Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6245 • Страница 278 из 313<  1 ... 275  276  277  278  279  280  281 ... 313  >
Фото: 39
Здравствуйте,не подскажите, если Вентилятор Fractal Design Prisma SL-14 White FD-FAN-PRI-SL14-WT
Тип: Вентилятор для корпуса
Размеры: 140 x 140 x 25 мм
Коннектор: 3-pin
Подсветка: Белая, 6 светодиодов
Подшипник: LLS (втулка с увеличенным сроком службы)
Количество лопастей: 7
Скорость вращения: 1000 об/мин
Уровень шума: 19.4 дБ
Подключить через реобас , он будет работать тихо, скажем на 500 оборотах, с 10 дБ . к примеру?
Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Фото: 4
Здравствуйте. Можно ли найти скобы для крепления вентилятора с посадочным расстоянием 124.5мм на Noctua D-15, где у стоковых вентиляторов расстояние 105мм? Выходил кто-нибудь как-нибудь из этой ситуации?
Здравствуйте, сейчас стоят два штатных вентилятора на кулере CRYORIG R1 Ultimate и три 120мм be quiet! SilentWings на корпусе (2 на вдув, 1 выдув). Так вот, последние настолько громкие, что находится в комнате при скорости 1900 оборотов просто не возможно. На меньшей скорости они нифига не дуют, за счет видеокарты VRM прогревается выше 70гр. Подскажите, на какие 120 можно заменить, чтоб были ЗНАЧИТЕЛЬНО тише и продували не хуже этих на 1900rpm.
9900KF / MSI z390I Gaming Edge AC / DDR4 16gb / RTX3090 Gamerock
jmaxj писал(а):
Подскажите
Как я понял, корпус с глухим передом - назови его ?
Потом иди здесь: Построение воздушных потоков
какие корпусные 140мм самые тихие на 1000 оборотов?
athlon 3200+venice ->phenon 2 x3 720 ->xeon e3-1270v3 ->ryzen 5800x
gf6600gt ->gf9600gt ->r5770 ->r290 oc ->2070S ->3090
из свободно продаваемого в снг по еще более менее вменяемой цене - be quiet SW3
https://telegram.me/xyligano
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Последний раз редактировалось true fan 18.07.2020 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Насчёт казэфлекс 140 очень очень спорно
А ридус серию от ноктуа в топку вообще
Последний раз редактировалось true fan 18.07.2020 15:54, всего редактировалось 2 раз(а).
true fan писал(а):
Лучшие вентиляторы: Arctic, Noctua NF-P12 redux-1300 PWM
:facepalm:
true fan писал(а):
Прочие вентиляторы: be quiet! PW2, Thermalright TY-147B, Noctua NF-A14
:shock:
true fan писал(а):
Что именно спорно?
Шумнее и менее эффективен, чем thermalright TY140B
Последний раз редактировалось true fan 18.07.2020 15:55, всего редактировалось 1 раз.
true fan писал(а):
Thermalright TY-147B стоят одинаково со Scythe, но Scythe лучше
1) ty140B и ty147b - не одно и тоже
Я хз что там мутит термалрайт, но вентиляторы ведут себя иначе
2) ty140b стоит 800р
Kaze flex 140 стоит на 30% дороже и он менее эффективен на радиаторе, это вентиляторы для радиаторов процессорных
ty140B на одинаковом подшипнике с TY147A, как помнится.
У Kaze flex 140 и всех 140-х TY крыльчатка почти одинаковая, но Kaze flex 140 звучит чуть приятнее.
true fan писал(а):
Ты сравнивал, и у тебя получалось иначе?
У меня есть два чёрных ty140b
И на равных оборотах у них сосет весь остальной мир 140мм вентиляторов
Всегда. При соблюдении косвенных условий, когда влияние оказывает только сам вентилятор (насколько это возможно соблюсти)
Да, их только с танцами можно ставить на радиаторы сжо. Да, могут быть нужны обороты выше. Тогда ищем другие варианты.
Но конкретно в сегменте до 1300об (а это низкий шум и достаточная эффективность) увы рядом близко ничего не лежало
Т.е. ты брал ty140b и сравнивал с Scythe KF1425FD18-P.
Мной с ним сравнивались и TY147A, и TY147B
И у тебя ty140b оказался производительнее при сопоставимом шуме?
Это сенсация :) Но допускаю, что разница может быть на уровне экземпляров.
Вот у этого чела тоже Scythe KF1425FD18-P переиграл тот TY, который по подшипнику аналогичен ty140b
https://www.youtube.com/watch?v=rv1S9RhABa8
P.S. И еще. ty140b уже не продают в РФ. А у меня список "за свои деньги в РФ"
Последний раз редактировалось true fan 18.07.2020 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Thermalright TY-140B vs TY-147В
В TY-140B стоит EBR (EHFB), т.е. скольжения - бюджетная опция.
В TY-147В стоит FDB, т.е. новый улучшенный - опция премиум-класса.
https://www.reddit.com/r/hardware/comme ... _fans_are/
Я сравнивал с KF1425FD12SR-P, потому как это одного порядка вентиляторы
Со схожими токами
1800об казэфлекс мне просто не попадался, но там должно быть все тоже самое
При более низкой шуме у термалрайт
У меня есть и TY147A (старые), и TY147B (на FDB).
В реальности по звуку они отличаются только на низких оборотах.
А далее крыльчатка перекрывает. Но оба хорошие. Но оба проигрывают Scythe KF1425FD18-P при прямом сравнении.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
У меня и в ряде свежих тестов вышло иначе. Но я подумаю, как тогда правильно написать.
Но есть еще важный момент: ty140b уже не продают в РФ. А у меня список "за свои деньги в РФ"
Скажи лучше, чем тебе не угодил Noctua NF-P12 redux ? Вот его можно убрать, у меня были сомнения и в первоначальной версии "картинки" его не было.
Последний раз редактировалось true fan 18.07.2020 15:21, всего редактировалось 1 раз.
TY-147В стоит FDB
Подшипник в этой серии не является гидродинамиком в классическом понимании, как у ноктуа например
Там какое-то извращение от термалрайт
Классический гидродинамик только в новой TL-серии, например TL-D14
Добавлено спустя 32 секунды:
Я же дал прямую ссылку на продажу в рф
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
