Народ, кому не трудно, скиньте, пожалуйста, ссылку на информацию, где доступно написано, что такое статическое давление вентилятора и для чего оно нужно. Для чего нужно большое давление, для чего не нужно больше давление, относительно компьютерного корпуса.
Объём прокачанного воздуха - это на вход системника?
А на выход? Нужно ли смотреть только на воздушный поток или ещё на давление надо смотреть? Тут уже важен максимальный отсос. Какие характеристики его характеризуют? Или нет разницы между входом и выходом?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Зависит от того, какой у тебя корпус и как организованы воздушные потоки. Чем меньше сопротивление прокачке воздуха, тем меньшее значение играет давление.
ich will писал(а):
0,75, я так понимаю, мало?
0,75 чего, и для каких радиаторов? Тут тоже вариантов чуть ли не бесконечность.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Да я рядом с процессорным кулером вентиль на отсос воткнуть хочу. Там сопротивление прокачке воздуха нулевое, как я понимаю. Мне нужно, чтоб он хорошо высасывал воздух))) Процессорный кулер типа Top-Flow (вертикальный обдув в материнку).
Для радиатора видеокарты. Есть несколько вентилей, которые подходят, но у всех разное статическое давление. У родных оно 2 с копейками. Я так понимаю, что 0,75 вообще не вариант ставить?
Ещё вопрос как раз по ВК. Если у родных вентилей power consumption (потребляемая мощность? ) 4,2 Wt и ток 0,35А, стоит ли ставить вентили с power consumption 6.0 и током 0,5А, и что в итоге получится? Rated voltage у обоих одинаковый = 12V.
Здравствуйте! Заказал новый системный блок, в т.ч. корпус Aerocool Aero-1000 с материнкой ASUS B150M-PLUS. Должны прийти где-то через неделю. В корпусе есть 3 встроенных вентилятора с подключением либо 3-pin, либо через молекс. На материнке увидел только два разъема (cha_fan1 и cha_fan2). Также есть разъем cpu_fan, ну с ним все понятно запитаю через него процессорный кулер. Вопрос вот какой: как мне подключить все 3 корпусных вентилятора к моей материнке, если у нее всего 2 разъема? Менять материнку на ту, у которой 3 разъема для корпусных вентиляторов? Или же есть какие-нибудь переходники-разветвители?
Только не пинайте если не туда пишу, я просто не нашёл нужную тему. В общем у меня несколько проблем с вентиляторами в компе. 1. Вентиль на процессоре довольно таки шумно работает хотя я поставил новый. Подшипник у него Z-bearing или что то типа того. в общем скольжения с насечками. И ещё он находится в горизонтальной плоскости, дует снизу вверх, если бы был установлен в вертикальной то потише был бы, уверен в этом. Где то читал что для вертикального расположения лучше одни подшипники, для горизонтального другие, только не знаю точно какие. В общем посоветуйте пожалуйста хорошую вертушку 92 мм с pwm. Собственно касаясь данной темы возникает вторая проблема: 2. Установлены две 14см вертушки Gelid с управлением pwm, сначала они стояли на фронте и было всё огонь. На затем я их переставил одну на дно другую на потолок. В итоге при старте пк они сильно гремят. Вот прям гремят! Ну может это конечно корпус так резонирует, но в общем это бред какой то, я не понимаю чему там греметь если подшипники у них гидродинамические. Но грохот этот длится всего лишь мгновение, они начинают крутиться и потом работают тихо. ну и проблема номер 3. Вентиль в БП. БП уже почти 4 года, он хоть и простенький, и довольно бюджетный был в свое время, но он офигенен. Он столько раз принимал на себя удар дичайших скачков напряжения, да и я по тупости бывало коротыши ему устраивал, но он жив! ) А проблема такая: если бп установлен вентилятором вниз - то он безбожно щелкает! Щелкает так что через час работы на пк уже нервы просто на пределе ) а если бп перевернуть вентилем вверх то всё тихо. Да ещё проблема в том что размер у вентиля 135 мм, фиг где такой найдешь. Можно конечно туда попробовать 140 засунуть, но надо определиться с подшипником, чтобы не шумел и не гремел и не щелкал. Кто на своем опыте убедился что лучше для чего подходит, помогите с выбором. Те кто знает только в теории, ребят, не надо, пожалуйста ) всем спасибо кто дочитал ))
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2016 Откуда: Бельгия Беке Фото: 0
Всем привет, может конечно не в тему, но где спросить, нужен кулер под БП 2pin Вчера поставил от Noctua сделал из 3pin 2pin но при старте не стартует, надо помочь крутануть, как быть?
_________________ Intel I7 5820k 4.2ггц. Asus x99-pro. ОЗУ 32 гиг Corsair. Asus GTX-970. Звук Asus xonar DX
Подскажите, есть ли разница между подключенными корпусными вентиляторами 3-pin в 4-pin разъемы материнки и подключенными корпусными вентиляторами через молекс к блоку питания? Будет ли система в зависимости от нагрузки (температуры) автоматом регулировать обороты вентиляторов в первом и во втором случае?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Anryvip обороты вентиляторов подключенных к материнке автоматически регулируются/меняются в зависимости от температур самой материнки , а подключенные к MoleX БП работают с постоянными оборотами, сами обороты зависят от подключения - на 12V, или на 5 или 7V.
в случае с 3х пиновыми вентилями, то тут материнка должна уметь регулировать напряжение, подаваемое на вентили. Вот моя так не умеет. Регуляция только через PWM а это 4пин вентиляторы должны быть подключенные в соответствующий разъем.
Truemetalhead писал(а):
моя так не умеет.
и обороты 3pin вентиляторов вообще неизменны при подключенни к материнке? другое дело что с 3pin ручная регулировка оборотов в Bios невозможна, но обороты в зависимости от температур меняются, у меня так было на материнке ECS H67H2-A3, у нее 3pin разъемы CHA FAN.
Сейчас этот форум просматривают: MagicHero и гости: 18
