Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
maxxTech писал(а):
С чем может быть связана эта акустическая не идеальность?
Вот с этим:
Rudolf Witzig писал(а):
жалобы, что вентиляторы запускаются с большим шумом, затем обороты быстро нормализуюся.
И это вполне объяснимо: сначала мониторинг долго ждёт пороговой температуры, а потом просто обязан (по задумке разработчиков) запустить вентиляторы охлаждения. А т.к. обороты последних мониторятся не с нуля, да и стартовое напряжение всегда больше чем напряжение необходимое для поддержания оборотов, то и происходит кратковременное завывание. И именно это и является главным раздражителем в "условно-бесшумной" системе. Хотя конечно, если доработать и заменить вентиляторы на 120-ки с низкими оборотами, то данный эффект будет в значительной мере минимизирован...
На демонстрационном видео тремя постами выше видно, что при температуре 56°С скважность составляет 0%, обороты 0 rpm. Далее с ростом температуры при 70°С скважность уже составляет 12%, но вентилятор все еще стоит, хотя он должен был бы вращаться начиная с 65°C. Затем, при 71°С, скважность уже составляет 15%, и к моменту запуска вентилятора 19%. При этом стартовые обороты вентилятора по мониторингу составляют - 955 rpm. После старта вентилятора при температуре 70°С, скважность - 21%, обороты - 751 rpm. Когда останавливается вентилятор по видео не видно, но указывается, что при 65°С.
Камнями в меня не кидать, если по незнанию сморозил ересь, но разве на той же MSI GeForce GTX 750 Ti Gaming OC нет возможности настроить полную остановку кулера в 2D, да и на любой другой карте с холодным нравом и крупным радиатором?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
mnogobukav штатными средствами нет. Можно воспользоваться сторонним контроллером вентиляторов, либо отключать средствами матплаты, если она это умеет (запитав вертушки ВК от реобаса либо мамки)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Фурманов Ив.обл Фото: 40
Я так реализовал полупассивный ПК. Корпус выбрал из дешовых на пробу с полной перфорацией верхней и нижней стенки. БП Cougar SX850 (большой задел мощности и 140мм вентель) стоит снизу корпуса, перевернул вентилятором вверх чтобы горячий воздух выходил вверх и создавал тягу, вентилятор отключён. Процессор G2020 охлаждается кулером ASUS Triton 88 (аналог стрелы) установлен паралельно БП, вентиляторы сняты. Видеокарта Palit GTX660 2Gb (короткая плата) установлен кулер Arctic Acelero Extrime II Plus (большая часть радиаторы выступает за плату) понижен Power Limit , понижены напряжения. График регулировки вентиляторов изменён в БИОС ВК, до Т 50С вентиляторы крутятся почти в холостую (полностью остановить почему то не получается) при достижении 50С и выше вентиляторы плавно раскручиваются до 50% но и этого неслышно уже с расстояния 2 м. Винты 3 по 1Тб WD Green чтоят в виброизолированной корзине от Cooler Master, без обращения к ним останавливаются, система стоит на SSD. В итоге имеем достаточно мощный компьютер, который практически не издаёт звуков. Так работает уже 7 месяцев. Температуры: Проц 60-67С под Линксом. Видео 55-60С в бублике БП не мерял но на ощупь просто тёплый Мат. Плата при таком потреблении CPU и греться там нечему.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Год юзаю асус делюкс Z87 в полупассиве(хотя все-таки в активе, но просто не придумал как hddшный вентиль отключать да и смысла нет) . БП чифтек 500С пассивный, на 4770 мачо стоит вертушкой внизу, над ним в корпусе Fractal Design Define R4 еще один вентиль на выдув вверх, от опционального разъема кпушного запитан, стартуют вентили при 75 градусах по ядрам, до такого безобразия проц прогревается прогами видеокодирования, если при этом работает HDD то он блинами шелестит примерно с той же громкостью. Система на SSD так что в основном от компа вообще ни звука. Еще есть втяжной вентиль внизу, он тоже настроен от нагрева чего тот там включатся. Иногда включается, под линксом включаются все три на проце, над процем вытяжной параллельный процевому и втяжной внизу. Еще есть штатный вентиль перед винтами, который с R4 идет, он крутится всегда от пяти вольт, но его не слышно от слова совсем. Интересно что три отключаемых вентиля могут включиться по разному, если например первым стартанет нижний, то он и крутится, если на куллере поца первым запустится, то будет работать он один и иногда ему будет помогать верхний. Типа кто первый встал, того и тапки. Причем верхний может работать в режиме старт стоп, трогается, пару оборотов, темпа упала, он встал, через пару секунд новая попытка. Так как обороты в основном не превышают 600 у всех трех, то слышно очень мало их и то только если видео кодю, ну и например в кпушных тестах марков вентили крутятся.
