Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
tr276 писал(а):
Температуры
Скальпировани ли процессор? Температура воздуха в комнате? И используйте hwinfo64 полный разворот датчиков - тогда я смогу что-то сказать. Разные программы по разному замеряют температуру, hwinfo64 наиболее близко к реальным показателям + даёт остальную информацию: реальные частоты, напряжения, потребление
tr276 писал(а):
какая
2133мгц задача 4гб и 3733мгц - в обоих случаях невязки Система не стабильна Но это уже не сюда Иди к Паше в ветку асрок и там будем решать По кулеру проблемы нет
Прекрасно , Phanteks PH-TC14PE появился на ку в черном радиаторе , вот думаю при следующем заказе поменять что ли свой тру спирит на это чудо , да и закрыть вопрос с охлаждением.
Последний раз редактировалось Ragewar 16.05.2018 11:55, всего редактировалось 2 раз(а).
круто добавил ссылку в шапку а то много спрашивают где взять
Там есть еще и в белом , а цена вообще выше всяких похвал , ниже чем у ноктуа и би квайт. Говорят что еще ищет с новыми вертушками (Которые на сайте у Phanteks) Только нигде об совместимости с АМ4 я не нашел , правда конечно на материнке есть АМ3 крепления.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2007 Откуда: Санкт-Петербург
xyligano писал(а):
лучшее, что я могу тебе предложить - это ih4800 родной вентилятор шумноват, но 8400 для этого кулера слишком слабый и холодный процессор, поэтому вентилятор можно смело душить до 700об а потом сделать так - снять его и поставить в корпус - ты как раз собираешься купить вентиляторы в корпус на кулер же просто купить ty140 (ty140B, ty147A)
Добрый день.
в общем удается достать IH-4800, но из вентиляторов пока получается достать только Thermalright ty-141 он подойдет под мои задачи? (на сколько понимаю он хуже ty140, ty140b, ty147A т.к. где то писали: у него двойной шарикоподшипник, а не улучшенный скольжения как у остальных ?) Если хуже- буду дальше думать варианты как получить ty140
Спасибо!
_________________ i5-12400F, MSI MAG B660M, G.skill F4-3200C16D-32GTZSW, Palit RTX 5070ti GR, Be quiet! Straight Power 11 650W
Ragewar писал(а):
У него крыльчатка совершенно другая.
тогда еще один вопрос) что предпочтительней (цены на я.маркете отличаются не сильно, в 100руб): ty140 или ty147A? подозреваю что ty147A т.к. диапазон 300-1300 лучше чем 900-1300.
Спасибо за помощь!
ps В общем нижу уже xyligano ответил на мой вопрос. Беру ty147a ) Спасибо еще раз.
Последний раз редактировалось Mikelo 16.05.2018 12:16, всего редактировалось 1 раз.
))) у тебя не будет проблем и с родным вентилятором ih4800 он шумный только после 1000об а на своём минимуме 700-900об он обслужит 8400 в любой задаче абсолютно без посторонних звуков и с низкими температурами т.е. вопрос замены вентилятора для тебя не критичный
это так. но нельзя сказать, что он хуже по надёжности он не уступает. а вполне возможно даже превосходит EHFB + является лучшим выбором для горизонтального монтажа уступает по шумовым характеристикам, сам подшипник шумнее и диапазон "плохой" - от 900об, что избыточно для тебя
а какие у тебя сложности с покупкой вентилятора? вот ty147A в питере - завтра можно забирать ty140 же для тебя тоже не лучший выбор опять же из-за высоких минимальных оборотов а ty140B я не нашёл в питере, но пользовался только ямом
Для другого компа нужен кулер , вот думал тру спирит туда скинуть а себе фантекс взять. Изначально хотел фантекс брать но его не было на момент заказа.
Последовал рекомендациям xyligano, за что ему большое спасибо, купил связку IH-4700 + x2 TY-140B Тишина, покой и прохлада. Корпус s340 Elite, стеклянная стенка встала впритык, сильно пришлось не зажимать винты, чтобы стекло не лопнуло. Теоретически вертушки можно опустить глубже (подогнуть как-то скобы), но родные положения креплений буквально 1-2мм перебрали. Также с левой стороны места достаточно много осталось, справа же вертушка закрывает первый разъем памяти, пока не критично, но в дальнейшем, если вдруг понадобится увеличивать объем, нужно будет думать.
Ультраслим вертушка Scythe Slip Stream (SY1212SL12L) справилась полностью с поставленной задачей, открыла свистоперделку на материнке) Родную вертушку поставил на вдув. Вероятно со второй (на верхней части корпуса) необходимо поступить также, взамен поставить еще одну TY-140B
Позже могу сделать замеры в стресс тестах. 5ГГц в стресс тесте не держет, 7% overheat в AIDAx64, без скальпа видимо не стоит даже.
