Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
В монтаже 178мм выходит. Могут быть проблемы. Ih4800 влезет, если две планки озу По эффективности они равнозначны, но ih4800 чуть ниже и дешевле даже с заменой вентилятора
leorog писал(а):
Просто True Spirit уже куплен, выбираю корпус, со стеклом,небольшой(насколько это возможно),строгий, без свистоперделок.
ну в aerocool p7-c0, например, точно влезет свистоперделки отключаемы комплектацию можно брать без вентиляторов (дешевле) и ставить свои в остальном он неотличим от meshify c наверняка ответить о том, влезет ли ts140 power в meshify c я на данный момент не могу но, вероятно, если немного подогнуть скобы крепления вентилятора - влезет. сам радиатор лезет без проблем наверняка риск есть, но он минимальный
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
Какую вертушку поставить на ih4700 ty140b или ty147a и почему ? Внешне они вроде одинаковые , только крыльчатки разного цвета ,и цена... Какой будет лучше ? ..
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2017 Откуда: sura
Какая самая топовая вертушка 92мм для продува радиатора ВРМ видеокарты? Нужна под GPU bracket nzxt g12 ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат в левом нижнем углу) От какого кулера стоит подбирать?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2015 Фото: 2
Посоветуйте СВО под сокет AM4. Вот данные платформы: 1) Процессор AMD Ryzen 5 1600X (6x3,6ГГц), мат. плата ASUS PRIME B350-PLUS 2) Корпус Zalman Z11 Neo (максимальная высота кулера - 163 мм) 3) Память G.Skill Aegis DDR4 F4-3000C16D-16GISB (обычной высоты) 4) Бюджет: до 2500р (знаю, что мало, гипотетически возможно поднять до 3000) 5) Регион: Москва, Московская область (желательно в местных магазинах) Всё вышеперечисленное было заказано одним знакомым с computeruniverse, после получения посылки человек понял значение подписи (without heatsink) в описании (собиралось под руководством друга, который, по его словам, лучше всех разбирается в компьютерах, что и привело к подобному результату). Денег особо не осталось. Попросил меня (уже больше 10 лет пользователя ноутбуков по необходимости) помочь с выбором системы охлаждения (и в сборке, "друг" отказался, ссылаясь на "занятость", хотя системы на платформе AMD я раньше не собирал). Про разгон - не предполагается, но не исключён, что нужно учитывать. Поискав на Яндекс.Маркете, наткнулся на несколько моделей DEEPCOOL, конкретно: GAMMIXX 400, GAMMIXX S40, REDHAT, LUCIFER V2, LUCIFER K2. Подумывал взять что-то из последних трёх, хотя не знаю, подойдут ли такие массивные для данного корпуса. Сам склоняюсь к традиционной башенной СВО. Возможна покупка всех компонентов (радиатора, вентилятора и крепления под AM4) по отдельности, хотя предпочтительней всё же вместе.
Последний раз редактировалось zertyuiop 18.05.2018 12:35, всего редактировалось 1 раз.
zertyuiop писал(а):
с одним или двумя вентиляторами?
вообще там разница косметическая и два вентилятора скорее для снижения шума - т.е. позволяют держать ниже обороты тебе под райзен одного с головой под любой разгон
kapithan писал(а):
но не написано чем отличаются
для этого есть гугл и ветка выбора 140мм вентиляторов эта часть - вентиляторы, модинг радиатора, термопасты есть скорее бонус в ветке ветка всё же о кулерах в целом
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Правобережна UA
Ребята, подскажите. Скальпировал свой 4690К и смог вытянуть из него 4,5 при вольтаже 1,21В. При таких настройках температура близка к 90(смотреть скриншот). Охладом служит Thermalright TRUE Spirit 120M(вроде как по производительности похож на Перформу10 от Залман). У меня корпус deepcool tesseract bf и по тех.денным производителя, то там влазит кулер до 169мм. Особого желания ставить башни по типу D15, Dark Rock Pro 3 нету. Подскажите, может есть что-то не такое тяжелое(или вес особо роли не играет, если закручивать все крепления материнки?), но что бы был заметен апгрейд? Или же перейдя, условно, на TR Macho, я сильной разницы не увижу и если менять, то менять уже на "топ" башни? Покупать буду в Украине, в любом интернет магазине, можно б\у. А вот касательно бюджета толком не могу сказать, но думаю, что не больше 2к гривен(лучше если меньше 1500, но там уже, как я понимаю, разница с моим будет весьма мала). Возможно что-то не указал, то вы напиши - исправлюсь. Железо в подписи и в профиле.
я не очень понимаю где проблема у тебя пока ну получил ты в линкс 90 градусов и что?) в играх у тебя будет 60-70 максимум - это не критично можешь в лс прислать фото корпуса внутри как всё у тебя организовано - можно отыграть немного за его счёт (где-то добавить вентилятор, где-то заменить) суперкулеры тебе точно не нужны я бы советовал ih4700+140mm вентилятор, но ты в украине и вроде как у вас его нет в продаже поэтому не спеши - скинь фото в лс а там будем думать что тебе нужно и нужно ли вообще
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Жаль тебе Трю Спирит не влезет.У меня на таком же камне(4400,но напряжение выше,чем у тебя) стоит Архон(почти то же,что и Трю Спирит).И температуры,шум после скальпа просто отличные. А вот полупассивные(типа Мачо) могут не понравиться:им что мин,что макс.обороты-эффект почти одинаковый.
