Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 24 из 195<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
WildKaLL писал(а):
да ничего,все ок))) а че ты вентиль из него убрал?
А зачем он нужен,температура и так нормальная а лишний шум ни кчему
Весёлый
хочу так же. 2 вопроса -
как ты вырезал середину??
как ты его присобачил ??
Зашел в интернет
Поставил на ДФИ НФ4-ультра Gembird VC-RE, посадил на АлСил-3, темпа упала на 4-5 градусов, до 43-44 под садо. Сначала правда встал криво (ох и не нравица мне эта пружинная система) и темпа почти не изменилась, но слегка поправил и все стало отлично. :)
ЗЫ. До видюхи 1мм.
Alex-Alex писал(а):
Весёлый
Ну вообщето руками за пол дня:wink:А если серьёзно то ножовкои,а собачил самодельной рамкой из аллюминия.
Весёлый супер! у чела с DFI и то поменьше :) http://www.dfi-street.com/forum/showthr ... e=14&pp=15 (ссылку maratus кидал, осторожно, много здоровых картинок). Существенный минус таких решений в том, что они съедают пространство в нужном месте - винты проблемно подключать, можно ненароком своротить радиатор. А холодной сваркой делал защиту кристалла?
Весёлый еще раз напиши плиз температуры до и после установки(точную в простое и после тестов)
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
Пишу,до установки с родным карлсоном в простое 40 по цельсию в нагрузке до 50.После установки,сейчас и всегда в простое 40 а в нагрузке(S&M 100%,кадировка видео канопусом и Dvix) 47 максимум выше неподнималась,в игрушках тоже самое.:)
Добавлено спустя 6 минут, 9 секунд
Да нет и так всё нормально прошло.
Добавлено спустя 2 минуты, 40 секунд
мать у меня Epox EP-9NPA+ Ultra не сикрет что для NF-4 чипсетный кулер ну просто АЦТОЙ (жжужит падла как резанный ;) ) мне этот вой надоел так я заменил его на воду и тишина и покай ;)
до смены кулера чипсет грелся очень сильно (на второй день (проверял работоспособность матери) только удолил РОЗОВУЮ жвачку которая там налепленна была) темпа была за 40 градусов после смены на воду темпа стала 25- 27 градусов ;)
вот вотка системника на продода внимание необращайте я то и дело блок вытаскивал а сейчас надоело лежит рядом с компом ;)
maratus писал(а):
FroXXXs писал(а):
А кто владеет информацией о кулере ICEHammer IH-100NB ? Как охлаждает. Громкий? Стоит того?
Вентиль тихий. Охлаждает замечательно - с горячим 865G (встроенная графика и разгон по шине) справился на ура ;) Денег своих безусловно стоит.
А вентель в комплекте идёт? :lol:
ex-commissārius
FroXXXs
Да, у IH-100NB в комплекте есть фан.
29 февраля - день оверклокера.
Весёлый
Не порял -такой массивный радиатор и разница 3 градуса в простое???? странно
Зашел в интернет
Что-то многовато..... А чем меряешь темпу?
У меня стоит iceberq-4 и родная прога DFI показывает не более 30-37С
согласен,многовато будет
И чем многовато?
Фото: 6
Стоит отстойная пассивная шняжка от Асуса. Мать в профиле.
Team MXS
Весёлый А продуваемость корпуса хорошая ?
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
MB DFI NF4X Infinity s754, NF4-4X
кулер стандартный мелкий и на 6000 оборотов, основной вой системы + жутко грееться, особености платы видюха находиться прямо над чипсетом! Долго думал брать Titan TTC-CUV1AB/DIY (for VIDEO) или Titan TTC-CUV2AB/DIY (for VIDEO) http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=13589, оба VGA кулера отлично подходят на чипсеты с самым коротким зажимом встают тютелька в тютельку, пластиковые защелки для закрепления, так же входят в комплект.
кулер CUV2 более масивный и немного невлез (буквально 2-3мм), и видеокарта плохо вставала. Я сначало растроился, а потом снял кулер с радиатора и карта встала нормально! С зазором 1 мм :) Тогда я откусил кусачками пластиковый ободок кулера (примерно 1/5 часть окружности, где карта соприкасалась) и поставил его на место, отлично влезло и работает!
Новый кулер чипсете на минимальный оборотах (фанмейт 2), температура субьективно (пальцем) такая же как на дефолтном, но вентиль больше не слышно :) При максимальной нагрузке у него 4000об, но с дефолтным гулом все равно не сравнить!
Последний раз редактировалось Yakkouz 11.02.2006 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Yakkouz
не, понял какой смысл ставить такоеже г, какое и по умолчанию на нф4 ставят(? помоему это шило на мыло.
Зашел в интернет
Обыкновенная.Один карлсон(120)на вдув,один на видюхе,один на процессоре и один на блоке питания.Всего 4 штуки.
Добавлено спустя 35 минут, 13 секунд
кулер стандартный мелкий и на 6000 оборотов, основной вой системы + жутко грееться, особености платы видюха находиться прямо над чипсетом! Долго думал брать Titan TTC-CUV1AB/DIY (for VIDEO) или Titan TTC-CUV2AB/DIY (for VIDEO) http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=13121, оба VGA кулера отлично подходят на чипсеты с самым коротким зажимом встают тютелька в тютельку, пластиковые защелки для закрепления, так же входят в комплект.
Alex-alex прав :)
Alex-Alex писал(а):
Yakkouz
во первых лучше готового набора на воздухе для чипсета матери не бывает, я про Titan TTC-CUV2AB/DIY модель, которую и взял себе (вообще то это VGA куллер, с возможностью использования на чипсетах матери).
во вторых там хорошо отполированный радиатор из меди, он почти в 1.5 раза больше и тяжелее раза в 4-5 стандартного (вес 100 грамм) + достаточно тихий подшипниковый кулер, который опять же больше в диаметре и работает на 4000 оборотах.
Сравни теперь с мелкой алюминевой планкой, и мелким ужасно гудящим кулером на 6000 оборотов, который идет на моей матери.
Если тебя интересуют температурные режимы, на дефолтном кулере я даже палец держать не мог при всех оборотах, на медном титане терпимо даже при минимальных (2000об), при этом кулер вообще не слышно. И всё это за 170 рублей.
Добавлено спустя 22 минуты, 39 секунд
Alex-alex прав :)
В этой статье http://overclockers.ru/lab/18711.shtml#205, мой кулер на 5900ХТ карте, в burn режиме не даёт чипу нагреться выше 70 градусов, поставим шило-мыло матерей алекса и сравним? :D
зы
более дешевые модели титана могут быть крашенным аллюминием, возможно даже и
Последний раз редактировалось Yakkouz 11.02.2006 10:47, всего редактировалось 1 раз.
