Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 25 из 195 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Yakkouz, брал бы тогда хоть cuv3....там рёбра хоть напаянные, но нормальные в целом)
Во первых он дороже, во вторых охлаждает хуже, в третьих он шумнее.
У радиатора меньше диаметр, и ребра думаю его не спасут. Кулер тоже меньше диаметром, и поэтому не только шумнее но и заявленный поток воздуха почти в 2 раза меньше, что не спасобствует охлаждению.
Yakkouz, просто у меня было в руках оба этих куллера, и явно лучше смотрелся cuv3, в плане эффективности...а шумят на 12v они все)
имхо лучше диаметр радиатора поменьше, и побольше нормальных рёбер...
Тасел ты оказался прав! Наткнулся на обзор... CUV3 тянет даже GTO1 в бурне на 75 градусах.... а CUV2 оказался хуже штатного и плавил пластик на 91+
Ссылка на обзор http://people.overclockers.ru/lesnik75/record14
зы
надо будет менять ;( Кстати интересно, какие глючные симптомы у перегрева чипсета матери? :)
Yakkouz
какие глючные симптомы у перегрева чипсета матери? Smile
повисон
но это ещё нада постараться, т.к она вешается обычно тока после 70C smile
Зашел в интернет
Хелп! Хочу поменять довольно шумный кулер на северном мосту ASUSa A8N SLI Deluxe на что то менее шумное, не знаю что выбрать.
И сможет ли один радиатор без пропеллера нормольно охлаждать.
Посоветуйте пожалуйста на что можно заменить или поделитесь идеями по модификации пассивной охлаждения чипсета ASUS A8N-SLI Premium. Писал на форум ASUSа, но там ничего нормального не посоветовали :(
http://forum.asus.ru/viewtopic.php?t=12377
Заранее благодарен
TITAN CUV3 + реобас
аналогов нет пока
Поменял-таки cuv2 на cuv3 :)
На ощупь радиатор стал менее тёплый.
Полставил титановскю панель регулирующую. Кулер вращается на 2800, но всё-равно слышно. :( Гул такой. А ниже что-то боязно ставить...
Cuv2, кстати, потяжелее. ;) но к рёбрам его бывало невозможно прикасаться. А сейчас норм. :)
Короче суперновость! Кулер от Ice Hammer для материнских плат - реальное решение, но к сожелению не доступен пользователям у которых чипсет матери под видеокартой ;( По высоте не проходит, таким только cuv2-3 юзать! Кулер в стиле аля zalman-тонкий веер.
Модель: Ice Hammer IH-100NB (в комплекте идет с кулером! хотя на картинках в инете его нигде нет). Стоит порядка 300-350 рублей.
http://www.april.nnov.ru/opis/index.php?idb=35813
Шикарная штука... если такой окажеться перед корпусным вентилем вдува, я думаю можно вообще снять кулер с чипсета оставив один радиатор, пишут даже без вентилятора температура низкая (мол не выше 45, а с кулером не выше 35).
А вот кстати на счет панелей с реобасами... зацените ЭТО, я наконец то решился на панель, теперь не жалко денег :)
Стильная, карт ридер, USB 2.0, IEEE 1394, термодатчики, ЖК дисплей, цифровой контроль оборотами!
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... oper=48693
Добавлено спустя 3 минуты, 39 секунд
делай ниже не боись, горячее дефолтового не будет думаю, кстати я по этой же причине побоялся брать cuv3, вентилятор то меньше... и поток воздуха!
Мой cuv2 не слышно на 2800-3000об, но грееться почти как дефолтовый... пашет хорошо уже недели 3 проблем нет :)
Если у тебя чипсет ниче не загораживает ставь айсхаммер! читай выше мой пост.
Да что-то надоело мне куллера на чипсете менять... Так никаких средств не напасёшься! :Р
Сбавлю ещё оборотов 300... Может поможет. :)
даешь воду на чипсет))) тихо и холодно)))
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
http://images.people.overclockers.ru/52703.jpg
Этого девайся хватает с головой. Asus A8N5X
Добавлено спустя 5 минут, 18 секунд
WildKaLL
Ага, эт то что нужно, на воздух не вернусь вапще ниразу :wink:
А медь таки лучше...
Недавно появился Ice Hammer IH-100NB - баян ;). У меня этот чудо-девайс с осени стоит. Мать - Asus A8N-SLI Deluxe. При установке пришлось помучаться с напильником - дырки на матери ближе, чем в ушах у кулера. И второй порт PCI-8x он перекрывает - SLI с нам на моей материнке уже не соберёшь... Но кулер что надо - подключил его вентиль на 5V и забыл о проблеме с шумом и перегревом чипсета. :)
у кошки четыре ножки - ввод, вывод, ноль и фаза...
Забодяжил себе на K8N старенький видюшный кулер над радиатором (зубочистки впихнул между рёбрами радиатора стандартного).
Есть Igloo 7200, без дела валяется, но 6800GT такая, собака, длинная - перекрывает чипсет, фиг чё крупное поставишь. Пришлось сдвигать кулер. Но в общем выше 35 градусов не идёт!
Я вполне доволен.
#77#77#77
Igor_V, это ж тоже самое что titan cuv3 ? :spy:
Tasselhof Получше немного поидее :)
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
жаль,что их в Москве нет
Не забывайте пользоваться тегом оффтоп.
Отредактировано куратором: Allert. Дата: 02.22.2006 18:25
Вот тут я статейку такую написал : Каталог эфективных чипсетных кулеров
Любуйтесь на здоровье. :)
