Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6244 • Страница 259 из 313<  1 ... 256  257  258  259  260  261  262 ... 313  >
Яков писал(а):
учтите размеры вентилятора, TY-147A SQ не 140х140, а 152х140
а давай не путать ty147a и ty147a sq
https://telegram.me/xyligano
Фото: 14
xyligano упс, действительно ошибся, прошу прощения. но тем не менее проще и быстрее вырезать картонку по размерам и примерить в корпусе, чем ждать ответов на форумах.
mol61 писал(а):
Вот тема. 3-Pin fan to 4-Pin PWM
Вот кто то сделал так: https://overclockers.ru/blog/Slavkin/sh ... m_ShIM_PWM
Естественно что в этой схеме мощный полевик не нужен. Важнее чтобы было малое напряжение отсечки. Чтобы он уверенно открывался от импульсов с материнки. Может и полевик не нужен. я не пробовал. Хотя может и стоит попробовать схемку по проще сваять. А то на работе материнка дешёвая не умеет 3-х пиновым винтокрылом управлять, а нормального 4-х пинового нету.
Я делал вот такую схему: http://forum.overclockers.ua/download/file.php?id=8900
Она с материнки Гигабайт срисована.
Спаял еще одну точно такую же (схему которую выложил выше) без добавления чего-либо - тахометр работает, вентилятор крутится на 800 оборотах... Температура чипа 32 градуса, поэтому скорей всего это минимальные обороты.
Добрый день, есть плата от сервера hp proliant dl160 g6, нужно запустить ее с обычными вентиляторами(обычные гудят как самолет). Нашел переходник под это дело, но он стоит почти тысячу рублей. Решил спаять такой-же по фотографии. #77 Какие мне нужно купить штекеры и разьемы?
Нашел похожие, подойдут ли они по размеру?
https://www.chipdip.ru/product/wf-4 (под сами вентиляторы)
https://www.chipdip.ru/product/hu-06f (в материнку)
Где можно купить нужные в СПБ?
На каких кулерах у вентиляторов есть сзади отверстие для доступа к стопорному кольцу? В частности интересуют ID-Cooling DK-03 Halo и Arctic Alpine 11 PLUS.
На боковой стенке корпуса(supressor f31) напротив видеокарты кулер 140mm надо на вдув или выдув ставить?
7600X★Gigabyte B650 Aorus Elite AX★Kingston FURY Renegade RGB 2x16GB KF560C32RSAK2-32
Я вот менял 10ую тишку на 2080 для FHD ! ©darses
А надо ли вообще его ставить?)
Но если ставить, то конечно исключительно на приток
Фото: 3
Заказал на Али вот такой кулер https://ru.aliexpress.com/item/Aigo-L5- ... 22765.html. Подскажите, какие штуки ещё нужно заказать, чтобы навесить второй вентилятор с другой стороны кулера? Как правильно называются эти скобы? Был бы очень признателен за ссылки на Али. :)
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Зачем?)) у тебя прямо возле дома с доставкой и гарантией продаются кулеры не дороже и эффективнее
Лишь бы на али что-то заказать) чудной народ
Зачем: часть вторая?)
Это никак не поможет этому кулеру
Не выбрасывай деньги
Фото: 29
ребята подскажите по подключение вертушек:
материнка Asrock Z170 Extreme4 (есть два коннектора 4-pin CPU_FAN и три 4-pin коннектора CHA_FAN).
хочу подключить четыре вентилятора Cooler Master MasterFan Pro 140 Air Pressure RGB на два 4-pin коннектора (одну вертушку на один коннектор, три вертушки на второй коннектор).
Если воспользоваться разветвителем 3*4-pin и подключить три вертушки на один коннектор CPU_FAN2, то потянет ли этот коннектор на материнке 3 вертушки и будут ли регулироваться обороты? или нужно будет отрезать на двух кабелях провод для контроля (в этом не силен совершенно)?
Сколько вообще макисмум вертушек выдерживает коннектор?
регулятор оборотов ставить не хочу, хочу чтобы обороты регулировались автоматически или программно с самого компьютера.
Остальные 2 коннекторы для вертушек будут заняты 3-pin вертушками.
Фото: 3
Примерно так же звучат посты интел-фанов, когда человек покупает АМД. И наоборот. Хватит выпендриваться своим "знанием" прожженностью темы, пожалуйста.
Аналоги из местных инет-магазинов по цене такие же или дороже, а ещё доставку возьмут. Про офлайн магазины вообще без комментариев.
Второй вентилятор — потому что могу, на 120мм уже есть + поток воздуха возле мосфетов будет лучше.
Вопрос был в том, как эти крепления вообще называются в магазинах.
а можно узнать город проживания?
скобы или fan clips
Специалисты, подскажите, имеет ли смысл корпусные 140мм вот такие фантексы http://www.phanteks.com/PH-F140MP.html поменять на например 120мм Gentle Typhoon 1850rpm типа таких https://www.amazon.com/SERVO-Nidec-Gent ... B017UX9DRA ? Или шило на мыло?
нет. где логика? тайфун для радиатора сжо
а тебе наоборот в корпусе нужно двигать от давления в сторону роста потока
xyligano у меня вопрос по поводу твоего Phanteks tc14pe, до меня только дошло, у меня ж память Trident Z высокая, придется вентилятор перекрутить с места над памятью назад ?
Интересно, а есть такие башни чтобы без проблем под высокие планки памяти стали?
нет. как ты себе это представляешь? они же эффективные потому, что большие
можешь снять вентилятор или купить nh-d15s, если перевернуть тебе кажется сложным)
xyligano писал(а):
перевернуть
Ты имеешь ввиду на 90 градусов? Да колхоз же, он тогда воздух будет тянуть от видеокарты, которая самая горячая железка в приннципе.
я имею ввиду вот так
Так я это и имел в виду :D что вентилятор вдува спереди поставить на выдув сзади, наверно менее эффективно, зато влезет.
что интересно - как правило более эффективно
в пределах погрешности, но стабильно лучше на 1-3 градуса
