Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
desdechado Толку от них нету, если передняя дверца закрыта. В R1 совершенно нету притока воздуха при закрытой дверце, поэтому лучше поставить его спереди на приток воздуха. Да и если ставить на процессор - нужно ставить 2 одинаковых вентилятора для максимальной эффективности, и то выиграть сможете всего-лишь пару градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Архангельск Фото: 246
Может не совсем удачно сфоткалось, но где верхний кулер там крышка с корпуса снята. То есть верхний кулер стоит тоже на "выдув" воздуха из корпуса. И вообще лучше чтобы был вдув спереди корпуса или здесь же в верхней части? Переднюю крышку я открываю чтобы включить кулеры и сразу закрываю, честно не нравится она мне открытой.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2012 Фото: 3
Люди, выручайте! Хочу поставить на свою Noctua 14HD пару Thermalright TY-140, но не понимаю, как их крепить. Скобы на 140 нигде не продаются. Как вы их крепите?
_________________ i7 2700K @4850, ASUS Maximus IV, 2080Ti Palit Dual, 16Gb DDR3 @2200, SSD 512Gb Plexter, Corsair AX1600i, Philips 328E1CA
Доброго времени суток! Имеется материнка Asus P8H67 и вентиляторы ID Cooling 12025 (4 pin, 2200 об.макс.). Установил их в качестве корпусных вентиляторов, дуют отлично, но обороты чрезмерно велики - от 1400 и выше, что является неприемлемым по шуму. В софте Asus Fan Expert в пользовательском профиле настроил их на минимум возможного по скорости (40%), но все равно шумновато. На CPU Fan нижний порог в Asus Fan Expert начинается от 20%. Это позволяет ID Cooling 12025 на кулере проца работать на 1000 оборотов, что просто идеально по шуму. Но вот на Cha Fan нижний предел это 40%. Что можно сделать, чтобы уменьшить обороты вентиляторов на корпусе хотя бы до 1000 ?
Пришел ответ We will not produce AM4 mounting kits for Freezer i32 as we have launched Freezer 33 as a successor. (Мы не будем выпускать монтажные комплекты AM4 для Freezer i32, поскольку мы запустили Freezer 33 в качестве преемника) пока-пока Ryzen
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2006 Откуда: Москва
Хочу в корпус Versa C22 RGB Поставить вперед 1*140 мм и сверху 2 * 120 мм. А также на кулере Zalman Performa поставить поприличнее. Не посоветуете тихие и мощные модели ? Сам пока думаю - 140 - Corsair AF140/Thermalright TY-140/X-silent 140/Noiseblocker BlackSilentPRO PK-2 120 - Corsair SP120 Quiet Edition/Noiseblocker BlackSilentPRO PL-2/Scythe Slip Stream (SY1212SL12M)