Пообщался с техподдержкой MSI по поводу остановки куллеров проца на материнских платах серии ECO.
Несмотря на то что в биосе есть пункт останавливать куллер по достижения температуры 42/47 градусов они уверяют что куллеры материнка останавливать не умеет.
Даже проверить эту инфу никак - нигде в продаже MSI H97M Eco нет... печаль.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2014 Откуда: Moscow
Собрал полупассивную систему на 4770к и асус z97i-plus в корпусе Фрактал 304 Видеокарта Asus STRIX 750ti - включается только в играх, шума даже при работе вентиляторов не наблюдаю БП Corsair RM650- шикарный БП, не припомню чтобы включался вентилятор даже под нагрузкой Кулер Мачо ревизии А, отключил от матери в пассиве держит игрушки и работу фоторедакторов. Но частоты номинальные, думается мне при разгоне серьезном не удержит. Сейчас все новые видеокарты выходят с полупассивными системами, БП уже тоже на этой волне, осталось найти кулер пассивный или мать с настройками отключения как выше писали. К сожалению даже Ноуфан 95к не способен удержать разогнанные i7 поэтому придется ждать матерей нового поколения. Еще есть надежда на deepcool assassin 2 с массой 1.3кг и площадью рассеивания как у Noctua 15, но тут надо проверять на практике - жду в продаже
_________________ iMac 27 2015 late i7 6700k, 32gb, 970 evo 500gb, 860 evo 1Tb, m395x 4gb
а чего его ждать - с закрытыми боковинами в пассиве он не очень, как и Noctua 15 (если только не ставить на корпусе впритык вентилятор на выдув). Лучше Phanteks PH-TC14PE или Noctua 14.
а чего его ждать - с закрытыми боковинами в пассиве он не очень, как и Noctua 15 (если только не ставить на корпусе впритык вентилятор на выдув). Лучше Phanteks PH-TC14PE или Noctua 14.[/quote] Ну я бы не стал так сразу с плеча рубить.Все таки он не вышел еще.Он стал тяжелей и чуть поменяли форму и как мне показалось увеличилась площадь рассеивания немного. Первая версия по результатам hardwareluxx в пассиве заняла 15е место уступив конечно и Phanteks PH-TC14PE и Noctua, но видется мне результаты второй будут выше и приблизятся к Ноктуа 15. Ценник будет 3.5-4тр и вот вам альтернативная СО дешевле конкурентов в 1.5-2 раза. Правда Крутилки на них стоят простенькие, в идеале поменять на что-то более эффективное Еще мне симпатизирует silverstone heligon , но у нас его не купить
Стал потихоньку превращаться в "сайлентфрика", хотя раньше спокойно сидел рядом с "турбиной от боинга".
Итого на текущий момент:
- MSI GeForce GTX 970 Gaming
- Chieftec GPS-500C
- SSD CRUCIAL CT960M500SSD1
- Корпус без боковых створок и соответственно без вентиляторов и доп. охлаждения.
Что можно сделать с процессором (i5 4570)?
Правильно я понимаю, что безвентиляторного решения для такого процессора не существует в природе, что бы не было перегрева под нагрузкой (в BF4 иногда играю), а для полу-пассивных вариантов с полным отключением вентилятора нужна "умная" материнка, которая пока тоже только на бумаге?
Noctua купить не проблема, но не понятно будет ли разница, сейчас один из топовых Thermaltake-ов, без нагрузки меньше 1000 оборотов, но с открытым корпусом все равно слышно возд. поток. Мечтаю о полной тишине, но не в ущерб возможностям ПК.
