Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2005 Откуда: Ульяновск Фото: 27
ScrollX писал(а):
Для меня пока что основным показателем будет есть или нет переключение на n-е ядро в однопотоке. Можно посмотреть, запустив однопоточный тест WinRAR и HWinfo. На температуры пофиг.
У меня ничего во время теста однопотока в CPU-Z не переключается, вот скрин сделал во время прохождения однопоточного теста:
В многопоточном тесте все ядра бустятся до 4050МГц.
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Plutonix писал(а):
В общем и целом про этот Enermax обзоры были неплохие, но отдельно подчеркивалось, что у него очень слабый вентиль- давление-поток слабые, плохо продувает. А поменять вентиль- ещё расходы, и выйдет как другой более дорогой кулер.
Расстояние между рёбрами радиатора там маленькое, что-то около 1,5 мм, вот штатный и не справляется, но работает относительно тихо. Я махнул его на TR-147B, отыграл пару градусов в игорях. Вот жду когда мне Alpenphon Broken 3 из неметчины приедет, там я думаю результаты поинтересней будут. Трубок у него 5 и впритык друг к другу, по идее на чиплет должны 2 целиком попасть, единственно как там с ровностью основания дела обстоят неизвестно.
Если не сложно, убедись пожалуйста, что и в WinRAR будет то же, программы разные. И ось W10 1903. В HWinfo у меня по крайней мере, есть график частоты для каждого ядра, на него смотри и всё.
Пожалуйста:
Win 10 1903, PBO-off, остальное всё в Авто, память 3400.
Так по-моему все ядра как раз были загружены, это вообще не однопоток. Почему так вышло на 3600 я не знаю. Может виноват планировщик, который всё зачем-то распараллелил?
Нет, это точно не многопоток, ты результаты глянь- всего 2600 попугаев, в многопотоке больше 18000 результат получается. А вот почему во время теста почти все ядра бустятся я хз.... Да и по HWI видно что почти вся нагрузка на 2е ядро приходится и немного на 3е, а на остальные по нолям, хотя они тоже бустятся по максимуму... Кто-то писал уже в ветке по Зен2, что Winrar так ведёт себя в тесте однопотока.
Наверно у планировщика так получилось один исходный поток разбросать, на одно с одной/третью частями из всего двух задействованных ядер. Даж не знаю, однопоточного то ничего уже нет. 7-zip разве что, но у него на старых процессорах во время теста показывало загрузку ядра под 82-86%, что как-то маловато, и туда тоже планировщик может вмешаться. Но всё равно, спасибо.
Stormzilla писал(а):
С zen2 очень хорошо справляется scythe mugen
Это давно известно, и хорошо именно потому, что основание ровное. Вообще Скайсы всегда ровные основания делали, у меня были когда то давно Ниндзя первой ревизии и Биг Шурикен первый, тоже с ровными пятками. А вот про Фуму 2-ю пока противоречивые отзывы - кому-то ровные попадаются, а кому-то с "горбинкой"
На первом двухсекционный монстр от Phanteks TC-14PE третьей ревизии с цельными пластинами радиатора и высокоэффективными вертушками PH-F140HP и 5-ю ТТ диаметром 8мм. По мнению некоторых наших и забугорных изданий является лучшей воздушной СО.
Одной из лучших - мб, но лучшей вряд ли (тут уже писали почему, вкратце такие трубки под HEDT годны, а в микроскопическом Райзене что они охлаждают? Тут Cryorig R1 эффективнее будет). С Райзен 3600 имхо вообще можно не париться не о кулерах, моего друга валялся скрин, где проц потребляет ~60Вт, но уже троттлит по температуре (тепловой поток от 7нм слишком большой, боксовый кулер не успевает тепло снимать).
Сам экспериментировал тут с водой 240\360 (разницы особо нет на Райзен), так даже Wraith Prism RGB спокойно даёт околомаксимальный буст в играх.
Это по-прежнему не совсем очевидный момент. Всем владельцам шестиядерников приходится надеяться на безупречную работу планировщика винды, имеющего правда большой запас потоков, однако в играх, к примеру, возможны всякие неожиданности, которых может совсем не быть у 8-и и даже 4-х ядерников. Это конечно не истина в последней инстанции, а предположение, вот хотя бы из-за необъяснимого поведения 3600 в WinRAR на как минимум очень неплохом кулере.
Так может и никакой не успевает снимать, поэтому может начаться чехарда с рандомным переключением ядер, особенно когда все потоки одной программы скачут по интенсивности. Грубо говоря, 8 и 4 делятся только на 2, а 6(12) ещё и на 3. Планировщику чего-то там безупречно высчитать тяжело.
Согласен, только платить за этот буст приходится акустическим комфортом.
