Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6244 • Страница 245 из 313<  1 ... 242  243  244  245  246  247  248 ... 313  >
Slav9n писал(а):
А что скажете про BitFenix Spectre PRO 200mm?
Стандартный 200мм вентилятор. Хорошо гоняет воздух, но пылевой фильтр и прочее еле продувает.
Slav9n писал(а):
Думаете Silverstone 180мм (SST-AP181) будет лучшим приобретением по сравнению с ними? К слову, у Silverstone нет проблем в работой в горизонтальном положении, не в курсе?
Намного лучше. Он идет в комплекте с Raven/Fortress серией у silverstone в горизонтальном положении, пока не слышал что бы у кого-нибудь он выходил из строя. Так же есть радиаторы под эти вентиляторы и они отлично справляются с продувкой через пылевой фильтр+радиатор.
фото
WinstonK писал(а):
что вы меня обнадёжите на счет 200мм от именитого производителя.
Это мое предположение, а так же предположения людей, которые занимаются изготовлением вентиляторов и прекрасно разбираются в аэродинамике.
WinstonK писал(а):
Как думаете, какой лучше поставить на вывод теплого воздуха, а какой на вдув?
Так они одинаковые, просто один 3 пин и регулируется напряжением, а другой 4 пин PWM.
Хм, а я прочитал разные характеристики, и на сайте, и в тестах. PWM до 1500об\мин, FLX до 1200об\мин
Я смотрю на тесты вертушек на итальянском сайте.
Чем они хороши, тем, что тест не только весь расписывают честно, но и показывают. Таким образом я отбраковывал много вертушек, и из-за этого в почет попали лишь топовые производители - как бы не было прискорбно для моего кошелька. :)
Вот тесты конкретно этих вертушек:
Noctua NF-A14 FLX - https://www.youtube.com/watch?v=yOsN5wy0Cq0
Noctua NF A14 PWM - https://www.youtube.com/watch?v=5U8-OjGwk8o
Вот я и подумал, что 1500 поставить назад, но с другой стороны вы вероятно правы, так как вертушки не будут работать на максимальных оборотах, и тогда они будут одинаковы.
i7-10700K & GTX1080ti
WinstonK Разве что обороты не заметил максимальные... Если посмотреть A14 PWM с ULN то по характеристикам он как A14 FLX.
Они делают подробные тесты, поэтому очень часто к ним обращаюсь, хотя именно ноктуа меня по звуковым характеристикам не устраивает после 800-900об/мин.
народ подскажите в комлекте поставки с вентиляторами thermalright ty147A нет креплений(шурупов) для их установки в корпус.подскажите чем лучше крепить шурупами(которые прийдется также отдельно где то докупать) или заказать антивибрационные винты?
154rus Да без особой разницы, я не замечал что бы была разница между антивибрационными креплениями и обычными саморезами. Все равно жесткий диск больше вибраций создает и разницы от вентиляторов быть не должно.
Последний раз редактировалось Archenta 31.05.2017 12:44, всего редактировалось 1 раз.
154rus учитывая предмет разговора и его хар-ки, думаю силиконовыми лучше не стоит...как минимум они тогда должны быть жесткими. А шурупы у всех одинаковые для вертушек, поспрашивайте в сц магазинов или на барахолке, в любом случае - найти -не проблема от слова абсолютно
Хочу брать Noctua NH-U14S, подскажите чем отличается от без буквы "S"?
Такого не существует без буквы "S".
Есть NH-C14 и NH-C14S, они отличаются между собой.
Крепление ам4 на сайте noctua совсем бесплатно или в итоге за что то придётся платить? Про чеки и список каким моделям отправляют понял.
У меня есть 4 вентилятора NZXT RF-FX142-NP с довольно высоким показателем воздушного потока 42.4 - 106.1 CFM, насколько я знаю они разрабатывались для установки на радиатор СВО где требуется большее статическое давление, если я поставлю эти вентиляторы на переднюю и заднюю стенки корпуса, будет ли это хорошим вариантом или же лучше установить вентиляторы с более слабым статическим давлением? Уровень шума не важен, интересует максимальная производительность, корпус Full Tower.
WinstonK Привет, какой все таки выбрал вент. на замену 200-ки?
Arengeta есть возможность поставить 200 мм на вдув, подскажите какой лучше поставить вент. ?
