Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6246 • Страница 25 из 313 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 313  >
Vitebs Ну, во всяком случае, в мануале это не запрещается. Еще как вариант - недостающие дырки можно получить при помощи дрели
Настоящее - сегодня :)
Вот тут все есть:
http://www.fcenter.ru/foto.shtml?51745:69254
У меня же этих дырок нет :( Думаю, лучше приклеить. А какой клей нужен?
Vitebs Так ить... Смотря из какого материала у тебя вентиллятор - выбирай клей соответствующий
А спереди чаще всего 80-мм используется? И где именно надо измерить расстояние, чтобы узнать какой нужен? Если 80, то наверное такой возьму
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... per=44847::
Наверно мерить нужно между диаметрально противоположными дырками сетки.
Ладно, спасибо за все ответы.
Но это очень странно, что у тебя дырок нету. Может быть, ты столкнулся с китайской подделкой?
А хрен знает. Брал комп в Формозе.
Хотел уточнить что из себя представляет кулер, который идёт в комплекте с X2 3800+ BOX, насколько он отличается (и отличается ли вообще) от AMD 3200+ BOX ?
В один не очень прекрасный день я заметил что при конвертации видео температура процессора поднялась выше 70с (P4 3400, 550) долго искал причину - счищал пыль, менял термопасту и т.д. В конце концов заметил что кулер (zalman 7700) стал плохо прилегать: даже при полностью закрученных винтах его можно было поворачивать на процессоре. Решил что это разогнулась планка на кулере, поставил обратно боксовый - охлаждал тоже плохо. Вчера на день рожденья подарили Zalman 9500 - поставил - опять плохой прижим - температура 69, включается троттелинг! Я так понимаю что проблема сматеринской платой (Asus P5GD2)? Можно чтото сделать или надо новую?
Прижимную планку выгни ручками посильнее.
Пялится и шизеть.
Как ставить вентилятор спереди корпуса - на вдув или на выдув?
Vitebs на вдув :)
То есть той стороной, где наклейка - в сторону корпуса?
Vitebs
Угу. И на вентилях (обычно) есть стрелки с направлением воздушного потока.
Искал ля своего socket A новый кулер, в магазинах были только GlacialTech Igloo 2520Pro и какой-то дорогой Zalman. Сейчас у меня стоит GlaciaTech Igloo 2411, если я поставлю 2520Pro много ли выиграю в градусах? Кстати у меня радиатор алюминеевый, а на 2520Pro медный.
Выгнул. Чуть ли не под прямой угол. Прижим вроде нормальный стал, а вот температура так почти не изменилась. На 67 градусов начинается троттлинг. ...Непоняятно...
Owett+ че то и правда не понятно, у меня был пень 2.8@3.5 на боксе, не тротлил, обороты не сильно уходили за 3000об. А у тебя залман 9500 на 3.4ггц и тротлит.
разве что она напругу задирает сильно на проц...
термопасту не забыл нанести? ;)
Brodnik там не цельно медный, там медная пластина в основании, выйграешь думаю 3-5 градусов
Brodnik писал(а):
выиграю в градусах?
Выиграешь. Медный да еще с мощным вентилем (Pro). Данные смотри на http://www.glacialtech.ru Сравни CFM, шум. Принимай в учет, что в охлаждении Cu лучше Al.
AMD Power Inside !
SilentEvil
Vcore 1.44 - нормально?
Нанес, ту что была к залману... Еще есть алсил и titan nano blue (чего я только не пробовал с еще 7700 делать)
Кстати, сейчас попробовал - вентилятор снова "ездит" но процу. Я его немного повозил туда-сюда, вроде прилип
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S и гости: 16
