Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
У меня такой, только без LED. Пользуюсь уже почти 9 лет, с момента, как собрал компьютер
Аналогично лет 7-8 стоял данный куллер на i5-3570К пока буквально в прошлом месяце не обновил ПК. Проц был без разгона, вентилятор не слышал за температурой особо не следил но кажется она выше 50 град ни когда не поднималась.
_________________ i5-9600k /Macho Rev.C/ Asus M8H / MSI GTX1660Ti GAMING X / 4x8Gb DDR4 Crucial 3200Mhz / Seasonic Gold (SSR-750FX) /970 Evo Plus 500Гб / Gigabyte M27Q
Выбор пал на Noctua NH-D15, вот только смущают некоторые отзывы о том, что он, якобы, заточен под Intel (неровная поверхность, не оптимальный размер поверхности соприкосновения с процессором). Так ли это, стоит ли его брать для 3900X, или поискать другой?
собрали приятелю перед НГ 3900X + NH-D15 Chromax Black... Игровая нагрузка RDR2, Asassian Creed - 80-81C.. минимальные цифры что видел - 45С, обычная нагрузка в винде с браузером - 59-60С.. проц в стоке... корпус NXZT с 3 вентилями (1*140мм Noctua нагнетающая и 2*120 шатных из корпуса - на выдув) PS самая шумная часть - вертушка чипсета 570... это печально на фоне практически безшумного системника с полупассивным БП...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Таганрог Фото: 8
Sl@vik писал(а):
Игровая нагрузка RDR2, Asassian Creed - 80-81C.. минимальные цифры что видел - 45С, обычная нагрузка в винде с браузером - 59-60С.. проц в стоке... корпус NXZT с 3 вентиляим (140ка Noctua нагнетающая и 2 штатных из корпуса 120 - на выдув)
Если в комнате не +35, то это очень горячо. Очень плохой прижим кулера к крышке.
_________________ GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2004 Откуда: Donetsk.UA
ну 27С в комнате примерно и вертушки в тихом режиме(~600 об/м)... кулер ставился по инструкции - сколько оборотов прижимных болтов указано, столько и сделали.. можно было бы повысить обороты(в диапазон 800-1000) и это бы еще сбросило 3-5С, но владельца устраивает такой режим.. буст на 1.0.0.4AB или как там его последняя AGESA - 4.5GHz+ по всем ядрам
а из этих двух что лучше взять Zalman CNPS10X Performa+ (у него вроде нету крепления под АМ4?) или AARDWOLF Performa 10X у него под ам4 есть. цена у них одинаковая 2к.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
Для чего взять? Если для AM4, то AARDWOLF, у Zalman нет крепления. Только в случае с AARDWOLF нужно при покупке проверять ровность основания, может быть горбатое и придется шлифовать.
ну пока для фенома 2 1055t в разгоне.а на будущее для ам4.ну я как понял для Zalman можно просто и на ам4 поставить просто просверлить отверстия чуть дальше?
Zalman AMD AM4 KIT тут пишут кто не давно купил.что можно в залман написать и если нету крипления ам4 старая ревизия охлаждения,то высылают бесплатно...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2007 Откуда: Новосибирск
CHESNOK-sama Друг, а зачем Алиэкспресс если есть вторичный рынок? Заглянул на Авито, офигел. Красна шляпа всего 1200 рублей. Ассасин, 2500. Люцифер V2 2000 рублей. Мачо 2500 рублей. Перформа 1000. Выбор огромный и причём все это лежит месяцами, спрос нулевой.
Ну может быть они не хуже того же Ассасина, Мачо и т.п. смысл тогда во вторичке? Собственно в этом и заключался вопрос. К тому же не все живут в Москве у меня в городе например продают только пару убитых никому не нужных боксовых кулера вот и весь "огромный выбор". Да и авито это еще тот геморрой. А вообще суть не в этом, просто было интересно знать насколько плохи эти кулеры и плохи ли.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2017 Откуда: Спб
Китайцы экономят каждый грамм цветного металла,это не для кого не секрет.При том некоторые вещи могли бы быть нормального качества,но из-за этой экономии все сходит на нет.Ну потом по моему и само производство не такое простое.
