЕ берутся для тишины, а для лучшего охлаждения.если возьму Z1, то повешу на его радиатор вентиль 80*80, как показано в инструкции для него + поставлю на обдув радиаторов памяти еще один вентиль. Так как вы думаете, какой из них будет лучше охлаждать мою видюшку
_________________ Меня бесит что на этом форуме присутствуют люди которые не разгоняют ничего, ведь как называется сайт??? OVERCLOCKERS.RU!!! РАЗГОН - FOREVER!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2003 Откуда: SPb
На моей карте Sapphire X1950pro 512Mb DDR3 AGP установлен Arctic Cooling S1 + 2 90х90мм корпусных вентилятора - впечатления неоднозначные.
Например к охлаждение GPU впечатляет... это что то... но тут же возникает проблема с охлаждением силовой части карты 3 чипов VRM. В комплекте с системой охлаждения идет пластина для охлаждения силовой части карты Arctic Cooling VR Heat Spreader http://www.overclockers.ru/images/lab/2007/05/06/16_s1_accb.jpg на которой находятся 2 термопрокладки для контакта с VRM которые как оказалось не справляются с поствленной задачей - температура VRM у меня была 127 градусов без разгона карты и это несмотря на 2 корпусных вентилятора. После того как я снял VR Heat Spreader и поставил 2 небольших радиатора с 9800proIceQ [IMG=http://img171.imageshack..us/img171/7290/http://img171.imageshack..us/img171/7290/r9800proscanfron1tdp4.th.jpg] термоинтерфейс Arctic Silver5 прижим осуществляется путем привязывания радиаторов ниткой, температура с разгоном 621х796 выше 100 градусов не поднималась.
Теперь насчет 2 корпусных вентиляторов, мне пришлось снять нижнюю пластиковую декоративную панель на самом радиаторе для того что бы корпусной вентилятор установленный над силовой карты захватывал всю поверхность платы, http://www.overclockers.ru/images/lab/2007/05/06/20_s1_on19b.jpg тут можно увидеть что если поставить 90х90мм вентилятор то его верхняя часть будет гнать воздух выше печатной платы, а нижняя часть не захватывается прямым потоком воздуха.
В целом очень доволен вот несколько напрягло доработка охлаждения VRM.
#77#77 Постараюсь сделать и выложить фотографии.
Kruge респект за подробности деятельности аселлеро на референсе с цифровым питанием, а то я как-то и не в курсе например. а что насчёт сдирания термопрокладки, и намазывания нормальной термопастыпасты?? а то ,при всё м уважении, к 9800 радиаторики там ну очень небольшие, странно что комплектная железка так проиграла.
cold_1 Ну термопрокладка отходит совсем легко, она там просто лежит, а на комплектной железке толсты термопрокладки и прижим не очеь сильный.
Вот фотографии видеокарты (1 фото) Arctic Cooling Accelero S1 со снятой нижней декоративной панелью и установленными двумя вентиляторами 90х90. Декоративная панель была снята для того что бы вентилятор повесить ниже, если панель не снять то она мешает обдуву 2 чипов VRM.
(2 фото) Видеокарта Sapphire 1950pro с двумя радиаторами от 9800pro установленными на VRM, использовалась термопаста Arctic Silver 5 и нитки (черные) для прижима к чипам. На прилегающих Pulse так же установлены радиаторы из комплекта Accelero S1, на памяти установлены Vizo Sleet CPS-12.
(3 фото) Фото установленной видеокарты, к сожалению пришлось снять боковые вентиляторы корпуса, высоковато получилось, еще 1 см. и в корпус уже не вошла бы.
(4 фото) результат 3 часов работы в 3D режиме.
#77#77#77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2004 Откуда: Киев
Arctic Cooling S1 + GF 7900 без разгона, на обдув 13 см вертушка от термалтэйк, в простоей без нагрузки 37-39 градусов, под нагрузкой (CoD 4 и другие) максимум что было 45 градусов.
