Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
eazygame писал(а):
GTX 960
Модель карты какая?
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Если у тебя ASUS GeForce GTX 960 STRIX DirectCU II OC (STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5), то всё нормально. Судя по скриншоту, карта у тебя работает под небольшой нагрузкой, т.к. обороты вентилятора всего 660. Для такой ситуации температура в 52 грандуса - это норма. В простое вентилятор на твоей карте должен вообще отключаться, а температура должна быть в районе 40-45 градусов. Под нагрузкой где то в районе 70 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2013 Откуда: Moscow
Установил 11 вентиляторов. 9 для обдува 3 360 радиаторов, один на вдув, один на выдув (корпус кубический, только одна стенка глухая, свежий воздух может спокойно засасываться через стенку и дно). Не могу средствами материнки добиться тихой работы вентиляторов, слишком рано она их раскручивает, к тому же хотел бы сохранить управление PWM. Вентили F12 pwm pst. Снижение напряжения до 5 вольт (беру с молекса) затормаживает их слишком сильно перестают нормально обдувать радиаторы а некоторые вовсе останавливаются, но хуже всего, что максимальные обороты от 5 вольт - 650. Слишком мало. От 7 вольт (12-5 с молекса) питать не рискую. Материнка серверная, speedfan ее не поддерживыает, в биосе настройки только пресетами (полная скорость, средняя и тихо), никакого другого софта не нашел. Установлено СВО, как вы поняли.
Есть идея брать управляющий сигнал с PWM видеокарты (asus GTX titan black) и настраивать кривую с афтербернере. На первый взгляд никаких проблем быть не должно, за исключением довольно малораспространенного переходника с видеокартного разъема на обычный. Был ли подобный опыт у кого-либо здесь?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2015 Откуда: Наб. Челны Фото: 1
Как правильно расположить кулеры? Один спереди на вдув стоит, один сзади на выдув. Еще 2 хочу поставить, 1- сбоку около видеокарты, и 1 над процессором сверху. Какой из них ставить на вдув,а какой на выдув?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
amenhoteb корпус какой? с боковым напротив ВК нужно экспериментировать - на вдув и на выдув, в каком варианте меньше температура ВК в том и оставить, а вот сверху лучше на выдув, только если вентилятор расположен посередине/впереди кулера ЦП то может у кулера проца "отбирать" воздух..., а если поставить на вдув то всю пыль сверху будет тащить в системник...(имхо)
amenhotebтакой корпус? если да, то на вдув лучше поставить на днище под ВК, и на выдув сверху сзади, за кулером ЦП. , перфорацию (решетку для вентилятора) сверху посередине можно вообще заклеить бумажным скотчем, чтобы через нее пыль не тянуло в системник, и чтобы не нарушалась "правильность" потоков воздуха спереди/снизу - вверх/назад, и перфорацию в боковой крышке тоже можно попробовать заклеить по этой-же причине. у меня в Zalman Z9 U3 так сделано, только боковая крышка с акриловым окном вместо решетки, по этому крышку заклеивать не пришлось.
amenhoteb да пока не за что благодарить... сначала попробуйте разные варианты, "поэкспериментируйте", может в таком варианте расположения вентиляторов что я предложил температуры ЦП и ВК будут выше чем в каком-то другом(?)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
Slava_ua хм, в принципе вы правы в своих опасениях, технически, обоснованно, к сожалению не скажу но для примера, у меня на одном из портов висят два noctua NF-A14 уже два года (материнская плата msi mpower z77) а так, лучше подождите, может кто точно скажет, стоит опасаться перегруза или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Фото: 0
Всем привет.
Хотел бы попросить напомнить скринами корректное и максимально эффективное расположение/направление корпусных вентиляторов, вся система профильная. Сколько штук и где лучше всего поставить.
Хочу вместо X-Silent и Typhoon взять Silent Wings 2 и/или Noctua NF-A14. Какие из них лучше на вдув, а какие на выдув? 4 штуки нужно будет выбрать и подключить к реобасу, остальное на PWM или фиксировано по выбранному вольтажу переходника, вот думаю.
_________________ Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
