В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003
Оказывается, радиатор от 2-го пня (50х50мм, сверху тот-же кулер) просто идеально влезает на мостовой чип Asus A8N-E (NF4), без установки по диагонали и без пиления вообще.
Есть одно "но" - как крепить... Идея - сверлим, нарезаем резьбу в подошве радиатора,- 2 дырки. Крепим завинчивая винты М2,5 или М3 с изнанки платы, под шайбочки головок винтов подкладываем шайбы из мягкого пластика типа трубок от медицинских капельниц. Чем плохо?
Пара вопросов к тем кто возился с заменой оного кулера:
Какое ТОЧНОЕ расстояние крепежа у A8N-E, 52 или 54мм или ? Боюсь промахнуться и угробить радиатор, там сверлить возле самого края придется обе дырки.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2005 Откуда: ГородГдеНичеНет
Warlock9000 Gembird и Zalman отлично спарвляются с охлаждением за свои деньги.
Если хочеш, что бы за деньги справлялись с охлаждением, то бери IceHammer. Добавлено спустя 5 минут, 40 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Москва Фото: 0
AC/DC К сожалению, их 3х титанов CUV3 на всех 3х были бракованые подшипники. И смазка не поможет. Я заменил на подшипник от кулера видеокарты FX5900 и стало нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2004 Откуда: Москва, Марьино
Rubin У меня проявилось не сразу, и появляется трещание после долгой работы на полных оборотах, но со временем если комп больше не нагружать, вентиль уменьшив свои обороты через час работы на маленьких оборотах перестаёт трещать, очень странно.
Машина с матерью Фокскон, чипсет нФорс4Ультра.
Решил побороться с шумом, издаваемым компом. Для начала поменял видяху с Палита ГФ6600 (гуано еще то), на Асус ГФ6600 Сайленсер. Шум уменьшился, но не кардинально. Решил отключить обдув чипсета (т.к. основной шум издает именно чипсетный вентиль). Для этого купил 12 см корпусный кулер, установил его напротив видяхи и подключил вместо чипсетного. Температура видяхи снизилась, но чип стал греться как зараза (палец обжег), несмотря на то, что поток воздуха был направлен прямо на него! Поможет ли установка большого пассивного игольчатого чипсетного радиатора с другой матери? Какие есть другие способы остудить чипсет (вистемы водяного охлаждения, фреон и тому подобные методы не предлагать, комп для получения удовольствия, а не вкладывания денег)
И еще я не понял про давление... СтоИт 12 см вентиль на выдув (под БП), если поставить еще один 12 см на боковую стенку на вдув, давление должно сравняться с забортным... Это плохо? Или лучше поставить второй 12 см просто внутри корпуса, просто чтоб гонял воздух?
al_ks Лутше вообще снять крышки!!! А на чипсет поставить нормальный, брендовый, медный, низкопрофильный активный кулер. Дешево -Сердито.... а шуметь он не будет!!! ПРИМЕР:поставил себе медный кулер Gembird VC-RE розн. цена около 6-ти баксов, сказка по сравнению с родным фоксконовским!!!
_________________ "!!!Double a GUN - Double a FUN!!!"
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2004 Откуда: Russia
У меня плата A8N-SLI Deluxe с этим "чудесным" кулерочком. Я его снял, но не снимал радиатор и поставил на обдув почти вплотную (~1см) кулер Thermaltake 92*92*25mm 1800rpm, который шел в комплекте с Kandalf. Прикрепил кулер изолентой к деревянной подставке, а подставку приклеил ко дну корпуса, проложив кусок самоклейки. При прогоне 2005 марка радиатор достаточно горячий, но палец можно держать 10сек. Как вы думаете, достаточно ли охлаждения родным асусовским радиатором и 92мм вентилем?:spy:
Более высокий радиатор поставить не возможно, мешает кулер видеокарты ASUS X800XT PE.
