Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 512 • Страница 25 из 26 • <  1 ... 22  23  24  25  26  >
бугагашенька http://www.ferra.ru/ru/system/news/2015 ... QrpuY6sUXw
не ну я думал 3.5 ну 4 придел. За 6т р можно воду или ноктуа 15 и еще на пиво останется.
iMac 27 2015 late i7 6700k, 32gb, 970 evo 500gb, 860 evo 1Tb, m395x 4gb
gestione писал(а):
Что можно сделать с процессором (i5 4570)? Правильно я понимаю, что безвентиляторного решения для такого процессора не существует в природе...
Если взять thermalright HR22 (http://www.thermalright.com/html/produc ... ml?panel=3) то можно ожидать, что до 140Вт он рассеет (http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... ml?start=3).
Моя практика показала, что для 5960x ему желательно все-таки поставить вентилятор, ограничив его 550 оборотами с помощью реобаса на постоянной основе. И этого достаточно.
При использовании - Chieftec GPS-500C + SSD + GTX 750Ti PALIT KalmX. Получился единственный вентиль на всю систему.
Компьютера в результате не слышно было на расстоянии 20 см от него.
Можно было заморочиться и организовать естественный конвективный поток - но овчинка выделки не стоила (переделывать корпус, его местоположение).
Как думаете http://www.titan-cd.com/Y_product_C_int ... php?id=699 если вентилятор снять
двухядерник 55W тепловым пакетом без дополнительный конвекции потянет без аномалий ?
Gigabyte GA-B75N + G2140, в поисках тишины :-)
紅
龍
Фото: 7
Prod ИМХО, слишком плотный пакет рёбер. ТАкому будет сложно отдавать тепло без вентиляции...
TSC! Russia member
Фото: 14
Интересно
https://www.silentmaxx.de/
https://www.silentmaxx.de/leise-kompone ... block.html
Я бы такой себе взял.
Или вот еще такой TwinMax.
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?15/99/25
:crazy:
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Фото: 53
Prod
Этот радиатор без вентилятора справится с 25 ватт тепловой отдачи.
По идее должен потянуть и в пасииве. Посмотри сколько реально жрёт твой камень в прогреве. Если не более 25 ватт, то можно и его ставить. У меня например радиатор от Ice Hammer 4350, спокойно тянет в пассиве i5-2400 работающий на частоте 1600 мГц. При этом в стрес тесте AIDA он жрёт 24 ватт, CPU Package - 62, а температура по крышке 53 градуса после 40 минут прогона, при температуре в комнате 24 градуса. Машинка вот эта:
http://people.overclockers.ru/PS_OQtago ... chast-2-2/
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Фото: 7
Если Вы про систему ниже по ссылке, то у меня вопрос: где там пассив??? Там вокруг вентиляторов немеряно!!! Да, они замедлены, но они есть и дуют, создавая воздушные потоки. А Вам лишь остаётся подобрать наиболее эффективно использующий их радиатор (или радиаторы).
А так, с Вашей точки зрения, у меня тоже и7-2600S живёт в "полном" пассиве - Полупассивное воздушное охлаждение компьютера. Концепция реализации. #10335131 (в нижней части сообщения надо + нажать). Ниндзя то без вентилятора, да вот рядом пара 80-ок...
Фото: 53
Alexey B
1. Эта тема называется "Полупассивное воздушное охлаждение компьютера. Концепция реализации.", что уже подразумевает, что полный пассив тут не обсуждается.
2. Выражение "в пассиве", у меня применяется к слову "радиатор", а не к системе целиком.
3. Я специально дал ссылку на систему, чтобы показать в каких условиях она работает, и где там вентиляторы.
Ещё есть вопросы?
Приветствую всех!
У кого-нибудь есть опыт с CORSAIR RM750i или другим БП серии CORSAIR RM...i
у них есть поддержка Corsair Link
судя по тестам
http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... 3&reid=432
приблизительно до 500 Вт вентилятор у него не крутится. У меня подозрение, что это сокращает срок службы компонентов БП.
Есть ли возможность посредством Corsair Link выставить 200-300 оборотов для нагрузок 150-500 Вт?
Фото: 7
OQtagooi в таком случае радиатор авто на ходу тоже можно говорить что работает в пассиве ... ;-)
Фото: 53
Alexey B Не а, нельзя. Принудительный обдув там всё равно есть, потому как набегающий поток работает "на вдув". У меня же в сервере вентиляторы работают на выброс горячего воздуха за пределы системника.
Фото: 7
И, как не парадоксально, эти же вентиляторы и создают воздушный поток на вдув! Ведь воздух в корпусе не берётся из ниоткуда. В Вашем случае он поступает через переднюю панель корпуса с самодельным пылевым фильтром. Т.е. вытяжные вентиляторы протягивают воздух от передней панели и, тем самым, слабым воздушным поток продувают попутные радиаторы.
Именно таким образом и организовано охлаждение в брендовых ПК и серверах. И именно так оно реализовано у меня в НТРС и у Вас в сервере.
Фото: 40
2 или 3 штуки zalman Reserator 1 должны помочь реализовать данный вопрос
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Фото: 17
Возможно, кому-нибудь понравится идея с управлением вертушками через arduino.
У меня в корпусе 2 вентилятора на всасе и 2 на выдуве. С помощью термистора и горсти реле я коммутирую питание: все выключены =>2 на 5 вольтах=>4 на 5 вольтах=>4 на 7 вольтах=>4 на 12 вольтах. По приколу еще шаговый двигатель отпирает дверцу на морде (Fractal R4).
