Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6246 • Страница 29 из 313 • <  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 313  >
ПОдскажите плз как лучше ставить вентилятор на заднюю стенку на вдув или на выдув?
w1zard
На выдув.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Поставил вентилятор на обдув, гудит как хрен знает что.Подскажите как понизить обороты куллерка?
Avator666
Купить или впаять самому резистор в разрыв провода питания кулера. ну или контроллер какой купить...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Включи на 5 или 7 вольт. На молексе: желтый провод 12В, красный 5В, черный - земля. Если включишь между желтым и красным, получишь 12 - 5 = 7В.
А все сопротивления - от лукавого :)
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Есть 2 кулера, которые я и впендюрил в корпус (один 80х80 на торце корпуса сзади и 120х120 на боковой стенке). Как их лучше подключить? Оба на вдув или один на вдув, другой на выдув (тогда какой куда)?
Который ззади естественно на выдув а боковой на вдув. Тока сразу предупреждаю где у тебя стоит 120 мм он будет у тебя в роли пылесоса, просто чистить надо будет почаше.
Посещаю сайт с 2004 г
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, можно ли на боксовый алюминиевый радиатор от Селерона-1.7 (Сокет 478) присобачить тихий 80мм-вентиль? Хватит ли его, чтобы держать НЕРАЗОГНАННЫЙ процессор С 1.7 в норме? Есть ли статьи по данному поводу?
Кстати, может быть и вообще без вентилятора (без этой боксовой жужжалки) один радиатор сделает свое дело?
Заранее спасибо за ответ и советы! :beer:
Tetsuro Hoshino
Там крепление и вентилятор - одно целое, поэтому легче сменить весь кулер.
Вообще без вентилятора не получится, перегреваться будет.
Ставь водоблок, тогда тишина обеспечена :)
Хочу купить кулер а то мой http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=16559 плохо уже спровляется. Менял разные пасты не помогает.Подскажите пожалуйста какой будет лучше ,Thermalright HR-01 Heatsink , или ,Thermalright SI 128 Multiple Heatpipe, Вентелятор уже имеется 120см http://www.pc-palast.de/pd-1391504005.htm?categoryId=57. Заранее благадарю.
Хочешь изменить этот мир!? Начни с себя и с своего ПК!
Последний раз редактировалось erbol 29.10.2006 4:20, всего редактировалось 1 раз.
Привет всем!
Давненько медленно и уверенно разгоняю все что попадет под руку....
У себя, у друзей, на работе :)
Столкнулся с роблемой, есть видяха AGP: ATI X1600PRO PALIT 256MB/128bit/DDR2/TV/DVI, но на чуде нет датчика температуры!!! ЗАСАДА!!!
Естествеено, AGP видях уже не где нету, поэтому нарыв эту, хочется выжать из неё все!!! Но смущает её температурный режим :( горячая зараза!!!
Менять родную систему охлаждения сейчас не позволительно, тк пока не понятен её потенциал в разгоне, и смысл!
В играх, греется, начал гнать, к памяти вообщее не коснуться, около 70 скорее всего, радиатор - горячий...
Так вот, КТО ДЕЛАЛ ПРОСТОЙ ОБДУВ ВИДЯХИ???
я сделал так, один вентилятор (80мм) дует на память на тыльную сторону
Второй 120мм сбоку добавляет циркуляциюб, стоит перпендикулярно видяхе.
НА СКОКА УПАДЁТ ТЕМПЕРАТУРА???
КТО ПРОБОВАЛ ОТЗОВИТЕСЬ!!!
ps ниже данные 5го марка по умолчанию, с небольшим разгоном
Добавлено спустя 4 минуты, 38 секунд
Width 1024
Height 768
Anti-Aliasing None
Anti-Aliasing Quality 0
Texture Filtering Optimal
Max Anisotropy 4
VS Profile 3_0
PS Profile 3_0
Force Full Precision No
Disable DST No
Disable Post-Processing No
Force Software Vertex Shader No
Color Mipmaps No
Repeat Tests Off
Fixed Framerate Off
3DMark Score 4203 3DMarks
GT1 - Return To Proxycon 18,7 FPS
GT2 - Firefly Forest 12,2 FPS
GT3 - Canyon Flight 20,7 FPS
CPU Score 2843 CPUMarks
CPU Test 1 1,5 FPS
CPU Test 2 2,5 FPS
Central Processing Unit
Manufacturer Intel
Family Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
Architecture 32-bit
Internal Clock 3000 MHz
Internal Clock Maximum 3000 MHz
БОТЫ НА ФОРУМЕ!!!
