Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6244 • Страница 242 из 313<  1 ... 239  240  241  242  243  244  245 ... 313  >
24hondavtec Вопрос главным образом не в этом. По моим прикидкам должно нормально встать на существующие крепления.
Как подобрать меньший по размерам вентилятор, чтобы сохранить эффективность охлаждения и не повысить существенно уровень шума?
Сможет ли система адекватно управлять неродным вентилятором (4-х контактный разъем подключения есть). А то встречал отзывы, что БИОС не распознавал такую замену и крутил вентилятор на максимальных оборотах.
Результат эксперимента.
Поставил TITAN TFD-9225H12ZP/KU(RB). Теперь есть автоматическое управление оборотами. Правда, минимальные обороты 1470, при 20% в настройке. Это явно больше, чем указанные в спецификации 900 даже с учетом заявленной погрешности +-25%. Максимально раскручивался до 2500 при 80% в настройке, хотя по спецификации это максимальные обороты. Т.е., либо автоматическое управление некорректно считает обороты, либо вентилятор не совсем соответствует спецификации.
Уровень шума по ощущениям слегка вырос, но незначительно.
Snakebyte
я такие 140мм ставил на кулер, с оборотами было нормально все, сейчас поставил их в качестве корпусных на приток и обороты тоже завышены, пришлось через резистор подключать
R7 9700X | Sapphire B850M Nitro+ | Sama A40 | DDR5 32Gb ADATA XPG Lancer Blade | RX9070 Asus | ama G1000W Gold | MONTECH AIR 100
Ребят у меня тут такой вопрос возник. Ка вы думаете. Поместится ли кулер от нокты если я их заменю в своей системе охлаждения процессора?
Fisher писал(а):
так лучше Zalman stg-2 или Gelid GC-Extreme
Fisher, сам недавно сменил Zalman STG2 на Gelid GC-Extreme. Разницы - ноль. Я прекрасно понимаю, что у первой тепропроводность 4,1W/mK, а у второй 8,5, разница должна быть как минимум в пару тройку градусов в стресс-тесте, но ее нет. Сам до этого верил в имбовость гелида, все хотел попробовать. Вот и купил граммовый тюбик по цене 3,5-граммового залмана. Толку нет, хотя вроде должен быть.
П. С. пасту наношу правильно, никаких жирных бутербродов, площадь соприкосновения с теплораспределителем полная.
Ryzen 1700 3825 | Kingston Predator 3200 CL14 | MSI 1070
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какой кулер и вентиляторы поставить в Fractal Design Define C Window.
Система:
Intel Core i7-7700K
GIGABYTE GA-Z270X-Ultra Gaming
Enermax Revolution Xt II 80 Plus Gold
Gainward GeForce GTX1070 Phoenix
Kingston HyperX Savage black Rev. 2 DDR4
WD Blue Desktop WD10EZRZ
Изначально к этой системе планировался Macho rev.B в корпусе NZXT s340. С выбором нового корпуса появилась возможность поставить кулер до 170мм. Стоит ли обратить внимание на что то другое? И какие в этот корпус поставить вентиляторы 140мм из расчета цена/качество/тишина?
Спасибо.
Я купил давно еще Noctua NH-D14, и перестал следить за новыми кулерами. Ибо нет необходимости, хороший кулер с двумя вертушками, легкий монтаж, тихий. В стоке вашему процу и одной его вертушки хватит. Рекомендую!
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
В планах поиграться с разгоном процессора, ВК и оперативки. Возможно скальпирование процессора в будущем. Кулеры от Ноктуа не рассматриваются в связи с не самым приятным внешним видом, так как корпус с окном, Ноктуа будет сильно выделяться на фоне остальной системы =)
Так под разгон такие кулеры и берут, и я брал под разгон Haswella. Сейчас Haswell продан, охлаждает Yokfield Q9400 3.8GHz. А внешний вид - на вкус и цвет товарищей нет. Вполне органично смотрится я считаю.
Извиняюсь за кабель-менеджмент - его просто нет! :-) Менял термоинтерфейс на чипах, кабели пока не уложены.
