Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2006 Откуда: Москва
maksus писал(а):
А какой брать TY-140 или 141 и т.д. без разницы ? но они лучше будут оригинальных Noctua NH-D14 ?
147 однозначно. 140 сейчас ставит другие подшибники, которые трещат через год уже - и это уже не та легендарная модель, как ранее. А вот 147 делается по "старому" образцу. А вот насчет лучше или нет - х/з. Ноктуа не юзал.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
maksus У SQ версия крепления для 140мм вентиляторов, а вам нужны крепления для 120мм, поэтому подойдет только стандартный вариант. 149 на втулке скольжения, 147А на гидродинамике. В принципе оба достаточно качественны если устраивает цвет 149.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2007 Откуда: Москва
Arengeta Спасибо за выбор, приобрел 149 но, что то разницы в замене оригиналов я не заметил.
Подскажите, какой из этих кулеров взять или есть еще лучше, сейчас стоит Noctua NH-D14: Noctua NH-D15 Thermalright True Spirit 140 Power DEEPCOOL Assassin II
maksus Не стоит менять D14.
А её и не будет скорей всего. Может пару градусов снизить в экстремальном разгоне, при стоке или 60С разницы не будет, уж очень большое расстояние между ребрами у него.
Я хотел бы прикупить пару-тройку вентиляторов 140 для корпуса, меня интересует хороший баланс между создаваемым воздушным потоком и шумом вентилятора. Если есть личный опыт, посоветуйте, пожалуйста, скиньте свои варианты. Спасибо.
temrus63 писал(а):
можно ли смазать смазкой от дюрекс?
Нет. Обычно интимные смазки на основе воды, а вам нужна силиконовая смазка или что-нибудь что не высыхает. Да и это временный вариант, может на пару месяцев хватит.
http://www.dns-shop.ru/product/328d7464 ... -147-a-sq/ высокопроизводительные и тихие, в принципе более дешевый аналог Noctua NF-A14 при абсолютно одинаковых характеристиках (разве что MTBF ниже). Redux ноктуа не советую никогда брать, почему-то они иногда выходят из строя (с обычными вентиляторами такого не было ни разу).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2012 Откуда: Беларусь Минск Фото: 13
Нужен совет. При установке Thermalright Macho поставил на бэкплэйт черный пластиковый квадратик,а он там не нужен. Стоит его снять или оставить,хотя все стало и прижало хорошо,а разбирать все не хочеться.
Arengeta Решил заменить вентиляторы в корпусе, так как некоторые уже стали выходить из строя. Thermaltake Element G - https://www.overclockers.ru/lab/36922/O ... ent_G.html Выбрал уже один самостоятельно – Noctua NF-A14 FLX, оплатил и жду доставку в течении недели. Буду использовать на вывод воздуха вместо родного, который «приказал» долго жить. В данный момент требует замены еще один вентилятор, тот что сверху - 200мм. Не знаю что выбрать, решил у вас спросить, стоит ли брать Cooler Master MegaFlow 200 LED, или вообще стоит отказаться от такого вентилятора, а взять к примеру меньшего диаметра, но тихий и производительный (какой-нибудь к примеру Noctua NF-A15 PWM). Мне надо было сразу с вами посоветоваться, а не спешить, очень надеюсь, что выбранный мною "карлсон" на вывод не так уж и плох. Как поступить с другими вентиляторами, наперед есть крепление под два 120мм вентилятора. На боковую крышку можно пока не спешить с заменой, так как он меньше всего изношен. Рассмотрю все варианты замены охлаждения на старика - Thermaltake Element G Есть в городе магазины ДНС/Техпоинт. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать - спасибо, за помощь при выборе охлаждения на процессор.
А город какой?
Если цветовое решение ноктуа устраивает то хороший вариант для вытяжки.
Если 200мм, то надо смотреть на "толстые" - 38мм в ширину или больше, иначе они менее эффективны чем хорошие 140мм вентиляторы. Можно тот же A14 FLX наверх поставить, либо Thermalright TY-147A SQ.
Цвет конечно на любителя, но раз поставил себе на процессор Noctua D14, то пусть будет, как продолжение кулера. Thermalright TY-147A SQ слишком белый, и вероятно вся пыль на нем видна будет, а если наверх поставить черный Noctua? К примеру Noctua NF-P14s redux-1500 PWM http://technopoint.ru/product/ad0ae4120 ... teristics/
Такие толстые наверное не так просто найти, да и стоить они думаю будут очень дорого.
В любом случае, огромная благодарность вам за помощь.
Возьму тогда Noctua на 140мм, поставлю как временное решение наверх, затем этот вентилятор поедет вниз к блоку питания. А 200мм заменю на новые Noctua NF-A20 FLX или Noctua NF-A20 PWM, как только появятся в магазинах, или в интернет магазинах. Не знаю почему наши новостники игнорируют анонсированное в мае обновление вентиляторов у Австрийского производителя. А может я прозевал новости - на совсем маленькие вентиляторы видел, а вот про 200мм карлсонов не заметил. http://noctua.at/en/nf-a20-pwm/specification http://noctua.at/en/nf-a20-flx/specification Цифры очень вкусные, производительность и тишина на бумаге просто супер.
WinstonK Не думаю что они сделали что-либо новое в плане 200м вентиляторов. У Silverstone есть 180мм вентиляторы, у них ширина - 32мм. Они действительно эффективны, а 200мм с шириной 30мм не будут эффективными как и все остальные продукты на рынке. Из достоинств ноктуа будет скорей всего улучшенный подшипник (наверное первый 200мм вентилятор на гидродинамике), он не будет бить и будет тише работать, но вряд ли они сделают сенсацию в эффективности.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2016 Фото: 0
Arengeta А что скажете про BitFenix Spectre PRO 200mm? В заявленных характеристиках воздушный поток при низком уровне шума выглядит неправдоподобно. Думаете Silverstone 180мм (SST-AP181) будет лучшим приобретением по сравнению с ними? К слову, у Silverstone нет проблем в работой в горизонтальном положении, не в курсе? Заранее спасибо за ответ.
Ну хорошо, попробуем поставить пока только 140мм вентиляторы, эх я надеялся, что вы меня обнадёжите на счет 200мм от именитого производителя. Сегодня заказал второй на 140мм, тоже Noctua, но чуть другой - Noctua NF-A14 PWM. Как думаете, какой лучше поставить на вывод теплого воздуха, а какой на вдув? Noctua NF-A14 PWM vs Noctua NF-A14 FLX.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