3700+ > 3003MHz 7600GT > 650/1570 1024*2 > 440>2.5-3-3-7 1T Super Pi 1M > 28
ню ню..... :haha: а пульсации в шинах питания будут так же от лукового??? хотя, если не нужна надёжность работы компа ...
http://slil.ru/23159494 адрес для скачивания рисунка
там:
версия процессора
материнской платы
и как я пробовал измерить то есть запущенные тесты снимают температуру и у всех она разная чему верить в биосе температура ваще другая
Перво наперво подскажите что надо использовать для програмного мониторинга температуры
мой случай Bios показывает одну температуру
SpeedFan другую Everest третью S&M четвёртую
а Ниндзя холодный для рпосмотра конфигурации скачайте картинку
FX 53 греется слишком сильно при стандартной частоте 55 градусов при 75% S&M загрузке и это ниндзя с вентелятором и открытым корпусом термопасту пробовал менять Алси-3 теперь сильвер титан разницы нету проц стоит плотно трудки еле тёплые на ниндзе
както обидно ждал от куллера чегото большего чем просто бокс
у меня игло стоял 7200 про с вентилятором от залмана повёрнутым не встык углам для обдува около сокетного пространства дк и то температура на почти на 10 градусов меньше была
этот случай подрывает в моём сознании слово топовый куллер
ещё пробовал режим ваще без вентилятора тоже тянет но смотрел только из биоса температура подымается каждые 2 секунды по 1 градус и остановилась в районе 35 и это в биосе
Может я неправильно измеряю температуру
посоветуйте :insane: голова идёт кругом
может я не один такой
"как и с моим чипсетом который греется на 70 градусов и никак не спадает"
даже с активным вентилятором для видеокарт титан
ЖК на две недели за дублирование постов. Дубль удалён. Читаем Правила конференции.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 24.09.2006 19:20
gestapo писал(а):
а пульсации в шинах
Двоешник, марш в школу физику учить.
А чтобы не было сомнений, глянь на мой разгон с четырьмя вентиляторами от 7 вольт.
Добавлено спустя 6 минут, 43 секунды
Тут одно из двух - либо кулер криво установлен, либо трубки плохо прилегают к основанию кулера.
вопрос возник.был у меня джигабайтовский кулер.охлаждал неплохо но был очень шумный.сегодня мне подарили COOLER MASTER HYPER L3.поставил !действительно его не слышно но проблема в том что на коробке написано что минимальная скорость 1100 оборотов а он вертится 600-800 и конечно в простое темпа 55 градусов,когда нагружаю комп он начинает вертерся и доходит гдето до -2000(максимум 2800)и так и вертится ,темпа при зажаривании процессора больше 61г не поднимается-значит охлаждает зараза.мама интел 945 gnt,cpu пень двухядренный д930.как поднять обороты в простое?спид фан с мамой глючит.в интеловской проге функция увеличения оборотов неактивна.
slavun71
В биосе отключи управление оборотами, что-то вроде Smart Fan
гм.. А какое максимальное напряжение штатного вентилятора для сокета 939 (вентилятор в комплекто с процессором был... размером ровно с радиатор.)?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
У всех 12 вольт. Дальше - на свой страх и риск.
Я до 16 вольт повышал, правда на короткое время.
Срабатываются они гораздо быстрее на повышенном напряжении.
Вентилятор процессора расположен напротив второго вентилятора блока питания, вследствие этого должно ухудшаться охлаждение. Каким образом выходят из подобных ситуаций?
Перевернуть вентиль на проце на выдув.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 28
