Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6244 • Страница 239 из 313<  1 ... 236  237  238  239  240  241  242 ... 313  >
На боковую стенку вместо одного 230 мм хочу поставить 4 12мм вентиляторов, скорее всего Deepcool XFAN 120L/R, как лучше подключить всё это дело? В идеале, чтобы можно было регулировать скорость, точнее выбирать между 50% и 100% оборотов. Есть реобас с одним свободным каналом и один разъём свободный sys_fan
Фото: 86
paresser
У меня такие стоят. 4х12 на боковую стенку, зачем? Пылесос же будет.
Ну тут как вам нравится, на 12В к плате, либо на 7В к Molex на БП. Нужна тищина, то второй вариант, нужна более высокая эффективность, то первый.
Не получится регулировать обороты у них, так как 3-х пиновое подключение у них.
Один только сможете регулировать.
Overclockers.ru forever
Подскажите как лучше поступить, есть мать и в ней 3 разъема для вентиляторов, два из которых 3пин(нерегулируемые) и один 4 пин для процессора.В данным момент стоит 120-ка на выдув подключена 7в, но дует слабо и я решил её переставить под жесткий диск и взять новую 120-ку на выдув, как собственно поступить, брать изначально 3пин, но слабо оборотистые(бюджетные) по типу Arctic Cooling F12 Silent, или же купить разветвитель на 4пин и подключить с него вентилятор для процессора и выдувной, но и регулироваться они будут одинаково(поднимается темпа проца, разгон вентилятора и одновременно 120-ки выдувной).
Overclock[er]
из-за пылевых фильтров не тянет вентиль 230 мм. А так 4 вертухи отлично бы обдували сбоку две видеокарты
А если таких вот 2 штуки?
http://www.dns-shop.ru/product/a6bce5f5 ... 4/comment/
Когда надо будет 50% подключу к белым выходам, т.е. к 5в, когда надо 100% к черным на 12.
Ну или одну штуку, тогда два вентиля будут на 100% раскручены, 2 на 50.
У вас на канал 12Вт, так что сажайте все 4 вертушки (2,4*4=9,6Вт) на один канал и всё... Правда надо взять что то типо этого или этого либо на али поискать аналог, либо колхозить)
Возможно не та тема, но не нашел где еще спросить.
Хочу скальпировать проц и параллельно отполировать его крышку и подошву куллера (Scythe Kotetsu). Подскажите как делать.
R7 9700X | Sapphire B850M Nitro+ | Sama A40 | DDR5 32Gb ADATA XPG Lancer Blade | RX9070 Asus | ama G1000W Gold | MONTECH AIR 100
FFold
Вот спасибо! Deepcool FAN HUB черный то что нужно
Всем привет, имеется корпус Corsair Graphit 760T (Передняя панель 2 x 140, задняя 1 х 140) В корпусе стоят i7 6700K c Zalman cnps10x performa и две Radeon 480x, БП Corsair на 750w. Так вот вопрос, стоит ли ставить еще куллеры на верхнюю панель корпуса ? (есть место под 2 х 140 или 3 х 120) Ну и соотвественно на нижнюю панель 1 x 120 ? Будет ли ощутимая разница в охлаждении комплектующих ? Если да, то что на вдув/выдув ? Спасибо большое
На материнской плате(biostar tz75b) есть один pwm разъем, с Али заказал вот такой разветвитель, не сгорит ли разъем?Подключены к нему будут gammax 300 и планирую arctic cooling f12 PWM сзади на выдув, как думаете? Может я слепой но в мануале ничего не нашел похожего, задал вопрос в тех.поддержку и получил ответ:
We don't suggest you to use the way with two fan.
Please install another fan at system fan .
Что теперь и настораживает, не зря ли я затеял все это...
blooomoo подключайте смело, как правило до 1А (на некоторых и 2А) можно спокойно сажать на разъём материнки. У вас же на две вертушки будет не более 0,5А.
Спасибо за ответ, я бы на крайняк наверное первые 3 пина кинул бы на отдельный слот, а уж четвертый(PWM)с разветвителя, если так можно было бы конечно.
blooomoo у меня было 3 вентиля подключены в один разъем cpu_fan через deepcool fan hub и вообще никаких проблем не возникало
Можно и так только, чтобы на том разъёмы было 12v, а не регулировка с помощью вольтажа) Либо к MOLEX разъёму можно подключить и PWM воткнуть. Но можете не заморачиваться и спокойно вешать.
Мать 3 пин не умеет управлять, только одним 4 пин, по этому и пришлось прийти к этому способу, но все что я хотел узнал, отдельное спасибо Truemetalhead, FFold
Не знаю правильно ли задаю вопрос(туда ли) но нужен совет. Пожалуйста посоветуйте хорошего 140мм карлсона для корпуса чтоб и цена не кусалась и все дела были при нём(шум, поток) заранее спасибо)
Denezis вот сюда
имеется Arctic Cooling Freezer A13 с креплением только для AMD.
Каким образом можно его приколхозить на интел? Можно ли где-то достать нормальный крепеж или придется все своими ручками? )
Хочу заменить вентилятор 120 на передней панели корпуса. Нужно подключить его к материнке. Как правило, у всех вентиляторов длина кабеля 3 или 4pin около 15-20 см. В моем случае этого не хватит, что кабель дотянулся до материнской платы.Как его можно удлинить?
Фото: 86
Denim переходником или подключить к Молексу от БП
Подскажите пожалуйста:
1)Как лучше направить вентили в корпусе? Очень сильно греется северник и мосфеты.
2)Какой можно поставить кулер(эффективный и тихий) на проц, чтобы закрывалась крышка? у моего высота 159мм( Cooler Master Hiper 212 plus)
3) На что можно заменить 5 корпусных вентиляторов, а то эти громкие очень. Особенно задний.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
Сейчас этот форум просматривают: ЗамПолит и гости: 30
