Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6244 • Страница 232 из 313<  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 313  >
Фото: 3
punisher писал(а):
Который сломался работал на скорости 1600 об/ мин. Если взять вент. с меньшей скоростью вращения, то соответственно температура процессора будет выше. Почему тогда на любой?
Спорить и доказывать что-то не собираюсь. Все вентиля имеют разную производительность. У меня к примеру старенький вентиль на проце молотит не в игровом режиме на 700-х оборотах. Хватает однако. А насчёт покупки тихие и производительные---денег стоят. Тут интернет вам в помощь. Там всё есть.
Фото: 22
punisher
если коротко
Возьмите самую дорогую 120-ку которую найдете. Думаю хуже не будет ) Она будет и тихая и производительная . И хватит на долго.
Есть видюшка 8500 Gt с пассивным охлаждением. Основание кулера очень ребристое. Фото снизу. Есть наждачка почти нулевка. Стоит ли зашкурить место где соприкасается с ядром? Просто корпус у человека не самый продуваемый, но пока не ставил. Хочу чтобы заранее охлаждение было получше. Будет использоваться для работы. Есть ли смысл?
#77#77
Фото: 53
Parlan писал(а):
Есть ли смысл?
Да в общем то нет. Шлифовка даёт 1-2 градуса понижения температуры, а замена субстанции между чипом и радиатором, на нормальную термопасту, от 5 до 20 градусов.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Egor008 писал(а):
elcw писал(а):
Проблема с охлаждением r6950(70). Купил IH-700b
Кто Вас надоумил поставить на карту с TDP 200 ватт кулер весом в 284 грамма?!
Здравствуйте. А есть ли какой-то калькулятор соотношения веса к TDP? Еще лучше с температурой. Понятно, что форма, количество кулеров, тепловых трубок, процентов меди и алюминия сложно просчитать. Можно что-то на глаз. Умножаем TDP в 2-3 раза и всё будет кулл. А?
Подскажите что тише работать будет Thermaltake Riing 12 или Luna 12. Может кто пользовался онными?
[delete]
есть у меня GT440 Для вторичного компа, потестировал в Unigine Valley - температура 80, замена терпомасты не сильно улучшила ситуацию
какую систему охлаждения нацепить на нее, с других карт поищу бушные, раньше такого не делал потому спрашиваю
так как явно нужно СО получше имхо
Всем привет! Летом или осенью планирую апгрейд, склоняюсь к выбору процессора Intel Skylake (сокет 1151). Вопрос в следующем: сейчас у меня стоит кулер Scythe NINJA 2 (см. обзор на оверклокерс), который охлаждает процессор AMD AM3+. Коробка с креплениями под другие сокеты валяется где-то на даче. Судя по обзору, в комплекте имеются крепления для LGA 775 и Socket 478. Я правильно понимаю, что для процессоров Intel Skylake мой кулер не годится? Или одно из креплений подойдёт?
Сам я ПК никогда не собирал, поэтому хочу понять, придётся ли менять кулер.
13.06.2019 17:22 Изменено имя пользователя » с «SlepoyWilly» на «Троглодит»
Фото: 3
Кулер можно не менять---а вот крепление думаю должно подойти с кулера Mugen 2. http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=10412
То есть крепления из комплекта не подойдут, правильно? А крепления для 1150 и 1151 одинаковые?
Фото: 3
То есть текущие крепления использовать нельзя, правильно? А крепления для 1150 и 1151 одинаковые?
Нельзя. Отверстия на матплате одинаковые по размеру 1150 и 1151.
Последний раз редактировалось Volk53 01.04.2016 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за ответ. Свяжусь с этим магазином и на всякий случай - с производителем.
PS. Нашёл отзыв на Ф-центре - http://fcenter.ru/product/goods/86192#reviewTab. К Ninja-2 подходит.
Фото: 3
SlepoyWilly
Ну и хорошо что угадали.
Для корпуса нужен максимально мощный вертилятор но в тоже время по адекватной цене, вот присмотрел GEMBIRD FANCASE3 у него 2100 , что думаете стоить брать или может посоветуете вариант по лучше , шум большого значения не имеет
masikpasik писал(а):
Для корпуса нужен максимально мощный вентилятор но в тоже время по адекватной цене, вот присмотрел GEMBIRD FANCASE3 у него 2100 , что думаете стоить брать или может посоветуете вариант по лучше , шум большого значения не имеет
На overclockers была целая серия статей, посвящённых вентиляторам:
- 120 мм
http://www.overclockers.ru/lab/69506/vy ... delej.html
http://www.overclockers.ru/lab/69603/vy ... delej.html
http://www.overclockers.ru/lab/69709/vy ... delej.html
- 140 мм
http://www.overclockers.ru/lab/70032/vy ... delej.html
http://www.overclockers.ru/lab/70161/vy ... delej.html
ребят такой вопроc имеется cooler master v6 я докупал к нему еще один кулер и установил с двух сторон получился типа турбо. Но особого прироста мощности не увидел. на 2200 оборотах в простое у проца температура 39 40. Если включить 2 тоже на 2200 температура остается такой же то есть не понижается неужели 2 кулер ни каким образом не влияет на охлаждение.
Фото: 53
tajikthug
Тут не в вентиляторах дело, а в температуре насыщения теплоносителя в теплотрубках. Т.е. это температура при которой начинается интенсивное движение теплоносителя и перенос тепла на радиатор. Ниже этой температуры теплотрубки не эффективны. У ТТ БТ, который стоял у меня ранее температура насыщения была около 40 градусов, а у Мачо 120 который стоит сейчас 34. Так что в простое у тебя такая температура и будет, а вот в нагрузке должна уменьшиться по идее.
ну не знаю у меня в играх у проца 60 град температура что 2 кулера крутятся что 1. Разницы вообще нет как то печально получается.
Фото: 3
Неча на кулер пенять----если корпус плохо продувается(кулер в нём как в бане). Тепло с крышки проца не только важно снять но и выдуть надо. А так V6 аппарат достойный. Вертушек сколько? Особо интересует-сбоку и сверху что-нибудь стоит?
Яков писал(а):
нагретый кулером ЦП воздух дует по направлению к задней (или к верхней , зависит от расположения радиатора кулера) стенке корпуса , а не раздувает по сторонам как с кулерами типа BOX и ТОР-конструкций , и нагретый процессором воздух меньше попадает на печатную плату видеокарты.
Поменял на башню Deepcool Ice Blave PRO V2.0. Картина не изменилась касаемо видеокарты, процессор конечно же стал на 15 градусов холоднее. Еще убрал синий вентилятор который дул на видеокарту и видеокарта стала греться на 4 градуса меньше...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
