Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
pantyfel писал(а):
это разве не дофига?) у меня материнка не выгнется под килограммовым радиатором?)
Либо у них комплектный универсальный бэкплейт, либо под каждый сокет, либо АМД-шный родной можно использовать. Он же толстый железный, вряд ли даст выгнуться.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Tankist38 писал(а):
А чем Thermalright True Spirit 140 BW отличается от обычного духа? Речь именно о версии BW просто. Не Rev. A.
на сайте термалрайта все есть, это обычный 140 дух, но с вертушкой ту-147, а она черно-белая т е BlackWhite отсюда и название. в ревизии А - трубки никелированы, смещен радиатор от памяти и первого слота пси-е, уменьшена высота и увеличено расстояние между ребрами для лучшей продуваемости, ну и вертушка та же ту-147, которая аналог ту-140, но с нормальным цветом.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2016 Откуда: Иркутск Фото: 5
Спасибо, что просветил. Оказывается на немецком и английском сайтах у них разный ассортимент в архиве. На немецком есть BW, но нет Rev. A.
народ в чем проблема проц 3700х мать asus rog strix b 450f gaming кулер termalright le grand macho rt с РВО температуры просто конские до 70 градусов при запуске браузера скачет, в играх 75, термопаста мх-4 , кулер переставлял, подкладывал под пластину для более плотного прижима фольгу(посоветовали в соседней ветке форума) по разному накладывал термопасту, всё едино помогает только отключение РВО вот без него всё просто шикарно температуры 55-60 в играх и да биос самый свежий накатил.....
90% что в кулере.Он скорее всего кривой,что очень критично для твоего проца.А кратковременные скачки вроде у всех,независимо от кулеров.
сегодня снимал кулер приложил линейку и малость охренел рцентр пятки возвышается милимметра на 2 и по бокам соответсвенно нет контакта с крышкой процессора......теперь даже не знаю какой кулер брать у которого будет ровная площадка=(
Какие параметры PBO ставите? Для 3700х поднятие лимитов дает немного прироста производительности, но сразу +20 градусов. Так же у вас кулер может быть слишком горбатым, сделайте фото отпечатка - выдавите хорошую каплю (3-5 мм в диаметре) в центр процессора и затяните крепеж кулера до упора. Снимать строго вверх, чтобы не размазывать.
сорян но ещё раз снимать не буду я этого не переживу =) сегодня когда снимал в центре пасты почти не было подошву хорошо видно было, далее в биосе вообще ничего трогал как всё было с магаза так и осталось, и выше писал подошва горбатая милимметра на 2 разница между центром и краями=( думаб поменять вот на этот кулер PHANTEKS [PH-TC14PE]
В центре как раз контакт не особо важен - там пустое место под крышкой между чиплетами, нужно чтобы в нижней части был. Если полоса прижима идет параллельно рычагу сокета - это самый печальный вариант.
ну где то так и есть прижим только в центре углы почти в воздухе висят
Anvillock писал(а):
центр пятки возвышается миллиметра на 2 и по бокам соответственно нет контакта с крышкой процессора
2 мм- это что-то даже для Термалрайтов до фига, странный какой-то горб. до 0,8-1 мм- ещё более-менее понятно, но как можно было на заводе отрезать кусок алюминия с горбом 2 мм- ни хрена не понятно. С таким горбом по-моему вообще нереально что-то охлаждать.
Сейчас почти все топовые кулеры с паянной пяткой идут горбатые. Они делают по одной технологии - паяют уже готовую пятку и потом не ровняют ее. Больше шансов получить хороший контакт в нужном месте - на недорогих кулерах с прямым контактом на 5+ трубок. К тому же 300Вт для 3700х в крайней мере избыточно.
Anvillock писал(а):
вот такой кулер если брать что то известно о нём?
Хулигано тут писал, что он для Райзенов не очень, в самой теме про 3000-е тоже как-то неоднозначно про него писали. Тут Фумы 2 хорошо на 3800-3900-х ехали, даже с горбинками- про 2 мм точно никто не писал. А так Фуму 2 как Д15-й по уровню охлаждения ставят. 3000-е очень непредсказуемые, однозначно что-то рекомендовать трудно.
может посоветуете какой до этого стоял aardwolf perfoma 10x было ещё хуже с температурами
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Тут не столько сам кулер,сколько его кривизна важны.Сними проц,проверь его крышку на кривизну.Ну а кулер иди покупать с металлической линейкой.Я так проверял Архон(он тоже кривой,но в меру)
Ранее на форуме один товарищ фотку своего кулера скидывал,там очень кривая подошва.Явный брак
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Anvillock писал(а):
что то подумал я подумал и отключил нафиг РВО так и процу и цепям питания только лучше
Извините меня конечно, но я не знаю в какой спячке вы были, но PBO рекомендуют отключать. У меня при PBO больше жор, меньше "попугаев", больше температуры, раньше троттлит. Без PBO работает технология PB2, которая сама в зависимости от правильного охлаждения накидывает частоты при соответствующих температурах. Вот я заменил систему охлаждения, частоты выросли, "попугаи" тоже, а температуры почти те же.
Но конечно хорошо, что вы сами к этому пришли личный опыт он такой.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
2 мм это очень много, у меня конечно в центре типо лежачего полицейского на дороге, но там не 2 мм, меньше 1 точно, но шатается по этому полицейскому хорошо, когда не прижат.
Насчёт d15 и fuma 2, я не уверен, т.к. если шлифануть и то и то, то вопрос останется открытым.
