Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2007 Откуда: RS
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, сейчас используется Thermalright Macho rev.A, которому уже очень много лет. Будет ли лучшим вариантом поставить True Spirit 140 Direct? Проц ryzen 5 3600 с PBO.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Нет. Замена кулера не требуется. В идеале обслужить - снять, продуть радиатор, очистить кисточкой, шлифануть подошву и ставить обратно. По необходимости сменить вентилятор (если есть посторонний шум от него уже)
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
kolyan-x3 писал(а):
Сменил термуху Zalman Stg-2 на Prolimatech PK-3 .Температуры в тестах одинаковые
Они не могут быть одинаковые. Одинаковые они у тебя по двум причинам и вероятно сразу вместе: 1) толстый слой термопасты при плохом прижиме; 2)низкое потребление в тестах. До 150вт все термопасты примерно одинаковые. На 100вт вообще все одинаковые. Разница раскрывается на 200вт+ и она становится критичной. Большинство паст резко теряют в эффективности.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: Большая часть тестов и сравнений термопаст выглядит как сравнение десятка автомобилей, которые едут в ряд на скорости 100км/ч по прямой. И такое удивление "ого. Все едут!" А если сравнить на 260 км/ч и выше, то внезапно окажется что такую скорость в принципе развить и тем более удерживать авто на дороге могут не только лишь все. Качественная термопаста нужна для прохождения тестов стабильности, когда важен каждый градус. В повседневном использовании вроде раб.стола, офиса, ютуба и даже большой части игр практически не важно какая термопаста - процессор все равно находится в допустимой зоне температур.
Спасибо за ответ. Просто возможно возникнет необходимость отдать мачо со старой платформой, а на новую хотелось что-то с более простым креплением (у мачо скобы для вентилятора утеряны). Думаю, тру спирит сильно ли проигрывает? Есть трудности с креплением мачо, при промахе по винту можно смазать пасту слишком ёрзая кулером,)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Фото: 1
Thermalright TY-140B на IH-4800 . в биосе ставлю автоматическую настройку вентилятора первый сдох через пол часа. обменял. новый проработал день и стал шелестеть . это брак такой ? или не правильные настройки биоса? хотя родной вентилятор IH-4800 нормально работал полгода...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
Нууу почти, каждый раз покупая новую видеокарту я смотрю на температуры в играх, а потом меняю на мх4, и это даёт преимущество в пару другую градусов, это если мы про сток /норм паста.
nerve писал(а):
подскажите пожалуйста чтоб вопрос решился
эффективность u12s на уровне любого одноклассника ближайшим сравнением будет Thermalright Macho 120 SBM получше - муген5 (это если из шапки). сюда же дарк рок4 и прочие односекционники u14s и ih4800 уже выше по эффективности - это максимум для одной секции
i9-9900KS noctua d15 хватит? и матери z390 pro carbon? чипы g skills 3200 cl14. везде пишут что KS версия как печка надо для нее только СВО и мать за 20к+ эт правда?
У меня pro carbon с 9700к. В стресстестах при потреблении проца в ~180w ВРМ уходит за 80 градусов и это не предел. Для 9700к небольшом разгоне и в режиме игори онли в принципе нормально (там потребление редко за сотню выходит и ВРМ не грееццо), но вот под 9900ks я бы все же рекомендовал смотреть в строну матерей с более сильным питаловом
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
Беспроблемная плата, очень нравится, но гонять стресс-тесты до посинения не подходит, врм в них греется до 80 градусов...Лучше Taichi, если в этой ценовой категории...но нужен дискретный звук, тк там он глючный и низкого качества, в целом.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2016 Откуда: Самара Фото: 44
получается он сможет в 9600k и R5-3600 с разгоном? Не особо критично будет в сравнении с Dark Rock 4? и да, спасибо за терпение в моих порой надоедливых вопросах
_________________ R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
By_pashka сравнивал с DarkRock 4... последний выиграл 3 или 4 градуса...точно цифру не помню.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
BY_Pashka писал(а):
Поставил таки be quiet! Dark Rock 4 вместо Ih-4800 Вентиль оставил TS-143. тыц
В сравнении в лоб IH-4800 проигрывает 3 градуса в среднем в Линкс be quiet! Dark Rock 4. 86 градусов пик с Ih-4800 и 83 градуса пик с be quiet! Dark Rock 4. Обороты в обоих случаях не превышали 1540 на TS-143 (настроено в БИОС, настройки не менялись).
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: xyligano С U14S DarkRock4 тягается на равных...сравнивал лично в аиде64 фпу(+-1 градус)...мне вид его не нравится, а так оставил бы его...всю сборку мне испоганил видом. + он повыше DarkRock4...
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: + надо учесть, что в случае сравнения с IH4800 использовался более высокооборотистый и эффективный вентилятор...не "родной", от себя скажу, что крайне доволен BeQuiet DarkRock4 - отличный кулер, позволяет разгонять до 4900 процессор и гонять при этом ЛинХ...с задачей 20000. Выше троттлинг при 4900, при 4800(и напряжении 1.27) проходит линХ с большей задачей...
