добрый день, комрады. на материнке MSI A55-G41 PC Mate отломился кусочек текстолита для крепления металлической скобы кулера. подскажите, как можно решить данную проблему, есть ли смысл клеить? или можно где то отдельно купить само крепление? а может лучше будет заменить сразу на кулер со своими креплениями, если да, то какие модели подойдут?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
дабы не плодить темы спрошу здесь. Всем привет ,введение: У меня корпус с вертикальным продувом и позитивным давлением SST FT-05b, на дне вентилятор (SST-AP182) продувает ~270 - 280 m3\h воздуха в режиме макс производительности и установленным пылевым фильтром на заборе воздуха (при обычном исспользовании 210-240m3\h) , все это дело дует на (heligon01) с установленным на нем FHP141 , который в свою очередь, в режиме макс производительности прогоняет через себя ~ 290 m3\h воздуха (как правило меньше ибо практически никогда не работает на 100%, по моим подсчетам примерно 200-210 m3\h) Вопрос : C какими характеристиками должен быть 120mm вентель ( сверху на корпусе над процессорным кулером ) , чтоб обеспечивать хороший выхлоп но при этом сохранялось позитивное давление?? По возможности посоветуйте модели , я рассматривал толстенькие 120х38мм ,но у большинства не 4 pin pwm ,а 3pin разьем, а мне бы хотелось настроить его в биосе так, чтоб он работал ~ синхронно с процессорным и нижним куллерами , а 3 pin вроде не позволяет этого сделать , короче я не уверен может ли x99 saber нормально работать с 3pin вентелями... Еще есть вариант подключения к процессорному вентелятору, на нем специальный Y-разветвитель , (картинка в спойлере) http://ru.gecid.com/data/cooler/201307061105-4529/img/19_silverstone_heligon_sst-he01.jpg но как можно увидеть третий штырь там пропущен , тоесть там только + \ земля \ pwm и как он будет работать с 3-х пиновым коннектором одетым на 2 контакта хз....
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2015 Фото: 0
Всем привет! Как отразиться на корпусном вентиляторе понижение напряжение с 12в до 5в ? Насколько сильно снизиться его эффективность ? Надоел шум от 1500 об/м вентилятора и поэтому хочу снизить до 1000, а мать не умеет регулировать обороты 3pin-нового вентилятора.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
AliV с 5В поток воздуха станет совсем никаким попробуйте найти резистор на 7В, есть такие, к примеру у ноктуа к вентиляторам идет два сопротивленияна 5 и на 7 В
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
slaj
может быть два переходника к MoleX на 5V, и на 7V(?) резистор не может быть на сколько-то вольт. к примеру с DeepCool [UF120] в комплекте два переходника MoleX на 5V, и на 7V, а с DeepCool GF-140 только на 7V, потому что от 5V вентилятор не стартует...(стартовое напряжение 6V) AliV с некоторыми вентиляторами в комплекте есть переходники с резистором, с Zalman [ZM-F3] например, сопротивление резистора 24 Ом, попробуйте такой переходник.
в процентном соотношении примерно на 60% должны снизиться обороты при подключении на 5V. только учтите что не все вентиляторы стартуют от 5V.
Собираю систему на основе: ASUS Z170 PRO GAMING Intel i7 6700k
Столкнулся с проблемой в виде охлаждения процессора. Начитался страшилок про тонкий текстолит платы и тонкие крышки последнего поколения Intel, якобы башенные кулеры способы воздействовать на них своим весом.
Так вот, хочется уточнить несколько моментов: - способны ли Бэкплейты предотвратить это? - Чем меньше вес охлаждения, тем меньше шансов что-то погнуть (логично?). Какой допустимый вес куллера? - Легкие системы охлаждения не имеют у себя в комплекте бэкплейтов (нужны ли они им вообще?), можно ли его докупить отдельно? - Может посоветуете конкретные модели воздушного охлаждения? (бюджет 2-4т.р.)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2016 Фото: 0
Если килограммовый кулер с креплением на винтах (как и делают качественные кулеры) затянуть по самое небалуйся, то без бэкплэйта вполне возможно прогнуть текстолит мат. платы. Про тонкий текстолит у скайлейка - да есть такое, но все же повредить его при нормальной эксплуатации, думаю, надо постараться. Ну а для i7 6700k стоит присмотреться к топам, вроде Noctua d14\d15, Termalright Macho\Silver Arrow. Точнее в ваш бюджет подскажут в этой теме. Но без скальпа о низких температурах говорить не приходится, хотя некоторые и в разгоне без скальпа гоняют (если на заводе удачно жвачки под крышку намажут).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2016 Фото: 0
Помогите найти максимально тихий, производительный и надежный куллер типоразмера 80х80х10 мм. Цена не имеет решающего значения. Работа 24/7. Желательно не сильно высокий стартовый ток.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2013 Откуда: Р.Б. г.Витебск Фото: 0
Всем привет! Хочу узнать правильно ли все установлены вентили?Имею корпус Cooler Master Storm Trooper (SGC-5000-KKN1) w/o PSU Black, стоят вентили как и стояли сток( 2 на вдув, 1 на выдув), добавил еще 3(2 на боковой крышке работают на вдув и внизу на вдув работает), да и еще стоит водянка на проце от корсар H100i на выдув), видеокарта от гиги GV-N970WF3OC-4GD.Все ли правильно установлено, системник собирал давно,только видюху недавно поменял.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2012 Откуда: Донецк (Киев) Фото: 4
Здравствуйте в теме по моей матери никто не отвечал, но охлаждение нужно срочно так что продублирую тут. Собрался брать вентиляторы на с ШИМ управлением. 2х140 мм - 550мА, 4х120мм - 300мА, 4х120мм - 120мА. В мануале к формуле 4 пишется: "CPU, chassis, and optional fan connectors (4-pin CPU_FAN, 4-pin PWR_FAN, 4-pin CHA_FAN1-3,4-pin OPT_FAN1-3) The fan connectors support cooling fans of 350 mA-2000 mA (24 W max.) or a total of 1 A-7 A (84 W max.) at +12V. Connect the fan cables to the fan connectors on the motherboard, ensuring that the black wire of each cable matches the ground pin of the connector." Это что значит? Что те вентиляторы сила тока которых меньше 350мА в пролёте? Т.е. я не смогу ими управлять или имеется ввиду что сила тока на них будет подаваться минимум 350мА несмотря на то что некоторые у меня кушают всего лишь 120мА?
_________________ Не пинайте, ведь все когда нибудь что либо делали впервые.
elamigo
Во первых, рисковать действительно не стоит, а во вторых, что мешает подобрать аналогичный вентилятор из не верищащих? По идее тебе нужен статик на 1500-1600 оборотов с качественной крыльчаткой. Но это прокатит только в том случае, если у тебя БП нагружен не более чем на половину. Чё у тебя за БП и каков состав железа в компе?
На 1800 кулер в пути, пока решил просто так перебиться. fx-8320e без разгону, gf 1060 jetstream, asus 970 pro gaming aura, 850 evo ssd, wd blue 500, пара вентелей корпусных. Ватт так наверно на 300-350 потянет в максе. В нагрузке горячее ощущается выхлоп бп, да и сам корпус теплый. Не в службу- в дружбу, какие модели кулеров в нашей рознице можно взять в данной ситуации?
Чем заменить Zalman ZM-F3 FDB в бп Corsair VS650, чтобы было гораздо тише, но также прохладно? Плата ASUS M5A97 PRO Игры запускаю очень редко, в основном графические редакторы