Ардуина и шим потянет, но у меня не все вертушки с шимом.
При желании можно и полный пассив сделать в простое.
i9 12900hx(es); Asrock Z690 ITX/AX;Ballistix 32gb-3466; RX 6800XT; SSD:Plextor PX256M9PeG,Viper VP4300 1tb; FD Ion SFX 650G; Node 202.
Я уже спрашивал в другой ветке, но нормального ответа не дали. Комп в основном используется как NAS и посерфить , но иногда играю.
У меня сейчас система не полу пассив, но практически бесшумная. БП corcair RM550, Asus strix GTX 960, SSD+HDD Red серии сейчас стоит zalman CNPS10X вентилятор поменял на Noctua + еще Noctua на выдув. А вот дальше все надо менять. Думаю взять i6700k, DDR4, Asus Z170 Maximus VIII Ranger. На вырост взять Noctua D15S, т.к. Буду гнать ЦП до 4,5. И вот вопрос:
1) влезет ли D15 в старый корус inwin шириной 20 см оклеенный внутри авто шумоизоляцией толщиной 5мм
2) что посоветуете по организации полупассива
Фото: 53
Замечательный вопрос. :) А что за корпус то? У ИнВина дохрена моделей.
Для начала понять зачем он тебе нужен, если у тебя в системнике:
Hisly писал(а):
HDD Red серии
Если хард стоит на штатном месте и прикручен к корзине, то особо упираться в бесшумность бессмысленно. Оклейка автошумкой в этом смысле мало что даёт.
Ну а теперь по делу. Мой профильный комп №1 вообще бесшумен в простое. Корпусная вертушка и вентиляторы видеокарты в простое и под небольшой нагрузкой стоят. Вентилятор в БП ~500 оборотов, вентилятор на процессорном кулере ~300 оборотов. Так что направление у тебя правильное. Хотя ИМХО Asus strix GTX 960 не лучший выбор, потому как под нагрузкой откровенно шумноват. Ну по крайней мере в простое бесшумен и то ладно.
Материнка более для понтов, нежели для дела, но о вкусах не спорят. Главное что она умеет останавливать васе ненужные в данный момент вертушки и, в сочетании с утилитой ФанЭксперт, тестить параметры подключенных вентиляторов. Это позволяет настроит полупассивное охлаждение штатными средствами, без всякиз танцев с бубном. Но в принципе и на более дешёвых материнках ASUS это делается без проблем. Даже на моей Asus B85M-G - это работает.
А собственно зачем тебе i7-6700K, если видео GTX 960? Ей и i3 за глаза хватает. По крайней мере разници между i3-4350, 3600 MHz и i5-3570К, 4200 MHz, я так и не обнаружил. Или тоже на вырост?
Спасибо за ответ
OQtagooi писал(а):
Замечательный вопрос. А что за корпус то? У ИнВина дохрена моделей.
IN WIN EAR009
Компьютер стоит в детской комнате где спит ребенок. Используется когда он спит как NAS для фильмов которые смотрю в другой комнате на бесшумном HTPC. Когда у меня есть время играюсь в FARCRY 4 и ИЛ:Битва за Сталинград (очень процессорозависивая игра)
Хард вешал на леску тогда конечно совсем без звучно работает, но что то меня в этой способе смущает. Сейчас он прикручен к корзине через резиновые шайбы. Кстати шумка очень помогла, когда я занялся понижением шума.
у меня сейчас i5 Lynnfield погнаный до 3,7. Его не хватает для нормальных полетов в ИЛ. Как сделал себе freetrack пошли томзова если в бою много объектов. На форуме игры даже разработчики пишут что игра процессорозависима, а вот видео ей не очень сильно нужно. Ну вообще экономически считаю более целесообразно брать топ который менять раз в пять лет. Чем каждый год что-то думать.
Фото: 53
Ну есть же и не такие экстремальные способы мягкого подвеса.
http://people.overclockers.ru/OQtagooi/ ... te_tochno/
А, теперь понятно зачем такой процессор.
Hisly писал(а):
Noctua D15S
Hisly писал(а):
IN WIN EAR009
У бати моего в таком стоит Deepcool ICE WIND PRO. У него высота 157мм и теплотрубки очень близко к крышке корпуса. У D15S высота 165мм, и плюс шумка у тебя 5мм. Может и не впихнуться.
Добавлено спустя 13 минут 40 секунд:
Hisly писал(а):
Noctua D15S
Hisly писал(а):
IN WIN EAR009
Спасибо. Заказал все без корпуса. Попробуем впихнуть. За ссылку спасибо, тоже думал на резинки подвесить
Подниму тему. Пролистал последние 3-4 страницы, дальше наверно смысла нет. Как сейчас обстоят дела с остановкой кулеров?
Немного подытожу:
1. Fan Xpert Asus - ?
2. Easy Tune Gigabyte. У меня старенькая плата на ам3 и полностью остановить кулер на проце не дает, видимо в биосе зашито.
3. MSI Eco Center Pro. Из инфы здесь:
DrHyperKALICH писал(а):
Пообщался с техподдержкой MSI по поводу остановки куллеров проца на материнских платах серии ECO. Несмотря на то что в биосе есть пункт останавливать куллер по достижения температуры 42/47 градусов они уверяют что куллеры материнка останавливать не умеет.
У них только на серии ECO такая возможность или уже на всех есть?
В общем, интересует, на чьих платах система работает без всяких там танцев с бубнами. При апгрейде для меня это будет одним из главных критериев.
