Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6245 • Страница 269 из 313<  1 ... 266  267  268  269  270  271  272 ... 313  >
Странникх
Купи PLASTIK 71 и не дури голову ни себе, ни людям
https://www.chipdip.ru/product/plastik-71-100
nag77, оо-о-о спасибо то что нужно :)
Фото: 17
tajikthug
Thermalright Macho 120 разных ревизий, True Soirit 140, Thermalright TA140
tajikthug писал(а):
стоит боксовский кулер от него толку вообще
Он ещё зоны VRM греет.
подскажите, вы чем разница между Noctua NF-S12A PWM и Noctua NF-F12 PWM кроме крыльчатки, какой будет эффективней на вдув?
Фото: 4
keeper0023 писал(а):
кроме крыльчатки
Это важное отличие.
Второй.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
coolio спасибо за оперативный ответ)
James_on Мат плата микро АТХ
del
Последний раз редактировалось Cyc1k 27.02.2020 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Cyc1k писал(а):
4 штуке подключены через молекс
Проблема кроется уже тут. Что за вертушки установлены? Deepcool Xfan 120, эти?
Да эти .
Deepcool Xfan 120
Фото: 17
Ну, они молотят на 1300 об/мин при таком подключении.
Выход такой:
1. Реобас поставить.
2. Если некуда ставить, то взять Y-разветвители, и подключить к материнской плате, отрегулировать их в BIOS и так оставить.
3. Если с паяльником на "Ты", то можно спаять понижающий резистор оборотов
4. Купить другие вертушки с заранее меньшими оборотами. Но, меньше оборотов > меньше воздушного потока.
Здравствуйте! Напомните, в чем разница между 120 и 140 мм, кроме размера и шумность, что еще?
i7-9700F, Gigabyte GTX 1660, MSI Z390M, G.Skill 3200C14D, 970 EVO Plus, be quiet! Straight Power 11 850W, be quiet! DARK ROCK PRO 4, NZXT H400.
E404R писал(а):
что еще?
CFM, RPM, мм Н2О.
Фото: 18
E404R писал(а):
и шумность
Шумность в первую очередь зависит от оборотов, а они у всех разная. Чем больше диаметр крыльчатки, тем меньше требуется оборотов чтобы прокачать единицу воздуха. Заодно на меньших оборотах срок службы подшипников больше.
Иннокентий Павлович писал(а):
CFM, RPM, мм Н2О.
:roll:
Добавлено спустя 42 секунды:
Понял, спасибо ;)
Еще вопрос, если разветвитель написано, что предназначен для 4-контактного вентилятора 12 В. А, вот вентилятор, ну, например, be quiet! SILENT WINGS 3 [BL071], где максимальное рабочее напряжение 13.2 В. Это нормально? В теории, это будет максимальный 12 B из-за разветвителя? :?:
Фото: 9
Добрый день. Кто знает где взять Zalman ZM-SP1 - силиконовые шпильки\гвозди.
Знаю лишь один вариант, но он слишком дорог ( покупать вентиляторы, а их комплекте 4 штуки.)
Есть в продаже черные, но они много хуже.
E404R писал(а):
CFM, RPM, мм Н2О.
:roll:
CFM - производительность; RPM - обороты; мм Н2О - статическое давление.
Из вентиляторов А и Б лучше тот, у которого при равном уровне шума (дБА) выше производительность (CFM).
Полное давление вентилятора = скоростной напор (динамическое давление за ним) + статическое давление.
То есть, на CFM влияют не только размер и обороты вентилятора, а также его статическое давление (мм Н2О).
Например при равном уровне шума, BL066 (120) превосходит BL067 (140) в CFM за счёт более высоких RPM и мм Н2О.
Нормально.
Но не нормально то, когда на 1 разъём МП через сплиттер цепляют больше 2-х вентиляторов.
Штатное подключение - 1 вентилятор на 1 разъём МП.
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 01.03.2020 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Это еще почему? Мощности вполне хватает и если говорить о той же СЖО (не в тему немного), то как ты раскидаешь 2-3 вентилятора по материнке чтоб они засинхронились при этом?
глупость несусветная
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
sheffline писал(а):
Это еще почему? Мощности вполне хватает ...
Есть ещё такое понятие - пусковые токи (пусковая мощность), которые зависят от загустевания смазки в подшипниках и других сил трения, появляющихся по мере износа вентилятора. В случае подключения 3-х и более вентиляторов на 1 разъём МП на каком-то этапе эксплуатации пусковой ток может превзойти номинальный и разъём на МП выгорит. Не зря та же Noctua например кроме Y-образных других сплиттеров не производит. Зато китаёзы производят сплиттеры на любой вкус и количество подключаемых вентиляторов: 4-6-9 и до бесконечности. Им по барабану ваш разъём, их интересуют только ваши деньги, ничего личного.
