Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Ребятишечки-оверклокеры, подскажите для Xeon X3470 без разгона хватит Gammaxx 300? поменял i5-650 на x3470, и температура на боксовом кулеры взлетает до 80+ градусов. Хотя все твердят что это аналог i7-870.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2019 Фото: 1
У меня в сервере 24/7 на таком камне стоит GAMMAXX 200T. В Стрессе CPUZ не поднимается выше 65 градусов
Привет! Переместился из темы сжо сюда. Подскажите хорошую башню на i7-9700k без разгона, с ограничением по высоте 160мм и бюджетом до 5000 плюс/минус. Заранее спасибо)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 48
Небольшой отчёт по муген 5 на 9700kf, после первой установки температуры неприятно удивили - ушли за 90, установил второй раз перемазав ноктуу на родную не размазывая а каплей, стало ещё хуже в прайме достигло 97 градусов, переставил третий раз с ноктуа размазав пальцем и выставив напряжения в ручную плюс даунвольт 0.1, 81 градус, купил второй вентилятор на муген, теперь всё красиво 73 градуса в прайме, лимиты смотрю сняты в msi по умолчанию, и с даунвольтом эта штука жрёт 150вт. #77#77
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд: PS: Выводы: Тут видимо всё вкупе, установка коромыслом которое легко перекосить, под конец считал обороты одной отвёрткой, напряжения которые мать не пойми как ставит при разгоне памяти, и один вентилятор слабо продувает такие толстые кулера. В общем если сразу не получилось - эксперементируйте.
Единственное "но", так это пятка будет чуть смещена на ~1,5мм относительно центра, однако это ни как не сказывается на эффективности. Под линпаком макс 48град. таким же образом можно поставить множество кулеров где прижим осуществляется распорной скобой.
Shturbanfurer Моя материнка, от дипкула появился в продаже комплект, только с длинными планками, буду тоже колхозить мюген4 на ам4. Офф тех поддержка скайс молчит.
Zalman CCNPS10X OPTIMA хватает для i9 9900k, в рабочем режиме Davinci/AE/Pr/Cinema4D ... или нужно что-то мощнее? ps разгоном не занимаюсь, только буст по умолчанию
Спасибо, и какую альтернативу выбрали? А то вот 4 планки(h-5см), со старого компа планируют к переезду в новый, но смотрю, что практически на всех вариантах "воздушки" проблема с перекрытым слотом. зы MB Auros Master