Мой комп сегодня
Сверху вертушка 20 см забирает воздух корпусная, поэтому мне такой монтаж предпочтительнее. Лишнее тепло от ВК заодно прогоняет наверх.
Без нагрузки 40-29-27-39, но это после шлифовки крышки. Тут не всё так однозначно, надо еще проверять отпечаток и натяжение кулера. AIDA показывает только одну вертушку 1298 RPM, как снизить на этой плате еще не разобрался, но даже на такой скорости не напрягает шум.
Шасси AeroCool XPredator Green
Фото: 83
Скажите как можно охладить околосокетное пространство?
i7 4790k\sapphire nitro+RX480 4g\16ram
pragin Кулерами) скинь фотки. Чтоб тебе советы дали.
Фото: 83
В общем заказал очень производительны проц для своей материнки с 3мя цепями питания, и вот много где читал и слышал, что: "цепи питания не выдержут и сгорит всё" вот поэтому задаюсь вопросом как именно их обдуть или еще что приколхозить... Не смотрите что 2 120 уже стоят, они у меня еле крутят в соображениях тишины...
Замерил места мало вот фото 24672
Добавлено спустя 50 минут 36 секунд:
И еще сразу вопрос ко всем знатокам, Как правильно организовать вдув и выдув?
На фото типичная схема и у меня установленны все вентиляторы кроме 2 и 5 (Вот думаю докупить их) я эту схему подредактировал как думаю будет правильнее, скажите правильно или нет, и как лучше? Опишите какой номер на вдув а какой на выдув. если есть шарющие...24677
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
PS И нужен ли вообще вентилятор №2? Может быть оставить там заглушку?
Кулер 1 или 4 желательно иметь, остальное опционально. Т е по-желанию после установки одного из двух этих.
Фото: 83
Вергилий писал(а):
Кулер 1 или 4 желательно иметь остальное опционально.
Я же написал, что имеются все кроме 2 и 5, зачем мне отвечать что это опционально КЭП? Вопрос именно в том что как лучше ставить №2 который сверху, и ставить ли его и как на вдув или выдув? Еще может быть 5 не нужен? Вопрос именно к тем кто шарит...
Оверквотинг
Я не люблю боковые вентиляторы - они очень часто искажают потоки воздуха, поэтому предпочитаю сбоку ничего не ставить.
Если вы боитесь именно за обдув цепей питания - то нужен хороший кулер процессора с высоким давлением и воздушным потоком, но при этом тихий (как я понимаю для вас это является серьезным аргументом).
Что бы понять как и что у вас устроено уточните модель вашего корпуса, какой кулер процессора у вас стоит и какие вентиляторы стоят внутри корпуса.
И хочу уточнить - напишите свой новый процессор и модель материнской платы. Не хотите ли на цепи питания установить радиаторы и не думать об этом?
Фото: 4
хз какой поток боковой вентилятор искажает у тебя я не знаю. ставил и вниз и вбок, с боку лучше охлаждает южный мост и видеокарту. А НА цепи питания радиаторы ставят с термо-прокладкой
процессор zalman (так написано на кoмпютoре) монитор samsyng клавиатура оклик мышка разер колонки гениус принтер panaconik
Слушай, в каждом корпусе это индивидуально, поэтому я их никогда не использую и не советую. Где-то лучше, а где-то он только хуже делает.
Фото: 47
Видел как-то термофото обвязки питания платы, сделал вывод - иногда лучше выкинуть эти радиаторы и обдувать саму плату и ключи, чем пытаться охладить мосфеты здоровенным аляповатым радиатором, не имеющем нормального теплового контакта, но зато хорошо загораживающего от прямого обдува тот участок платы, через который и отводится примерно 3/4 тепла.
Фото: 4
кто ставил deepcool uf140 на цп?
Фото: 246
Сейчас в системнике охлаждение устроено таким образом.
Корпусные вентиляторы включаю только в играх. Стоит ли верхний корпусной вентилятор поставить в качестве второго на радиатор процессора?
в итоге получится эдакая "турбина" из 3-х кулеров друг за другом.
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
