Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6245 • Страница 275 из 313<  1 ... 272  273  274  275  276  277  278 ... 313  >
подскажите материал который клеят на бэкплейты, или подобный ему. как я понимаю это должен быть диэлектрик, прочный, чтобы прижатыми смд не порвался и термостойкий материал. вот на ам3 ам4 особенно приятный, прочный и с годами явно свойств не теряет не темнеет, не сохнет и не загибается
athlon 3200+venice ->phenon 2 x3 720 ->xeon e3-1270v3 ->ryzen 5800x
gf6600gt ->gf9600gt ->r5770 ->r290 oc ->2070S ->3090
Последний раз редактировалось exl13 28.05.2020 9:46, всего редактировалось 1 раз.
вот этот белый пластик, если кто не понял. как называется материал или класс материалов? и где их купить в листовом виде
картинка
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
Praudmur писал(а):
Подскажите, пожалуйста, каким кулером заменить Corsair NR120L для блока питания?
думаю любая DC 120 подойдет со скоростью от 1200 и больше (больше я бы брал только если блок часто на максималках работает), несколько раз сталкивался с такой проблемой просто ставил первый попавшийся под руки подходящий по размеру. провода лучше припаять если в блоке неразъемное подключение, скрутки могут окислиться со временем.
Фото: 4
Изолента пойдет.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Сомневаюсь, что владелец будет играть с оборотами вентиляторов. Учитывая это, поставить тихий неплохой вентилятор в корпус подключающийся напрямую к БП - хороший вариант? Например: Cooler Master NCR-12K1-GP, Xilence XF039 или Xilence XF044?
Доброго дня всем! Требуется совет.
Имеется старый корпус InWin J607T, добротный и крепкий, служащий года с 2008.
В связи с планируемой заменой системы на R5 3600 (+имеется видеокарта GTX 1660) встал вопрос будет ли он справляться с охлаждением.
Сейчас имеются 2 еще родных вентилятора (спереди на 80 мм и сзади на 120 мм).
Как лучше организовать охлаждение на этом корпусе или же эффективнее не заморачиваться и купить современный?
Фото корпуса:
https://cloud.mail.ru/public/5nZW/2sMrTw3Vs
Фото: 133
В нем очень сложно что-то организовать. Можно собрать в нем, полезет высокий нагрев-перегрев- купить новый.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Ваше новое "железо" не является прямо-таки горячим. Возможно, имеет смысл попробовать выжать из старого корпуса его возможности:
inwin.png [ 12.48 КБ | Просмотров: 913 ]
bq! SW3 BL066|1640руб.|1450rpm|16.4dba|50.5cfm|1.79mm|PWM|FDB
bq! SW3 BL064|1640руб.|1450rpm|16.4dba|50.5cfm|1.79mm|DC|FDB
Если же брать новый корпус, то что-то относительно хорошее будет стоит в диапазоне от 6000 до 8000 тысяч рублей. А реально хорошее более 10000 рублей.
В новых корпусах охлаждение строится по следующим схемам:
Для негорячего железа:
2GPU.png [ 18.39 КБ | Просмотров: 913 ]
С упором на охлаждение видеокарты:
3GPU.png [ 20.81 КБ | Просмотров: 913 ]
С упором на охлаждение процессора и снижение пылеобразования, если не хочется открывать крышу:
3CPU.png [ 18.47 КБ | Просмотров: 913 ]
С упором на охлаждение процессора и снижение пылеобразования, если допускаете открытие крыши:
5CPU.png [ 19.53 КБ | Просмотров: 913 ]
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Фото: 133
Да ладно, а Deepcool MATREXX 55 MESH? Доступный народный хит, без вентиляторов до 3500 рублей, или ZALMAN N5 MF- c 4-мя вертухами в комплекте до 3500, вертухи, правда, простенькие, но хотя бы не гудящие-шумящие. AeroCool Aero One из обзора Jordan-а- у него уже много версий по разным ценам, или уж Aerocool Project 7 P7-C0 можно новый до 6000 рублей найти. Зачем человека сразу червонцами за корпус пугать?))) Ну и про выбор непосредственно корпуса отдельная большая тема.
to plutonix
Обычно рекомендую Deepcool MATREXX 55 MESH, если люди совсем ограничены бюджетом, т.е. "3000+", как, например, вот тут
Но надо понимать, что это самый начальный уровень без всяких "плюшек", там даже фильтра пылевого нет. А T02KIl использует корпус с 2008 года. Т.е. берет корпуса на много лет, а не абы что.
Aerocool P7-C0 обычно рекомендую, когда хотят что-то немного лучшее, чем самый бюджетный уровень, т.е. "от 5000 до 6000", как, например, вот тут
Но надо понимать, что этот корпус уже сравнительно старый и сделан весьма неприхотливо внешне и внутренне.
А что-то сравнительно хорошее от производителей первой линии начинается в диапазоне "от 6000 до 8000". Тут сейчас лидирует be quiet! Pure Base 500DX, но он и самый дорогой:
q.png [ 82.43 КБ | Просмотров: 893 ]
А "10000+", т.е. следующий уровень, "предтоповый", тут обычно рекомендую Fractal Design Define R6
Фото: 133
true fan писал(а):
А что-то сравнительно хорошее от производителей первой линии начинается в диапазоне от 6000 до 8000 рублей.
