Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2005 Откуда: Ульяновск Фото: 27
megido писал(а):
Ставить буду на кукурузен 5 3600
Для Зен2 ни тот, ни другой не лучшие варианты-оба с горбатой подошвой. Если нужен односекционник, то лучше смотреть в сторону Scythe Mugen rev. b и его вариации (они, как правило, с ровной подошвой идут), хотя тест металлической линейкой при покупке никто не отменял. Ещё неплохо на Зен 2 зарекомендовали модели с прямым контактом типа DEEPCOOL Gammax 400, Enermax ETS-T50 и пр. Из 2х секционников можно порекомендовать Scythe Fuma rev. b, Fuma 2 и DEEPCOOL Neptwin. Darkrock4 и Noctua U14 бесспорно очень хорошие модели, но все их преимущества просто сливаются на Зен2 из-за его конструктивных особенностей.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2016 Откуда: Иркутск Фото: 5
Почему комплектные NF-A15, которые Noctua кладут вместе со своими кулерами имеют до 1500 оборотов, как и Chromax версия этого вентилятора, а те что продаются отдельно традиционного для фирмы цвета слоновьей кости крутятся только до 1200 оборотов?
1) платформа - Ryzen 3950Х на профильной матери GIGABYTE X570 UD (разгон не исключаю); 2) модель корпуса - буду подбирать под готовую систему (возможно Fractal Design Define R5, если лучше не найду); 3) модель оперативной памяти - gskill F4-3200C16Q-128GVK (или аналогичная, под 4 слота); 4) бюджет - до 9 000 руб., лучше меньше; 5) регион и предпочитаемые магазины - Москва.
Если есть владельцы Ryzen 3950Х или 3900Х камней, поделитесь рецептом. В времена Санди Бридж была Серебряная стрела, и не очень прочувствовал разницу с Мачо (под линпаком плюс-минус 4 градуса). Поэтому склоняюсь к Ноктуа, хотя Стрела по количеству трубок должна обгонять Ноктуа по температурам, а Мачо конкурирует ценой))
Выбор пал на Noctua NH-D15, вот только смущают некоторые отзывы о том, что он, якобы, заточен под Intel (неровная поверхность, не оптимальный размер поверхности соприкосновения с процессором). Так ли это, стоит ли его брать для 3900X, или поискать другой?
Из этих вариантов любой двухсекционный, но любой из них вам будет необходимо отшлифовать до прямой, а не горбатой поверхности, как в прочем возможно и процессор. Либо сразу идёте с металлической линейкой или с идеально ровным инструментом и проверяете на ровность.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Аналогичный ответ. В магазине измеряете ровность линейкой со всех сторон и покупаете наиболее ровный. Либо если для вас не проблема доработать руками, то покупаете в магазине не глядя, а потом шлифуете до идеально ровной поверхности.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Yupispark писал(а):
Под зен2 PCCooler x6 на стоке более менее пойдёт? 3600х
При условии ровной поверхности должен подойти. А так если хотите 100 процентную гарантию, то Scythe Mugen 5 rev. b.
Камрады, есть кто с Fuma 2 и 9700/9900K? Я все не могу определиться стоит ли переплата в 3000 за D15
Смотря для чего. Если для лайтового разгона 9700k и игорей - пойдет и Фума2. Если шоп выжать максимум и для рендеринга - то нокта. В моем случае (9700k/4700/1.25) у нешлифованной фумы 2 рассеивание где то порядка 170w.
Порядка 89-90 градусов по самому горячему ядру, но это в коротких стресстестах (Линкс 20к 10 прогонов). На большие задачи не ставлю, ВРМ у меня на такие нагрузки смотрит косо, чет нет желания кочегарить подсистему питания за 80 градусов.