Я сильно сомневаюсь что в случае с Зен2 Крайориг будет эффективнее кулеров с 8ми мм тт, т.к. на конечный результат влияют слишком много переменных, включающих в себя кроме диаметра тт ещё и внутреннюю конструкцию самих трубок, минимальную толщину основания к которому припаяны тт, расстояние между тт в основании теплосъёмника и их расположение в теле самого радиатора.... И тд и тп. К сожалению я сам не имел удовольствия юзать R1, поэтому на 100% утверждать не могу, но в своё время сравнивал TR SA 1 ревизии с 4 тт 8мм со следующей его вариацией SA IB-E c 8-ю 6мм тт на 1150 сокете и последний продул старичку, самую малость конечно, можно сказать в пределах погрешности, но продул. Кстати сам не так давно ставил в сборку TR SA 1 ревизии на 8700к и он там себя прекрасно показал. А с другой стороны Зен2 "зачесал" под одну гребёнку все топовые двухсекционники и приопустил их до уровня обычных средне и чуть выше среднебюджетных кулеров, от которых в свою очередь не сильно отстают и совсем уж бюджетные решения. Вот на какой из существовавших платформ такое было возможно?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Я 3600-й изначально запускал на боксе, и только потом начал ставить то С14, то Кабуто, то ГаммаХХ 400- не помню каких-то особо выдающихся завываний и шума. ))) Хотел даже сегодня влепить бокс, тем более, что ещё и капля TG Hydronaut осталась, только у меня сегодня днюха. Я уже под коньяком, и в ресторацию собираюсь))) Сегодня экспериментов не будет)))
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Долго курил отзывы и обзоры и осознал, что пока видимо на моём R3600 лучше не трогать gammax 400 с дошлифованной до более разумного состояния подошвой. Скачки с 40 на 50 и выше градусов при использовании браузера конечно нервируют. До сих пор не могу привыкнуть к "набрасыванию" напряжения 1.45 по поводу и без. Но всё же откалибровав настройку оборотов по датчику матери я удерживаю в стресс тестах температуру в пределах 75, даже в пике до 80 не доходит. Но это 100% оборотов кулера идут после 52 градусов по датчику X370 prime, который почему-то температуру CPU показывает упорно в диапазоне 40-50 градусов, а не как у людей. В играх и простых задачах по внутр датчикам в пределах 60-65, жить можно.
Очень хотелось взять что-то получше, потише и с запасом на будущее (3800/3900...), но ясно, что блин ничего пока не ясно и что даже мой вариант работы дешманского гаммакса на прищепке лучше, чем у некоторых ). СВО и системы дороже 50-60$ пока не рассматриваю.
Пятиминутка юмора - после месяца использования муха укусила, думал переставлю ка я кулер, может получше встанет, термопасты там поменьше... Проц намертво к подошве, снимал в торопях, боком... Погнул 3 ноги, потом очень радовался, что вообще запустилось и естественно никакой разницы по температурам
3700х проц, сейчас имею дарк рок про 4, 77 градусов при 4 галках в аиде на ~70% оборотах, 75 градусов на 100% оборотов, это при почти -1 оффсете, походу у меня кривая подошва тоже)) Сниму на выходных, посмотрю чтобы на 100% убедиться, но как бы вроде все очевидно и я подумываю уже о замене. Сначала смотрел на ноктюа д15, но у него точно такая же проблема, судя по всему, в отзывах пишут, что даже 3600х охладить не может)
В общем посоветуйте, есть ли реально годные (тихие+эффективные) решения под 3700х (без колхоза)? Цена без разницы (в разумных пределах), воду брать под 3700х не вижу смысла. Корпус огромный, 220мм шириной, все должно влезать.
Bullat писал(а):
Поздравляю!!! У меня вчера была...
Хоть и с опозданием, тоже поздравляю!
Сразу поехало- дальше можно и не искать, проще подождать- может что-то новое с оптимизацией под наши 3***-е появится.
Я не так давно писал: менял комплектную термопасту на TG Hydronaut, перед снятием прогнал пару прогонов СВ20, слегка поелозил кулером по процу, и только потом потянул застёжку- вообще без проблем снялось, правда заметной разницы с комплектной я в итоге не увидел. Вроде бы и 11.8 теплопроводность, а не хрен занет сколько там у комплектной, а разница пределах погрешности, а сейчас в комнате под 30- и процессор на холостом под 50, а в Лост Арке до 60, а шумит не намного громче холостого, профиль кулера в БИОСе- стандарт, турбо не включал. И раньше всегда на всех компах перед снятием кулера обязательно пару минут чем-нибудь прогревал, и уже на 3600-м и перед снятием бокса, и других, тоже прогревал- нормально снималось. Но аккуратность и осторожность с АМД- наше всё.
