Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Привет всем. Тут все про шлифовку пишут, что надо. А что если взять кулер без прямого контакта и сточить пятку до первого появления трубки? По идее для райзенов 3 поколения хороший вариант
Напомнило анекдот про рекламу бритвы: "Первое лезвие сбривает волос, второе - удаляет его корень, третье аккуратно сбривает кожу... двадцать первое - полирует челюсть."
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
<ZibeR> писал(а):
Думаете не будет профита?
Я думаю, что нет, идеально ровная площадка нужна, совсем не обязателен прямой контакт. Aardwolf Performa 10X отлично подходит, только вот никак у меня не дойдут руки шлифануть его до идеала)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Применяют запрессовку и припой, в зависимости от бренда и модели. А сточив, можешь словить на каких то участках пузырь или этот самый припой. Кроме этого подошва равномерно распределяет температуры от всех трубок, а без нее как то сомнительно, не припомню ни одного с приставкой "супер" на голых трубках.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Есть у кулермастер Правда от супер там только название
Опрессовку в подошве сейчас вроде никто не делает Только припой Сточить и припой тоже как бы не проблема Основная проблема - прижим после таких действий. Ну общая целесообразность - это ничего не даст
Так вот речь не только о названии.
У меня из попутнее только старые термалрайты, у тех и то и другое. Да и как собственно ты узнаешь использовалась ли опресовка, без раскладывания?
Дак куда ты его сточишь, если там плоскость будет, в теории. А без теории припой мягкий, трубки с основанием нет. Поверхность подошвы черте какой получится.
Подложить чего-нибудь можно. Вот только на самом деле смысла во всем этом никакого.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2018 Фото: 6
wwr222 писал(а):
Интересно,он действительно так неплох?
Чем он отличается от II и на кой черт он нужен за 80 фунтов? З.Ы. что люцифер, что ассасин имхо хрень, спасибо xyligano, что полгода назад отговорил меня брать ассасин. К черту эти громадные башни от дипкула, когда они по эффективности такие же, как нормальные "узкие" кулеры (за ту же цену), которые не перекрывают память и нормально продуваются + в некоторых случаях еще и обдувают радиатор врм. С удовольствием сейчас бы поменял люцифер на IH4800 в первом компе, но у меня из-за бэкплейта видяхи он не встанет, а покупать второй TS Direct не хочется
всё может быть тест конечно г-но ибо там потребления 170вт примерно но архитектурно кулер на голову лучше второго ассасина а так - будет в польше/литве в продаже я прикуплю себе и сделаю обзор на в сопли разогнанном 9900к сравним с крайоригом
припой видно всегда его никто полностью не сошлифует ввиду труднодоступности
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2017 Откуда: Киев
Планирую заменить свой Scythe Ninja 4 на Noctua NH-D14 либо Noctua NH-D15 (он вроде по эффективнее D14), стоит это делать или существенного снижения температуры я не получу? Возможно есть что то более эффективное чем вышеописанные Noctua? Имею скальпированный i7-8700K @ 5Ghz 1.36v
P.S. или может лучше посмотреть в сторону водянок по цене в районе Noctua NH-D15? на сколько они эффективнее будут и как у них с шумом? хотя их ставить как то страшновато, вдруг протечет)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2016 Фото: 11
Прошу прошу помощи - есть матреника на 1151v2 и куллер на am3+. Купил на али переходник крепление для куллера с амд на интел. Поставил крепление, но сам радиатор нормально не фиксируется. Кто имел дело с такими переходниками, прошу подсказать.
sanmal писал(а):
Нет
причем сейчас кулер 2007 года?
sanmal писал(а):
тут я уже не понимаю о чем речь
речь о том, что если припой есть то он всегда виден убрать его остатки на подошве с телпотрубками так, чтобы его не было видно практически невозможно
при таком напряжении прекрасно проходит линкс под nh-d15 на 90 градусах в играх 60
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
очень сильно отличается но собственно цена равная nh-d15 делает его бесмыссленым пока, потому что у ноктуа ты хоть вентиляторы получаешь "не от дипкул" надо ждать в руках этот кулер второй был полным г-ном этот пока выглядит неплохо
Значит забрал Mugen 5. Обошелся в 3825р, оформлял два заказа, на двух разных человек, чтобы выбрать можно было.
-Вроде рама на фотах у Kaze Flex темно-серая/коричневая, а оказалась черная. -Декоративные фигнюшки над верхней пластиной в живую еще страшнее, чем на фотах. Совсем не обработаны. -У первого основание в одном направление было ровным, во втором с горбом. У второго тоже в одном направлении ровное, во втором чуть, но тоже не идеальное. Взял второй. Дома снял пленку, без нее ровной оказалось. -Объема ожидал побольше. По площади чуть ли не как Экстрим. Трубки тонюсенькие. -Припоя совсем не видно. Вместо торчащего как в рекламных обзорах вот такое, как у челиков https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ku ... 66064.html https://static.onlinetrade.ru/img/fullr ... /3_big.JPG https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ku ... 61683.html https://static.onlinetrade.ru/img/fullr ... 10_big.jpg только у одной трубки видно в щели буквально миллиметр припоя и на этом все. Также на щелях выхода некоторых трубок имеются шарики. Такое чувство, что залудили плохо/не полностью или плохо прогрели при состыковке.
Вот она, дешевка. Теперь со старым сравнивать придется.
Эм?
xyligano писал(а):
речь о том, что если припой естьто он всегда виденубрать его остатки на подошве с телпотрубками так, чтобы его не было видно практически невозможно
[еще раз оглянувшись на Mugen 5]
xyligano да тут уж пристально пытался найти хоть что. Если б не шарики (которых у иных могло не быть) и заведомо знание о припое, то как говориться нашлось. А так, можно было и не увидеть эту точку и подумать на все что угодно, как некотрые на клей.
Так скажите хоть, у всех ли щели не залиты или только на текущей партии/онлайнтрейдовой?
И еще. Думалось тонкие пластины более эффективны. Типа быстрей нагреваются, быстрее остывают - выше текучка охлаждения. Хотя бы как у Ice Hammer IH-900 B, не красиво, зато эффективно. А тут они толстые. Другие приличные кулеры с такими же?
