Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
xyligano & fedx, спасибо за Вашу помощь! В итоге купил я китайский кулер Jonsbo HP-400. Температура процессора упала на 5-10 градусов, но вверху корпуса температура немного поднялась. Нужно на вытяжку поставить более мощный вентилятор - сейчас там стоит тонкий Scythe Slip Stream (SY1212SL12SL). P.S. Наверно, стоит о нем написать в шапке темы, в разделе Кулеры для SFF и HTPC систем...
Доброе время суток. Планирую апгрейд до 8700к, выбираю кулер. Проц будет скальпирован, хотелось бы конечно получить 5.0, но и 4.8-4.9 тихое устроит. Могут ли какие-либо варианты подешевле NH D-15 и DRP4 справиться с ним? Корпусом пока не ограничен, т.к. не определился пока тоже. Ищу что-то с хорошими пылевыми фильтрами, но инфы об этом везде мало.
Господа, для 2600 бюджет охлад, по эффективности примерно все одинаковые насколько я понял: GM 400 ID Cooling 214 и Verkho 4 но что из них самое тихое? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Таганрог Фото: 8
Anem писал(а):
а где основание будет ровнее?
У меня на фуме2 оно было практически идеально ровное. Тут вопрос, что ты хочешь от неё получить. 3700х со снятыми лимитами и жором 152W - 92-94 градуса в линксе на 4.100GHz.
_________________ GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
Anem писал(а):
Да, много...
Это лимиты не ручные, это зашитые в мать. В стоке я кидал в ветке процов температуры - тихо и холодно. Паста TG Kryonaut. Ты хочешь чтоб проц под 200W жрал и было тихо и холодно? В случае с Zen 2 - это только кастом.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
У вас даже без оффсета такие температуры, а у меня с оффсетом, я рассчитываю получить более эффективную систему охлаждения, чем есть сейчас, я знаю, что процессор при желании выжрет всё, что ему дают.
Коллеги, прошу вас помочь подобрать кулер на проц i7 9700. Этот проц установлен в GIGABYTE Z390 I AORUS PRO WIFI (rev. 1.0) mITX
Корпус беру SilverStone RVZ02 Black. В него можно установить кулер высотой до 58-59мм!
Сейчас выбираю между Thermalright AXP-100 и Cooler Master GeminII M4. Но смущает смещение, относительно центра платы, сокета.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2008 Откуда: Мск Фото: 0
У меня м.п. MSI B250M PRO-VD , проц Intel Pentium G4600 , на нем кулер DeepCool Gammaxx 400. Я обычно сижу читаю новости в инете или печатаю в ворде. 1. Как думаете, при такой нагрузке можно купить другой кулер поменьше? Какой именно, что посоветуете? Задумался о кулере поменьше, чтобы вставить систему в корпус поменьше (в узкий корпус).
(2. Но если на компе будет более высокая нагрузка (игры), то лучше оставить этот Deepcool Gammax 400, так ведь? ) Спасибо.
У меня такая же дилемма. Всё зависит от конкретного корпуса.
С таким процом (TDP 51W всего) и боксовый кулер на минималках справится.
Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 26
А что сейчас является "ультимативным" односекционным для 2011/2066 ? Но не такое раздутое как Thermalright Le Grand Macho RT, нашел только Noctua NH-U12A
