Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Fisher
Fisher писал(а):
Так у вас они стандартно стоят. И я смотрю вы все вентиляторы поменяли
Ну конечно стандартно, именно так выглядит правильная циркуляция воздуха в корпусе. Большего там не придумаешь Два - на вдув спереди, один сзади на выдув и два сверху на выдув. Но по вентилятором поставил обычные Deepcool, цена которым 3 копейки. Работают от 3-pin ~1300 оборотов, Molex ~800 оборотов. Большего и не надо. При 1300 оборотов создается очень не плохой воздушный поток, но в минус этому небольшой шум.
Судь в том, что для вас в приоритете - шум, но более высокая эффективность или тишина и низкая эффективность (по крайнее мере чуть ниже). Вентиляторы по цене корпуса явно не стоит покупать, лучше на вторичке искать или заказывать с Алиэкспресс или в других местах. Родные были заменены из-за воздушного потока и оборотов и питания только от Молекса.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2014 Откуда: Красноярск
Overclock[er] я смотрю у вас Macho rev B в корпус вошел?) задался дилеммой взять такой же в коллекцию, но боялся, что не войдет в корпус. и еще над вентиляторами думаю, штатные кажутся слишком шумными, думаю взять 3 штуки UF120 на перед и зад, верхние переделать на 7V. что скажете? может есть другое более рациональное мнение?
24hondavtec
Тоже этого опасался, что не войдет. Но вошел как родной. Чуть-чуть окно касается вентилятора кулера и все. Кстати - при установке второго вентилятора на радиатор - крышка боковая не закроется. Увы..
А смысл? При 7V, что стоковые, что эти - одно и тоже будет. Обороты ~равны будут. И поток ~тот же будет. Лучше искать тихие 120-ки с хорошим воздушным потоком при 12v. Это Имхо конечно же.
Ferch
Ferch писал(а):
Подскажите тихую 120ку.
Вентилятор по цене кулера, не плохо так... Вы же для передней панели корпуса планируете? Вот - http://www.regard.ru/catalog/tovar119453.htm (отличный карлсон, с высоким воздушным потоком). Никакой лишней переплаты. По цене вашего - четыре таких купить можно будет.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, можно ли как то избавиться от треска подшипника в вентиляторе? И насколько шумные thermalright 147A? Как у них обстоят дела с моторчиком, а то у меня у родных cryorig xf140 очень отчетливо гудит и тарахтит.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2010 Откуда: Москва Фото: 4
Overclock[er] я готов переплатить за тишину...Об арктике не очень в этом плане. У меня 5 вертушек 120мм от корсара по ссылке которые скидывал. 2 спереди, на 500 об/м, 1 сзади 700об/м, сверху 1 на 600об/м и на кулере 900об/м. Я хочу добить второй на кулер или сверху. Или поменять все разом. У меня очень тихая система, ночью при полной загрузке компа - тишина. Хардов нет по этой причине.. 2 ссд. Но и свои вентили при скоростях до 1000 об/м я их слышу. Готов даже ноктуа купить, но не уверен что они не как корсары. Дорогие, но шелестят.
24hondavtec
А если поставить 2 арктика F12 на перед и 1 на вытяжку?
Так будет эффективно, тихо и лучше. Оптимал так сказать.
Верхние оставить штатные на 7V
Их можно и на 7v оставить, ибо они все равно выдувают и все. Там приток воздуха не нужен.
Ferch
Вы просто так выкидывайте деньги на ветер. Ибо на 500-900 оборотов, практически любой карлсон за 250-350руб. будет тихим... и не нужно платить 1.3к за один. Все равно весь потенциал вентилятора не раскрывайте
landco Крутилятор 4пин или 3пин?
