Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6246 • Страница 27 из 313 • <  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 313  >
У меня стоит БП 430W INWIN Fan 12сm в блоке питания установлен малошумный вентилятор d120 http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=57465, впреди в отсеке 5.25 стоит Titan TTC-HD88 ALASKA 3 fan охлаждение для жесткого диска http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=65288, есть алюминевый вентилятор Evercool EC8025L12C 80 x 80 x 25 mm 2000 об/мин 24.81 куб футов в мин (0.703 куб метров в мин). Вопрос такой взади системника чуть ниже под БП есть место под этот вентиль как поставить на вдув или выдув из системника ? (БП естественно работает на выдув, а Titan на вдув)
Another year, another revolution.
LastFM: http://www.lastfm.ru/user/ChildrenofkoRn
-=SantO=-
На заднюю стенку надо ставить вентиль на выдув.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Раньше он стоял на вдув, ну чтоб циркуляция была внизу Evercool вдувает а вверху БП выдувает, а сейчас поставил в отсек 5.25 Titan TTC-HD88 и думаю оствить как есть или развернуть Evercool на выдув ?
Фото: 4
-=SantO=-, классическая схема воздуходвижения в корпусе для АТХ предусматривает передне-нижне-боковой забор воздуха и верхне-задний выброс нагретого отработанного.
А самому лень потестить?
Ведь вариантов всего два :-).
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
Berserk
Если честно лень... но надо, хотел попробовать да когда развернул вентиль на выдув болты стали короткие, теперь как куплю поробую :) Да когда подумал и вариантов прибавилось у меня 4 отсека 5.25 в них стоит 2 привода и Titan TTC-HD 88 с хардом, стоят так вверху первый привод-потом пробел-потом Titan - потом привод. Вот и думаю может Titan перемистить на самый нижный отсек чтоб он мост на плате обдувал, а то так он попадает на кулер проца,но есть загвозда если сверху Titan'a будет привод, а сферху на Titane стоит 3-ий вентиль и если он будет брать горячий воздух с нижней части привода то имхо охлаждение харда может ухудшиться, так как сейчас сферху есть промежуток свободный отсек (но это можно исправить засунув два привода вместе вверх, а Titan вниз), и с другой стороны он охлождает заодно если что нижний резак и с вехнего немного разбирает - так что придеться подумать как лучше. Надо еще стандатрные шлейфы заменить на скрученые с экраном.
[rus]Prikupil ya sebe[/rus]Thermaltake Sonic Tower.[rus]Yasnoe delo, chto on bez ventilya. Vopros takoi: materinka ne vydast oshibku pri starte sistemy? Vrode mozhno otklyuchit' monitoring vrasheniya ventilya processornogo kulera. A chto budet [/rus]Asus Probe 2[rus]pokazyvat'? Tam mozhno oboroty do 1000 ponizit' maksimum-dal'she budet postoyanno oshibku vydavat'...[/rus]
*Cofradia Intel*
*CI_Hardware_Support_team*
LSSAH писал(а):
Вопpос такои: матеpинка не выдаст ошибку пpи стаpте системы? Вpоде можно отключить монитоpинг вpашения вентиля пpоцессоpного кулеpа.
выдаст, отключишь мониторинг
SilentEvil
[rus]Ok, a chto delat' s [/rus]Asus Probe?
*Cofradia Intel*
LSSAH писал(а):
а что делать с Asus Probe?
Воткни в разъём процессорного кулера 5см вентилятор на 5 вольт (через сопротивление) - и асуспробу спокойно и память охлаждать есть чем :)
На 8см вентилятор ворчать будет - меньше 2000 оборотов ему не нравится. Хотя, у меня 8см прижился...
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Как вскрыть БОКС кулер от интела(775)
жужжжжжит сильно хочу вскрыть и смазать.
nLc он жужжит не от отсутсвия смазки )
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Скажите, какой вентилятор лучше - "Тип подшипника 2 шарика" или "Тип подшипника Качения"? Спасибо.
Quezacotl шариковые подшипники долговечнее, но и шумнее своих собратьев не много...
:-Р
имхо без разницы
LaserNik
[rus]Spasibo!!! A to ya uzhe ustal dumat', chto mne delat'...[/rus] :)
*Cofradia Intel*
Люди подскажите!
nLc
Отдери наклейку на вентиле и смажь (если ось открытая), но как уже сказали жужжит он не от отсутствия смазки.
nLc писал(а):
Люди подскажите!
Скажи температуру процессора и температуру внутри корпуса, тогда люди подскажут.
Чем легче полировать радиатор алюминиевого поцессорного кулера? А то мне его поцарапали при установке, он холодный, а темпа 44 в покое.
Извините, я понимаю ,что вопрос был, но через поиск я его не нашел, а в факью нет.
Tash
Шлифовать наждачкой-нулёвкой, а полировать пастой ГОИ