_________________ i7 9700k 4.7/5.0 /Asus maximus viii hero/Scythe Fuma B/Corsair LPX(4x4Гб)CMK8GX4M2A2800C16/asus strix 1080 a8g /Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2010 Откуда: Ставрополь
Ребятушки. В общем помогите определиться, что взять: Thermalright TS140 Direct Scythe Mugen 5 Scythe Fuma Вроде все хороши, но хочется реальных отзывов.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
F1oRiDa писал(а):
Scythe Fuma
А процессор-то какой предполагается? Если абстрактно, то я за Фуму- меня 1-я версия более чем устраивает- тихо и холодно. И ещё и минимальные требования к глубине корпуса. Единственный минус- 1-я башня, именно башня, висит над 1-м слотом, высокая память может не влезть, а вентилятор при необходимости можно двигать и вниз-вверх, и вообще за 2-ю башню в хвост перенести. А Фума 2 вообще без проблем конкурирует с Д15-ми всех версий. Муген 5, конечно, хорош, и гарантия ровного основания почти 99%, но против Фумы 2 он точно не заедет, а против Фумы с 2-мя вертухами- тоже сомнительно. У Термалрайтов- 99,9% будет горбатая подошва, для Райзен 2 50/50- либо нормально будет, либо вообще никак. Для других процессоров с этим проще. Короче, я бы, в зависимости от нужной высоты корпуса, так выбирал: 1. Фума 2, 2. Фума, 3. Муген 5, 4. TS140 Direct.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
F1oRiDa писал(а):
Профильный же.
C Райзен+ проще, чем с Райзен 2, но в любом случае мой рейтинг кулеров не изменится. Я их на 3600-м шатал))), а именно бокс, NH-C14, ГаммаХХ 400 и Фума. Фума лучшая, что неудивительно, Фума 2 ещё лучше- уже по обзорам доказано. И у Фумы 2 башни чуть назад сдвинуты- нет таких вопросов с оперативкой, как на Фуме 1. И Фума 2 даже на 3800-м или на 3900-м у кого без проблем поехала. В общем смотрим на свои корпус-память-предполагаемый апгрейд в будущем и выбираем. Ещё хвалили воду ГаммаХХ240 ЛТ- тоже вариант интересный.
Фотки с Фумой у меня в галерее, и ссылка на мои видюхи в профиле- над конфигом компа- для справки можно посмотреть.
Доброго времени суток! Подскажите, достаточно ли будет уже имеющегося у меня IH-4700 (c TY140B) для 9600K в неэкстремальном разгоне? И будет ли какой-нибудь Macho Rev.B в таком сценарии лучше?
Ребят подскажите что нибудь под e5 2680. Нравятся эти два, в принципе ничем не различаются. DeepCool RedHat Deepcool Lucifer V2 Но, они уж очень огромные.. Оочень понравился этот.. Но, покопав поглубже, говорят такое себе. Arctic Freezer 34 eSports DUO Hammer'ов нету нигде. Посоветуете что нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2005 Откуда: Ульяновск Фото: 27
ExClut3D Thermalright Truespirit 140 Power, или если нужна максимальная производительность , при сравнимых габаритах , то тогда TR Archon, практически без вариантов.
Ребята, привет! Помогите, пожалуйста, выбрать кулер под 9600KF и мать ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING, память GSkill Trident RGB (не хочется загораживать светляки, стоять будут во втором и четвёртом слотах). Проц собираюсь гнать до 5 ГГц, надеюсь больше 1.25В поднимать не буду. Корпус Deepcool 310P, максимальная высота кулера = 165. На вдув 3 вентиля биквайт, на выдув один задний, два 140ых на потолок. Бюджет ~4500 руб. Пока склоняюсь к Биквайт Dark Rock 4/Dark rock 4 Slim.