Когда-то давно заморачивался на счёт крутизны корпусов, сначала взял Центурион 590, потом Снайпера- на то время это были достаточно дорогие корпуса, с вагонами хороших отзывов и у обзорщиков, и просто покупателей. Собрал всё в Снайпере, с 590-м даже не пытался сранивать, просто собрал-забыл. Через несколько лет перетащил железо из Снайпера в Центурион, погонял-потестировал, и думаю: и на хрена я этого Снайпера покупал- в более простом 590-м было и тише, и холоднее с 2-мя дешманскими вертухами по 120 мм, чем с 3-мя 200-ками в Снайпере.
Профильное железо прошлым летом собирал и в Снайпере, и в 590-м- опять в 590-м лучше, чем в более якобы крутом.
А тут захотел и компакт и водянку- взял ТТ Н18- дешёвый, незатейливый, но для моего железа вполне подходящий- ни на секунду не пожалел, хотя рассматривал варианты по 5-ке и дороже. Снайпера продал, в 590-м второй комп работает.
В общем я к тому, что дорого- не обязательно прям супер-пупер-круто, а доступно- совсем дешман.
Может 500DX и крутой, но неизвестно как он будет при лобовом сравнении с тем же MATREXX 55 MESH, т.к. главная задача корпуса не понты и цена, а удобная сборка и охлаждение комплектухи.
Вот именно, поэтому рекомендуемые корпуса в каждом ценовом диапазоне подобраны совершенно не по понтам, а по строгим классифицирующим признакам. Для рассмотрения всех этих особенностей есть ветка: Выбор корпуса формата ATX\mATX
Добавлю еще два важных пункта к Воздушное охлаждение - часто задаваемые вопросы. #16906863
В диапазоне "от 6000 до 8000" есть еще очень интересная модель Fractal Design Meshify C, которую тоже рекомендую, но be quiet! Pure Base 500DX считаю более интересным вариантом с оговоркой, то эта модель не всем нравится из-за бокового стекла.
В "топовом" секторе корпусов я не в праве давать рекомендации, т.к. те люди, кто покупает такие корпуса, должны сами хорошо разбираться в "железках" и понимать, чего именно они хотят.
T02KIl писал(а):
Требуется совет .. InWin J607T .. R5 3600 .. GTX 1660 .. будет ли он справляться с охлаждением.
InWin J607T: http://www.nestor.minsk.by/kg/2007/44/kg74412.html ***** https://pc-1.ru/i_shop/case/case/A047495
TDP: проц - 65W, в/к - 120W.
Если не смущает верхрасположенный БП, то корпус менять не следует.
11 кг чистого веса с толщиной стенок 0,8 мм, такой ещё поискать надо.
Он легко справится с охлаждением озвученного железа, оставляйте его.
Охлаждение:
1. фронтальный -------- если не шумный, оставить существующий, он погоды не делает;
2. задний --------------- лучше заменить на BL066 (BL046, BL039);
3. боковая стенка ------ верхнее окно (перфорацию) заглушить, нижнюю оставить открытой;
4. блок питания -------- если древний, то подыскать замену с рабочей температурой +50.
5. заглушки под в/к --- если глухие, то удалить 2-3 шт; если с прорезями, то на усмотрение.
P.S. Я сижу на аналогичном. Год искал замену. Передумал. Заменил БП и не знаю горя.
Большое спасибо за столь развернутый ответ!!!
Пока сделаю как Вы рекомендуете.
Спасибо. Поменяю оба вентилятора, передний уже в хлам уставший, с устаревшим коннектором питания.
Последний раз редактировалось T02KIl 06.06.2020 21:26, всего редактировалось 1 раз.
to T02KIl
Если собираетесь брать и 80-ку, рекомендую присмотреться к:
bq! PW2 BL044|600руб.|750-1900rpm|18.2dba|26.3cfm|1.85mm|DC|
true fan писал(а):
Aerocool P7-C0
AeroCool P7-C1 В данном корпусе стоковые кулеры на помойку?) или подойдут для обычного пользователя?
• i5 13600KF • Ocypus Iota L24 • MSI PRO B760M-A WIFI • Crucial Ballistix 32GB DDR4 • RTX 5070 Ti Colorful Battle AX • ADATA LEGEND 960 max •
Фото: 133
Версия без вентиляторов на 1500 дешевле. Можно её взять.
"Правильный" вариант только Aerocool P7-C0 без всяких других букв и цифр по цене ~ 5400 рублей
В других вариациях идет переплата за набор эталонно отбросовых вентиляторов, в сравнении с которыми Arctic P12 выглядит вершиной прогресса.
Обзор Aerocool P7-C1. Из обзора:
r.png [ 7.35 КБ | Просмотров: 736 ]
true fan
Deepcool FH-04
Проблема что на моей плате мало разъемов 4pin, а нужно подключить 5 куллеров.
Поможет мне этот разветвитель? Многие пишут что типо нельзя на 4pin разъем вставлять больше 2х куллеров,а у меня считай будет 3 вставлено в этот хаб.
deleted
Последний раз редактировалось true fan 09.06.2020 22:12, всего редактировалось 1 раз.
true fan Ну а конкретно можно подключать 3 кулера в такой хаб?)