Мне вот интересно а куллеры на Али они все фуфлыжные? Тут читаю тему почему-то ни кто о них не пишет да и не советует ни кто. Я специально их там не смотрел, но на глаза попадались выглядят вроде бы не плохо и цена очень низкая. Даже если вентилятор фиговый можно же хороший взять заменить. Или они совсем там стремные? Ни у кого опыта нет? Просто любопытно Кстати говоря купил я себе Thermalright Macho Rev.C уже неделю стоит на 9600k. Основание у него тоже немого кривое, потом может быть фото выложу. Я ни чего не разгонял и он у меня постоянно на минимальных оборотах работает 650, температура по-моему вообще не меняется. Мне кажется он и без вентилятора будет хорошо охлаждать))
Добавлено спустя 48 минут 57 секунд: Еще забыл написать что вентилятор на малых оборотах цокает. Вроде бы здесь об этом уже писали. Это было слышно когда я для проверке на "открытом стенде" собирал и вентилятор был прямо передо мной, в корпусе этого вообще не слышно.
_________________ i5-9600k /Macho Rev.C/ Asus M8H / MSI GTX1660Ti GAMING X / 4x8Gb DDR4 Crucial 3200Mhz / Seasonic Gold (SSR-750FX) /970 Evo Plus 500Гб / Gigabyte M27Q
Добрый вечер, уважаемые! За советом к вам. В системе 8600k и 5700xt gaming x, корпус Zet rare m1 (фронт 3*120, тыл 120, тыл-верх 140). 8600k стоит под IH 4800, вертушка ty 147b. Ну и собственно вопрос: есть ли толк добавить вторую 147b на башню? Будет ли выигрыш по температуре, или для 4800 одна вертушка это максимум его производительности? Заранее благодарю за помощь!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2011 Откуда: Минск, Беларусь
Точно такой же вопрос. Есть модели аж на 6 тепловых трубок и стоят примерно так же или чуть дороже, чем у нас 4.
Вот и ломаю голову, есть ли смысл заказывать вот такой куллер снеговик на 6 тепловых трубок, например. Смущает пластиковое крепление. Но и пока сравнений по эффективности с чем-то из его категории не видел.
Заказываю для друга, там почти без разницы, что ставить. Материнка очень простенькая, на am2/am3. Питальник не разрешает больше 95 ватт жарить. Так что того и другого хватит за глаза
Доброй ночи форумчане! Сейчас выбираю кулер для Ryzen 3600(не Х). Высотой не более 160мм. AMD Wraith Stealth, его шум, и невозможность нормального разгона поднадоели. Сейчас остановил выбор на CoolerMaster Hyper 212 LED. Кто нибудь пробовал?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Фума 1 рев.В- без всяких проблем по высоте влезла в мой ТТ Н18 с ограничением 155 мм, эффективней и тише Фумы для корпусов с ограничением по высоте- только вода 240, и ещё не факт, что тише. Можно попробовать или в распродажах поискать, или на Авито- один хрен, там ломаться нечему, главное, чтобы крепления все комплектные были. ГаммаХХ 400 тоже у меня в этом же корпусе стоял, и ещё 5-7 мм до стекла было, хотя и кулер, и корпус 155 мм.
CoolerMaster Hyper 212 LED- единицы тут, настолько мало кто, что в теме хрен найдёшь. В основном если нужно недорого- ГаммаХХ 400, PC-Cooler GI-X6, ID-Cooling 214 - у 214-х много версий, у кого-то тут версия с бэкплейтом криво вставала.
Нет у них никакого разгона, забудьте уже это понятие применительно к Зен2, у них есть заводской АВТОразгон, у 3600-х до 4200, либо он едет 4200- удачный экземпляр, либо нет- неудачный может и 4100 не выдавать, и неудачному - никакой кулер ничем не поможет.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
У меня такой, только без LED. Пользуюсь уже почти 9 лет, с момента, как собрал компьютер Куллер как куллер, ничего особенного. Но для разгона маловато. Для intel точно, про AMD ничего не скажу.
