В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2005 Откуда: ГородГдеНичеНет
Значит был у меня на nForce4 кулер простенький, вроде медный.
Хотя достаточно лёгкий, возможно под медь заделали.
На откритом стенде я попробовал его пальцем...
...сначале вроде ничего, но через 1сек понимаю, что там очень горячо.
Снял. Там термопасты немеряно пихнули. Немного почистил чип.
Взял ранее заготовленный Gembird VC-RE, которому я подровнял основание и немного полирнул.
Посадил на туже термопасту, что была.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2005 Откуда: C Юга
Млин у кого титан ку2 на чипсете стоит. Он у меня на макс. оборотах крутится, радиатор теплый, но шум от него ужасный. Самое громкое в моей системе. До каких оборотов можно оптимально снизить.
Добавлено спустя 3 минуты, 16 секунд Может его вообще оторвать.(вентиль). И поставить 80мм туда.
Dr Kazay Гембирд дешевле, универасльнее, на пару процентов эфективнее.
Титан красивее, с пастой, с радиаторами на память.
Гембирд "ручьками" до ума доводить надо.
Титан в два раза дороже. По поводу доделки титана ничего не знаю.
Бери АйсХаммер
А если серьёзно, то Гембирд всё же лучше в большинстве, чем Титан КУ3АБ.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: Самара
P Aladin
Titan потому и дороже, что идет с пастой, радиаторами, грилями.
Да и пара процентов производительности в случае 50 градусов - это всего 1 градус, т.е. в пределах погрешности.
Все-равно Titan CUV3 достаточно шумный. Через резюк нужно. Одно хорошо что с радиаторами. Грили беспонтовые. Можно и самому лучьше сделать. млин ну и термокраска(паста) руки фиг отмоешь от этой нано блю .
_________________ Интернет как и смерть забирает лучших.
-=AMD OverClub=-
Filll Скорее CUV1 только, т.к. думаю 14мм CUV3 и Gembird могут не влезти под видюху.
Висота PCI-E слотов одинакова, и у меня на матери с nForce4-4x не влазил по высоте.
CUV1 - мало эфективен.
На моей KN8 стояло медное подобие CUV1, оно не справлялось.
Filll До того конектора который регулирует обороты не дотянуться(это и к моему ку2 относится).У меня его нет, просто брал потестить и поставить другу на GF6600.
-=AMD OverClub=-
Filll На разный матерях по разному.
У кого далико от видяхи, как у меня.
У когото упирается.
А у когото прямо под видяхой.
Дак вот если "под", то тут 14мм не влезут.
