Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6246 • Страница 233 из 313 • <  1 ... 230  231  232  233  234  235  236 ... 313  >
Фото: 14
wolverine8859 писал(а):
убрал синий вентилятор который дул на видеокарту и видеокарта стала греться на 4 градуса меньше
вот как , хотя по идее он должен был дополнительно обдувать видеокарту со стороны печатной платы , но видимо это только нарушало "правильную" организацию потоков воздуха...
процессор конечно же стал на 15 градусов холоднее
это уже + !
Volk53 писал(а):
Неча на кулер пенять----если корпус плохо продувается(кулер в нём как в бане). Тепло с крышки проца не только важно снять но и выдуть надо. А так V6 аппарат достойный. Вертушек сколько? Особо интересует-сбоку и сверху что-нибудь стоит?
Корпус продувается отлично Thermaltake ARMOR A60 все кулера установлены 2 на фронтальной части, 2 на верхней части сбоку, и снизу.
Фото: 3
Тогда единственный совет---укладывай нормально кабеля.
Volk53 они меня тоже напрягают там змеиное кубло. Но кейс без спец места для проводов. Не знаю как их запихнуть и куда.
Фото: 3
Думай на то и голова дана. Тебе на месте виднее.
wolverine8859 Я бы ещё скотчем залепил дырки на задней стенке. Оттуда холодный воздух всасывается, и взад же выбрасывается. Теоретизирую). Мне вообще непонятно, в таком корпусе откуда спереди засасывает, через щели что-ли. Свистит, не?
tajikthug проволочками группируй, неиспользуемые провода в углы или к стенкам уводи (можно пластиковыми стяжками собрать, но они могут через месяцы высохнуть и крошиться, смотря какое качество).
Фото: 3
Вот! Любителям тишины красавца нашел.http://www.u-sm.ru/index.php/novosti-zheleza/mednyiy-variant-besshumnogo-kulera-cr-95c-ot-nofan-vyiydet-letom.html
Сменил в Silverstone RV02 штатную 120ку на Corsair AF120 Performance Edition. Намного круче вещичка! Хорошо дует уже на 1200-1300 оборотов!
Жаль что 180ки (а в корпусе их три внизу) вроде никто (кроме родных от Сильверстоуна) не производит...
Core i5 12600KF; RTX4070Super; Deepcool 3 секции; 32gb DDR5-6800mhz; Fiio K5 PRO; Thermaltake Core P6; Enermax 850W; FL-Esports CMK87
Фото: 14
Enermax T.B. Vegas /T.B. APOLLISH 180mm
О, спасибо! )
Сейчас посмотрим...
SlepoyWilly писал(а):
Всем привет! Летом или осенью планирую апгрейд, склоняюсь к выбору процессора Intel Skylake (сокет 1151). Вопрос в следующем: сейчас у меня стоит кулер Scythe NINJA 2 (см. обзор на оверклокерс), который охлаждает процессор AMD AM3+. Коробка с креплениями под другие сокеты валяется где-то на даче. Судя по обзору, в комплекте имеются крепления для LGA 775 и Socket 478. Я правильно понимаю, что для процессоров Intel Skylake мой кулер не годится? Или одно из креплений подойдёт?
Сам я ПК никогда не собирал, поэтому хочу понять, придётся ли менять кулер.
вВот так как то- http://www.coolerok.ru/nabor-krepleniya ... 10412.html или можно пластиковые хрени от 775 вырвать и винтами обычными прикрутить - это уже от рук.
Добавлено спустя 32 минуты 8 секунд:
Я этот фуфел нашел,ну принесли чинить а в новый ящик не влез - чего я только не делал -все на столе,вертушки и их скорость и количество менял,даже пельтье включал - один хрен 50 в нагрузке е8400@3.2,только основание не полировал - не достоин,в конце архон за 1000 купил на авите а это гно так кому то как штатник с одной вертушкой влупил,его даже биг тайфуны и термалалрайт ультра 120 на 20 градусов на раз делали.Выкинь ты эту дрянь на авито и возьми нормальный.
Si vis pacem, para bellum
Привет! Подскажите пожалуйста, имеется куллер Cooler Master Hyper 212 для 1156 сокета, подойдет ли он на сокет 1151?
Фото: 3
Ну а почему нет?
А может отверстия под защелки крепления радиатора по габоритам разнятся или подложка на процессор по высоте и (или) площади разная? Я не знаю, вот и интересуюсь.
Фото: 3
Одинаковые они 1156-1151-1150-1155. Погуглил бы что ли---лень однако?
Спасибо за ответ, гуглил я этот вопрос но внятного ответа не нашел.
Фото: 619
Есть 3-pin-коннектор, выбираю м/д Arctic Cooling F8 (3-pin) и Arctic Cooling F8 Rev.2 (4-pin), есть ли м/д ними разница, если обращать внимание на ревизию и бесшумность.
Нужен выдувной (задний) вентилятор, которой буду переделывать под питание в 7Вт, чтобы было тихо.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 3
Rev.2 на 6дб тише.
Куллер noctua nh d14 , в инструкции написано поддержка LGA 1366
Хочу поставить данный кулер на 2011-3 , скажите пожалуйста у 2011-3 и LGA 1366 одинаковое крепление ?
где в Москве купить можно?
