Добрый день! Подскажите, купил комплект оперативной памяти Corsair Vengeance 3466, 16, а с ним в комплекте вентилятор Vengeance Airflow. Он вообще нужен?
Всем привет. Кто нибудь подключал корпусные кулеры к видеокартам на которые есть дополнительные 4pin питание. У меня карта "Asus GeForce GTX 1060 STRIX OC" у нее есть два подключения по 4pin для корпусных винтов. Как то давно пытался подключить к ней "Noctua NF-P12 PWM", при запуске они просто не стартовали. может кто вообще в курсе за эту технологию?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2010 Откуда: Башкортостан Фото: 4
купил и поставил я Deepcool iceblade pro вместо стокового кулера. Что то температура меня не впечатлила никак, на уровне комплектного получилось (проц в стоке). Думаю может подошва виновата в нем, сама башня греется. паста MX 4
_________________ 5800x3d\MSI X570 Gaming Plus\HyperX 32 Gb 36000Mhz\Palit GameRock OC 4090\990 PRO 2Tb\Adata 960 PRO MAX 2Tb
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
ну чтобы понять что-то тебе стоит установить комплектный, провести тест линкс 10 прогонов на 6гб выделенной памяти на фоне hwinfo64 сделать такой скрин как ниже
снять аккуратно и сделать фото прижима - лучше два, термопаста на крышке процессора и на подошве кулера далее установить айсблейд про и сделать всё тоже самое тогда я тебе смогу сказать где у тебя проблема ты серьёзно ускоришь процесс, если все напряжения будут зафиксированы вручную предварительно в обоих тестах и будут абсолютно равны
тестов не делал, все смотрел в играх только (играл в F1 2017? под нагрузкой 71. есть вероятно еще конечно что виновата вся система, у меня и видео греется, и в самом корпусе от всех этих комплектующих баня полная). Пока попробую подошву подровнять (при установке смотрел на нее, есть некоторые вздутия небольшие) Забыл добавить, в настройках матери выставил все вентиляторы на авто регулировку. Первоначально стояли просто по напряжению
ну так может у тебя дипкул работал на 800об а комплектный молотил 2000об это нельзя сравнивать а ровнять подошву я бы не советовал - у тебя голые теплотрубки, прямой контакт без навыков и опыта легко можно сделать только хуже
ale3x писал(а):
думал просто мелкой шкуркой пройтись
Давай сначала линейку приложи, сделай фото, сделай фото отпечатков, скрины тестов И тогда я тебе скажу стоит или нет И как это сделать лучше А пока притормози энтузиазм)
ок, на этих выходных наверно займусь. лень опять вытаскивать всю эту гадость на поверхность. в плане френдли монтажа конечно башни не стоят на первом месте
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: Minsk,Belarus
Подскажите,пожалуйста , - Cooler Master V6 ( с одним вентилятором), станет на сокеты LGA1155 , LGA1150 , LGA1151 , LGA1151 v.2 ? И как он в сравнении с Thermalright Macho120 Rev.A ? Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
