Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6245 • Страница 265 из 313<  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 313  >
Иннокентий Павлович писал(а):
Иннокентий Павлович всё подробно расписано в статье. Сегодня, полагаю, выпустят. Очень боюсь, что вызову волну гнева ноктуа адептов...
А где искать статью ?
Иннокентий Павлович в вс обещали :)
upd
cсылочка на материал: https://overclockers.ru/blog/lolozoid/s ... -p12-redux
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Последний раз редактировалось Inkviz 07.07.2019 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Ознакомился. Вижу, что новые флагманские Arctic уделывыют бюджетные Noctua Redux. Интересно, забавно, но я это знал.
Всё равно, спасибо за труд. Лишний раз убедится в этом не помешает. Пусть Nоctua задумается над ценами на свои изделия,
а то совсем оборзели. Спасибо Arctic за конкурентоспособный товар против зажравшихся старожил рынка. Но, при всём моём уважении к Arctic, для себя я в любом случае буду брать флагманские модели be quiet! или Noiseblocker или тот-же Noctua.
Ещё раз вам огромное спасибо за проделанную работу. Удачи ! :-)
Фото: 31
а я таки придушил жабу и прикупил Noctua NF-A20 PWM ))
запилил тест-обзор-сравнение
AMD Ryzen 9 5950X, Gigabyte B550 Aorus Pro AC, G Skill RipjawsV F4-3200C14-16GVK 16 ГБ DDR4-3200 DDR4 SDRAM (14-14-14-34 @ 1600 МГц) - 4х16Gb =64Gb
молодец
поработай с микрофоном
и с настройкой, и с ветрозащитой
а так неплохое видео
https://telegram.me/xyligano
В целом хорошие вентиляторы, брал для радиаторов, но и для корпуса подойдут. Эффективные, но после 800 оборотов уже шумноваты, работали в основном на 500 - 600.
Шум контроллеру пофигу скоростью какие вентелей управлять. Такие контроллеры называются разветвителями, например у дипкула такие есть, но там желательно питание отдельно заводить, от БП, хотя если Вентиляторы не прожорливые - плевать.
Сейчас продаю кстати.
Ryzen 3600X + CROSSHAIR VI EXTREME + HyperX Predator RGB 32 Gb + Alphacool 280 + GTX 1080ti + Corsair HX1000X + Lian Li O11D XL
Кто ставил Noctua NH-D15S ? Не могу закрутить подпружиненный винт с радиатора к подкове на Noctua NH-D15S. Боюсь давить сильнее, чтобы не сломать мать. Это брак или давить сильнее ? Когда ставил NH-D9L и NH-U9B SE2, таких проблем не было.
Такое впечатление, что для зацепа не хватает 1-2 мм резьбы на подкове. Спасибо.
да собственно везде такая "проблема" - фантекс, ноктуа, гелид
в вертикальном положении прикрепить кулер проблематично
кладешь мать горизонтально (можно вместе с корпусом), прихватываешь пару оборотов один край, поджимаешь аккуратно рукой кулер и цепляешься вторым краем на резьбу
дальше равномерно зажимаешь до упора по 2-3 оборота
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
попривыкают к термалрайтам))
xyligano писал(а):
кладешь мать горизонтально ..., прихватываешь пару оборотов один край, поджимаешь аккуратно рукой кулер и цепляешься вторым краем на резьбу
Таки надо поджимать внахалавку. Ясно. Силу бы рассчитеть. Завтра не поленюсь, на какой-нибудь б/у материнке проверю, а то на новой стрёмно. На б/у буду давить без опаски, так и узнаю, где собака зарыта. Спс.
Таки надо поджимать
Одну резьбу ведь ловит нормально?
Да, любую. При этом радиатор чуть заваливается. Потом прижимаю другой бок и .... сильнее давить хозяин боится.
Решил проконсультироваться, от греха подальше. Нет охоты платить со своего кармана платить, если что не так.
все ровно как должно быть)
Решил проблему. Подложил под подковы 8 диэлектрических шайб (по 2 с каждой стороны) и кулер без натяга, легко и корректно водрузился на своё законное место. Теперь эту процедуру можно делать не снимая мать.
он сдохнет через год, ага флагманский ;)
а тестирование на разных оборотах - это вообще сверхразумизм :lol:
Arctic пишет на P-12 гарантию 6 лет. https://www.arctic.ac/eu_en/p12-pwm-pst-co.html
Но это ерунда. А вот ниже Arctic заявил двухстороннюю установку :shock:
Вот это уже серьёзное преимущество )) Я даже не знал, что Arctic можно развернуть на 180. :D
Фото: 30
Да,только если покупаете с их сайта,а так только магазинная(вроде днс пишет полные сроки).
Привет. Справляется ли боксовый куллер с Ryzen 5 2600 ? Если нет, то какую башню прикупить, чем дешевле тем лучше, главное производительность!
Привет всем. Имеется вопрос по ЛГБТ подсветке. Есть комплект Aerocool p7-f12-pro из 4х вентиляторов и хаба. Питание запитал через хаб, как в инструкции. Хочу сделать синхронизацию с материнской платой через MSI Mystic Lights. Согласно инструкции, РГБ разъемы вентиляторов стыкуются между собой, а последний втыкается в хаб. Дак вот. Я хочу воткнуть этот РГБ разъем в материнскую плату. Вопрос в том, потянет ли(не выгорит) разъем материнской платы? 4 подсветки - это не так много? Какого вообще потребление подсветки вентиляторов? Оно выше или ниже, чем потребление самих вентиляторов?
На официальном сайте не указано, сколько потребляет подсветка, указано лишь номинальное напряжение 0.15А.
d1shd писал(а):
Aerocool p7-f12-pro
Мануал для слабаков? У тебя питание берётся из бп по 4 контактному шлейфу
Сам хаб поддерживает подсветку общей мощностью до 24вт.
Синхронизация с платой возможна также через 9 пиновый стандартный usb2.0.
Я знаю. Питание так и подключено. К хабу подключены вентиляторы. Меня интересуют только РГБ кабеля. В мануале не указано, как подключится к материнской плате к jRGB1 разъему, однако на их сайте написано, что эта функция поддерживается. Я проверил, это действительно работает. Вопрос лишь в том, безопасно ли это, подключать 4 и более подсветок на один разъем. В планах есть ещё и РГБ лента... На обычные 4пин МСИ рекомендует не превышать 1А номинального напряжения. Думаю, это касается и jRGB1 разъема.
Это фигня. Их фирменное ПО мне не интересно. Я хочу, чтобы плата светилась синхронно с вентиляторами. И возможно это лишь через разъем jRGB1. :-x
Сейчас этот форум просматривают: Alex_1978K и гости: 7