Доволен очень и тихо и холодно.
Kruge Вот оно что.. цифровая система питания!
А я заказал AC S1 и уж было загрустил, читая о 127*С Значит, для аналоговой точно все будет в порядке, спасибо за фотки!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2006 Откуда: Kyiv, Ukraine
Jkson 9F Thermalright HR-03.
_________________ ... в XXI или XXII веке ... отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных. (c) Николай Никулин
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Откуда: Екатеринбург
Jkson 9F писал(а):
Чем можно охладить столь высокую температуру?
снятием кулера и заменой термопасты с послед. нормальной, ровной установкой... Добавлено спустя 4 минуты, 31 секунду Kruge какие-то трубки у тебя разноцветные на ней)))
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2004 Фото: 4
Jkson 9F На xtremesystems видел обзор и сравнение ДуОрба с остальными кулерами, которые становятся на GTX. ДуОрб ОЧЕНЬ неважно себя показал, по моему даже похуже чем штатная система охлаждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2006 Откуда: Москва
В Санрайзе появился TT DuOrb ( http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... 8182035&s= ) по цене 747р., отписывались люди, что на 8800GT, показывает себя не хуже Zalman 1000, и на четверть дешевле.
Спешите покупать, пока не расхватали))))
А мне, на моей х800хт хватает и Zalman 900))))))
Не нашол ничего подходящего, так что если знаете перенаправте меня.
Стоит 8600GT (600/1600), куллер стандартный(небольшая турбинка). Вентель на нем подключен к 4пин. на видюхе. При нагрузке греется градусов до 69-74С(многовато), но фишка в том что куллер сам не разгноняется с нагрневом, а работает процентов на 30. Вопрос, должна ли видюха сама регулировать обороты при нагреве али нет?
И второе. Поставил Рива Тюнер(ну чтоб хоть как то на него повлиять). Раньше не пользовался такими прогами за ненадобностью. Там есть две пункта регулировки вентиля, на аппаратном уровне и на програмном(дрова). Ну с дровами то все понятно, прибавил оборотв в ручную он закрутился, а вот на аппаратном уровне не катит. Что можете подсказать по этому поводу. Можно ли так сделать чтоб он сам разгонял вентель, или так и придется в ручную прибавлять при необходимости?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2006 Откуда: город Чебоксары
Кто стал обладателем Thermaltake DuOrb поделитесь впечатлением!
Оч интересно как он справляется с охлаждением в сравнении с какими-л кулерами. Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд Да и кстати, никто еще не поставил себе Zalman VNF100?
Тож интересна его способность отводить тепло в паре с 120 милиметровкой.
Прикупил сее чудо поставил на 8800 вроде нормально работает в простое температура выше сорока никогда не подымалась в кризисе и тд не больше 50 карточка на стандартных частотах, но чет не внушают доверия радиаторы те что в комплекте идут какието они стремные вроде не отваливаются но всеравно - посещает идея придумать чет получше, конечно без ножовки тут не обойдется. и еще шумноват он однако нада тоже чтото придумать с этими вентиляторами.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Подмосковье
Купил себе на 1950про S1. И так получилось, что продавался он только в комплекте с Turbo Module (все вместе за 28$). Немного скептически настроеный по отношению к это фишке я его установил, но не подключил. В пассиве температура карты под играми и 06-м марком выше 64-65 не поднималась, под волосатым кубом - до 75 дошла. Решил проверить с турбомодулем, включил и... Что я вам скажу, господа - как ни странно он почти бесшумный! И темпа в нагрузке под играми упала до 50, а под волосотым кубом - до 52,5!!! Сказать что я удивлен и доволен - значит ничего не сказать! Не ожидал, что две восмидесятки (хоть и без корпусные) при заявленных 1500 rpm, а реальных 1854rpm будут практически бемшумные и уж точно намного тише штатного Accelero X2!
_________________ Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Сейчас этот форум просматривают: Xenosag и гости: 12
