Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
shabb писал(а):
Все равно один регулируется cha_fan 1, второй cha_fan 2 нет.
стало быть асрок не реализовал в фан2 такую возможность хотя у тебя сверху должен быть второй cpu_fan - попробуй туда запитать.
shabb писал(а):
А что.. свыше 1200об.мин это плохо чтоли?
для корпусных вертушек, все что выше 1000об на нормальном вентиляторе ничего не дает кроме шума) выкинь ту вертушку и купи туда fd gp-14 или Thermalright TY-140, если у тебя 140мм. если 120мм - выкинь обе и поставь две 140мм что я написал. какой именно корпус кстати?
xyligano Получается что да. Написал в службу технической поддержки Asrock. Посмотрим че ответят. Второй CPU_OPT/W_PUMP занят, я туда помпу водянки подключил. Корпус Phanteks enthoo pro m TG. Вентиляторы вроде как premium 2шт. 140мм.
Capture2.JPG [ 91.46 КБ | Просмотров: 2957 ]
_________________ Ryzen 9 5900X | ASUS ROG Strix B550-I Gaming | Crucial Ballistix 2x16 | ASUS ROG Strix 1060
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
shabb Ищите в BIOS настройку, позволяющую регулировать разъемы CHA_FAN (все или конкретные) по напряжению (DC), а не по ШИМ (PWM). Единственный способ контролировать 3-pin вентиляторы - по напряжению. Если ее нет - то вопрос о том, зачем Вы взяли ASRock, не лишен смысла. Ну раз взяли, то купите тогда еще реобас либо пару 4-pin вентиляторов на замену тем 2-м корпусным.
Master2007 В Биосе настроить по DC или PWM можно только CPU_FAN. А для остальных CHA_FAN нет там такой настройки. Придется тогда заменить вентиляторы на другие или купить реобас. Другого выхода не вижу. Всем спасибо что отписались. Хорошего вечера.
"В комплекте с корпусом производитель поставляет два 140-мм вентилятора PH-F140SP, которые отличаются скоростью вращения до 1200 об/мин и уровнем шума до 19 дБА" стало быть комплектные вертушки вполне адекватные. а вот зачем появилась третья аж на 2000об - это вопрос ну и корпус тоже очень дискуссионный. есть "meshify c" или "Core V51" и все это в эту же цену) можно купить не реобас, а фан хаб вроде того, что идет в комплекте с дипкуловской водой
EvilMartian писал(а):
Ryzen 1600 и 1700 3.8GHz-4.0GHz. Бюджет до 7т.р.
IH4700 выше крыши. либо IH 4800 и сразу менять вентиль на ty140 или ty147a - это а) гораздо дешевле максимального бюджета б) занимает меньше места (в случае с 4800 хотелось бы узнать матплату предполагаемую) в) эффективнее чем дипкул "убийца" крепления под ам4 сейчас в "любом ларьке" или на любой барахолке за 300р есть macho rev.B или True spirit 120 rev A / 140 power сразу с комплектом под ам4
Корпуса Cooler Master HAF 912 и Fractal Design Define R5.
я надеюсь они есть оба и выбор между ними не стоит?)) опять же " ty140 или ty147a" более чем достаточно. у фрактала комплектные вертушки нормальные. можно просто докупить таких же gp-14. если совсем заморочиться - be quiet sw3 или noctua Noctua NF-A14 (но тут я не знаю монтажных особенностей в корпусе CM. лезут ли туда 140 с креплениями на 140.)
Asus strix x370-f
асус в своем репертуаре) радики под 140мм типа ts140 и ih4800 могут конфликтовать с картой в первом pcie16 к сожалению, я с этой платой не имел дело и наверняка сказать не могу. но на глаз - писюк задрали, как асус любит
upd: да, ts140 и прочие кулера на эту плату станут только перекрывая первый писюк
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2017 Откуда: Санкт-Петербург
Господа, переехал на новый корпус и озадачился расстановкой вентиляторов в корпусе, и чего то вдруг припомнилось что вроде как на вдув поток должен быть больше чем на выдув. Если мне правильно припомнилось, нормально будет если на вдув 2 по 140 на на выдув 3 по 120?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2016 Откуда: от верблюда Фото: 0
не обязательно, можно просто обороты поставить меньше на выдув
_________________ У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
grikor писал(а):
А что насчёт двух по 140 против 3 по 120, примерно поровну?
Нет, потому что приточные вентиляторы проходят сопротивление (передняя решетка или пылевой фильтр например), а при выдуве его нет. По чистой производительность 2х140мм=3х120мм, но это в пустом пространстве. Решетка и пылевой фильтр могут резать до 60-80% воздушного потока, соответственно считайте
Arengeta Тогда видимо мой выбор два Thermalright TY-150 на вдув И 3 по 120 на выдув. Обломно что замерить потоки нереально. Например на выдув верхние 2 проходят через решетку, что тоже меняет поток.
Нет. Приток воздуха через сопротивление режет его на 40-60%, а выдув через заднюю решетку - на 5%. Вечером скину инфу по тестам от silverstone на вытяжных вентиляторах в зависимости от типа решетки.
grikor писал(а):
Голову уже сломал с этими вентиляторами.
корпус в профиле или "новый" это другой?? тогда какой? напиши какие стоят именно вентиляторы (точная марка по каждому) и прикрепи фото как у тебя организовано все в корпусе я тебе напишу что сделать
Исправил профиль. Никаких пока, 2 штатных снял, есть в запасе 3 aerocool'а 6 летнего пробега, им уже на покой пока. Собираюсь бюджетные ставить, типа Deepcool wind blade или типа того. ЦП воздухом охлаждается, попозже фото сделаю.
grikor писал(а):
Исправил профиль.
зачем ты брал это ведро)) спереди два 140мм - thermalright ty140/ty147a. лочить на вращение около 800об сзади один 120мм на 600об. сверху (если очень чешется) один 120мм на 600об больше ничего не нужно. винд блейд брать не надо. ставь тогда уже Thermalright X-Silent 120 (две 120мм на выдув), у них слабый поток. по сути если спереди будут две 140мм от термалрайт, то можешь вообще задние не регулировать. они на 1000об еле слышимы, если чуть скинуть до 900 бесшумные. а стоят также как виндблейды
