Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Всем привет. Интересует вопрос установки высоких модулей памяти под Noctua NH-D15. Плата ATX на Z370. Знаю, что сам вентиляторный блок можно смещать по радиатору, но сколько пространства для модулей оставит сам радиатор? Модули G.Skill Trident Z.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
gadpaw писал(а):
от DEEPCOOL GAMMAXX 400 не "уйти"
уйти. просто вы зачем-то берёте себе топовые процессоры, а потом всё остальное - матплату, корпус, блок питания, кулер, вентиляторы - на сдачу почему-то считая, что это ни на что не повлияет в твоём случае - да, не уйти
gadpaw писал(а):
он намного хуже Ts140 direct или терпимо?
хуже. это разного уровня кулеры но для твоей платы и планируемого уровня разгона будет терпимо
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2018 Фото: 35
Спасибо, да со сборкой системы ошибся, теперь расплачиваюсь нервами и деньгами и главное временем (отрицательный опыт так же опыт). Не думал что могут быть такие проблемы с совместимостью компонентов на текущей платформе.
тогда потрать уже нервы на сборку кулера из ih4700+cкобы+140мм вентилятор+крепление ам4 это не стоит каких-то денег, только времени (правда корпус мне не известен) но потом этот кулер будет с тобой лет 10 гулять с платформы на платформу хотя бы один момент тебя больше никогда волновать не будет потому что гаммакс400 - это "здесь, сейчас и подешевле"
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2007 Откуда: Санкт-Петербург
xyligano писал(а):
лучшее, что я могу тебе предложить - это ih4800 родной вентилятор шумноват, но 8400 для этого кулера слишком слабый и холодный процессор, поэтому вентилятор можно смело душить до 700об а потом сделать так - снять его и поставить в корпус - ты как раз собираешься купить вентиляторы в корпус на кулер же просто купить ty140 (ty140B, ty147A)
Добрый день. подскажите, пожалуйста, а не подойдет под мои задачи что то из такого? (ваш вариант нравится, но есть нюансы определенные, из за которых возможно не смогу приобрести такой комплект)
Deepcool GAMMAXX S40 Deepcool GAMMAXX 300 Zalman CNPS10X Optima Titan Dragonfly 4 или это все будет ощутимо хуже? (в моем случае хочется что то тише CM 212 plus и чтоб норм охлаждало )
Спасибо!
_________________ i5-12400F, MSI MAG B660M, G.skill F4-3200C16D-32GTZSW, Palit RTX 5070ti GR, Be quiet! Straight Power 11 650W
Дык если не можешь взять комплект , но устраивает IH4800 , бери True spirit 140 там уже все есть. Эффективнее в плане тишина\охлаждение ты не найдешь , лучше только суперкулеры аля Noctua NH-D15 и топовая вода и то все они будут громче ибо тонкий радиатор не требует высоких оборотов для продува в отличии от толстых радиаторов СЖО.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2007 Откуда: Владивосток
Добрый день. Планирую взять по совету из шапки IH-4700 и докупить крепления для АМ4. 1) Подскажите, в чем разница между type A и type B, какое лучше подойдет? 2) Мог бы взять и IH-4800, но судя по всему он очень длинный и может помешать установке видеокарты в первый слот PCI. Мать M-ATX MSI B350M Mortar. Есть ли у кого-нибудь такой опыт, будет мешать или нет? Корпус Fractal Design Mini C по размеру 170 мм вроде как мог бы влезть...
1) это разные крепления для разных кулеров Под ih4700 требуется крепления тип А Для обоих кулеров в шапке верно указаны ссылки на крепления 2) ih4800 избыточный для райзен и не станет на указанную плату в указанный корпус Оптимальный выбор - ih4700 или ts140 direct, ориентируйся на цену конечную - что обойдётся дешевле, то и бери
1) Подскажите какой кулер лучше взять под такую систему (планируемую): Процессор: 1 вариант: Intel 8700/8700K 2 вариант: Ryzen 2700/2700X Материнская плата: В обоих вариантах Asus серий Prime, Rog Strix F-Gaming (Z370, x470). Если все таки выберу Ryzen, возможно рассмотрю вариант с Hero 7 для x470. Память: F4-3000C14D-32GTZR Корпус: Fractal Design Meshify C – Dark TG
2) Насколько опасна висящая килограммовая башня для текстолита материнской платы? Какой вес безопасен?
1) это четыре разных процессора, которые требуют три разных кулера в зависимости от выбранного процессора и условий эксплуатации приходи как определишься с процессором наверняка
2) любой вес существующих на рынке кулеров безопасен при соблюдении двух условий - 1) правильном монтаже кулера 2) не перемещения системного блока. корпус с установленной башней весом около 1кг и более категорически нельзя перемещать. в случае, если перемещение требуется - кулер требуется снять, переместить вне корпуса и установить обратно. речь идёт о перемещении где требуется поднимать корпус и переносить/перевозить. двигать по полу в пределах комнаты можно с установленным кулером
