Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6244 • Страница 241 из 313<  1 ... 238  239  240  241  242  243  244 ... 313  >
Sonic-Chainik писал(а):
landco Крутилятор 4пин или 3пин?
3-пин
landco Без резистора крутиляторы в система при переходе в ждущий режим работают?
т.е вот такой тоже нет смысла брать???
Scythe Slip Stream SY1225SL12L
На что можно поменять Cooler Master Hyper 212 plus?
А то в разгоне темпретарура проца до 76 доходит.
Фото: 86
Fisher
А вы думайте замена особо изменит ситуацию? 212 Plus не такой уж и плохой.
Процессор какой? Термопаста используется какая? Корпус какой? Где такая температура появляется? Ванговать же приходится...
Overclockers.ru forever
Overclock[er]
корпус Z9 NEO
Термопаста КПТ 8
Процессор Xeon X5560
Температура в играх такая
Fisher замените термопасту для начала
https://www.overclockers.ru/lab/79286_4 ... ov.html#11
https://www.overclockers.ru/lab/77303_6 ... 0h.html#18
А если результат не устроит, тогда можно подумать и о замене кулера. Замена на Gelid GC-Extreme вполне реально может снизить до 10 градусов (а может и больше, т.к. у КПТ 8 теплопроводность существенно ниже).
Понимаю что элементарнейший вопрос, давненько не сталкивался просто:
Задолбал тарахтеть корпусной куллер ( на передней панели ), смазки не помогают уже, чтобы не заморачиваться решил заодно с другими покупками обновить. Корпус Aerocool PGS X-Warrior.
Какого производителя куллер лучше взять ( хотелось бы подешевле, но чтобы не возникало проблем ). Arctic или Zalman? Ноктуа не предлагать :)
Slav9n 500 р за пасту не хило) Можно вентиль купить. Просто я всегда мазал КПТ и все было в норме, на этот раз не знаю что не так. Вроде и ровный слой. Может сильно надавать нужно было кулер?
Fisher Вот в этом сообщении есть наглядная картинка, как правильно наносить термопасту. Был у меня атлон 6000+ (120 вт. TPD) с Deepcool Gammax 300, после смены кпт-8 на Zalman stg-2 температура снизилась на 12 градусов в нагрузке. Ну а вообще, говорят что до 100 градусов температура допускается :D Главное, чтоб проц не троттлил.
Slav9n так лучше Zalman stg-2 или Gelid GC-Extreme ?)
Fisher Gelid GC-Extreme, судя по тестам. Сам не юзал, т.к. купил тюбик зальмана несколько лет назад. Но стоит ли пара градусов такой переплаты - решать вам.
http://technopoint.ru/product/464b8ea21 ... c-10-sale/
http://technopoint.ru/product/464b8ea11 ... c-03-sale/
http://technopoint.ru/product/bab14cc49 ... drawForm=0
а такие?
TSC! Russia member
Фото: 14
У кого то есть связка amd fx 8C/4Ггц и Scythe Ninja 4?
Хотелось бы узнать какие температуры в стоке если вентилятор расположить не сбоку на вдув, как обычно, а сверху на выдув при оборотах ~700-800.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Фото: 86
Fisher пасту смените на MX-4 или Gelid GC-Extreme но наносится вторая сложновато.
Купил куллер для корпуса CoolerMaster R4-L2R-20AC-GP.
Как-то он непривычно громко работает. Все исправно, но кажется как будто немного "гудит", на более низкой частоте чем другие куллера в системе. Непривычно и немного не комфортно. Дует мощно, даже слишком.
Пытался уменьшить частоту через speedfan - никакого эффекта.
Что делать? Посоветуйте тихий куллер для корпуса 12 см :)
Overclock[er] так вторая и стоит тысячу рублеЙ)
Fisher
я брал 2 шприца по 1гр по 180р)
R7 9700X | Sapphire B850M Nitro+ | Sama A40 | DDR5 32Gb ADATA XPG Lancer Blade | RX9070 Asus | ama G1000W Gold | MONTECH AIR 100
Добрый день.
На кулере TITAN TTC-NK45TZ/V3 сильно вибрирует и тарахтит вентилятор.
Вентилятор на нем нестандартный, 100мм, в продаже не найти. Расстояние между отверстиями крепления померял, ~83мм, предполагаю стандартные 82.
Крепится к пластиковой рамке 4 штырька в отверстия и по одной защелке сбоку от отверстия с каждой стороны.
Возможно поставить вместо него стандартный 92мм вентилятор для корпуса?
Snakebyte
саморезы, стяжки, клей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