Intel Core i7-3770K@4.5, DDR3-1600 16Гб, Zotac 1080 Ti Amp
Какой вариант будет эффективнее 2х140 или 1х200 ?
WhiteGhost85 2x140мм
Arengeta писал(а):
http://www.dns-shop.ru/product/328d7464 ... -147-a-sq/ высокопроизводительные и тихие, в принципе более дешевый аналог Noctua NF-A14 при абсолютно одинаковых характеристиках (разве что MTBF ниже). Redux ноктуа не советую никогда брать, почему-то они иногда выходят из строя (с обычными вентиляторами такого не было ни разу).
Подскажите, пожалуйста, на сколько тихие эти вентиляторы?
В целом я бы хотел поставить вентиляторы, которые бесшумные, как на ноутбуках MacBook Pro (работу вентилятора там вообще не слышно).
Что можете посоветовать как аналог вентиляторов Apple, но для обычного системного блока?
Здравстввуйте.
Имею корпус DeepCool D-Shield http://www.deepcool.com/product/case/20 ... 6152.shtml в стандартной комплектации, и так же сам поставил спереди одну 120 на 750 оборотов, проблема вот в чем , купил корпус в надежде выкинуть свой раскуроченный которому уже 15 лет , и поставить новый в котором уже все продуманно , но первое что заметил это то что сверху воздух всасывается в внутрь (ощущается рукой) во вторых одна 120 спереди не справляется, старый копус сзади имел вполностью открытый вид (там было открыто вполностью) и видео грелось стабильно до 60 градусов , а в этом корпусе греется до 68-70 градусов (это при том что карта грузится на 80% , всинк) хочу вашего совета, думаю поставить кулера процессора так что бы он дул вверх(вентилем вниз) и вертушку перебросить наверх та что в комплекте, а заднюю панель заглушить, как вы думаете , хороший это вариант или нет? Боюсь что процессор будет перегреваться , изза того что моя печка может классно греть помещение.
ФОТО ТО ЧТО Я ХОЧУ СДЕЛАТЬ
ФОТО брал отсюда http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=66628
у меня будет принцип скорее такой же но не так как там
7700/MSI PRO B650-P WIFI/KingBank 6400 CL32/RX 7900 GRE/XP850R12/A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
У него совершенно другое строение и показатели воздушного потока. Сравнивать их совершенно некорректно.
Хотите супер тихий - берите любой вентилятор и ставьте на 500об/мин, будет тихо.
Там стоит вентилятор Delta electronics в виде турбины. Такого типа вентилятора нету для корпусов потому что они располагаются горизонтально и имеют направленный поток.
Vitea90 И как вы себе это представляете? Откуду воздуху браться в корпусе? У вас просто напросто будет гоняться горячий воздух внутри.
Расход воздуха внутри должен быть чуть меньше чем приток воздуха в корпус. Иначе говоря нужно посчитать расход воздуха видеокарты, процессора и вытяжных вентиляторов и на основании этого рассчитать какой необходим приток воздуха что бы охлаждение было оптимальным. В вашем случае в корпусе расход воздуха 3х140мм и видеокарта, а на приток стоит 1х140мм и 1х120мм с сопротивлением в виде перфорации (режет до 60% воздушного потока).
Фото: 21
А у меня так сделано
29108
все вентиляторы на 140
i5-6400 4.5 Ghz MSI Z270 M3 GAMING 8Gb DDR4 3082 Mhz ASUS R9 270
Последний раз редактировалось ivanilov-1987 20.08.2017 19:48, всего редактировалось 1 раз.
https://youtu.be/np5FzHSUjN0 интересное видео по полкам, а ту картинку я вам чисто в пример поставил на моем дшиелд 140 не встанут и в таком количестве
Фото: 20
Зачем вам пять кулеров ?Поставьте вместо них пять вентиляторов,так будет гораздо эффективнее :-)
GIGABYTE B850 EAGLE ICE+R7 7700+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 6000 CL30.ASUS Radeon Prime RX 9070 XT,Corsair HX750i(NGDP Gold 850W).
Vitea90
Человек сам не знает что говорит. Он говорит про расход воздуха, а не про давление. Сам же сказал что оно измеряется в mm/H2O, а на рисунках указано m3/h. Дальше он рассматривает исключительно приток и вытяжку воздуха, это замечательно, но внутри так же есть вентиляторы которым нужен холодный воздух... Соответственно приток нужно в первую очередь рассчитывать на расход воздуха кулера процессора и видеокарты.
